a
- Leboubou111
Pas mal du tout mais je pense qu'on a du mal après à reprendre le PDA-GPS pour le ranger dans sa petite boite...
ou sinon il faut sacrifier son PDA juste en GPS alors. Et le signal GPS fonctionne bien
- Comodo
Re: support pour gps
frizou a écrit :je connais brodit; j'ai déjà un support pour un lecteur dvd.
Peux-tu STP nous indiquer la référence d eton support ? est-ce basé sur un pro clip ? bref, peux-tu détailler ?
Voici ma commande a l'epoque:
Code Quantité Désignation P.U. Total
853267 1 Supports pro Brodit proclip (1/2) spécifique Volkswagen: Touran 2003 et + aérateur central
48/72H si stock, 10 jours ouvrés si stock nul.
15,89 EURO 15,89 EURO
848627 1 Supports pro Brodit promount (2/2) Dell: Support auto professionnel Brodit Dell Axim X50 pour proclip
20,90 EURO 20,90 EURO
Sous-total net HT 36,79 EURO
Taxe sur articles 7,21 EURO
Frais de port Frais transport envoi collissimo suivi 3,90 EURO
Taxe 19.60% sur frais de port 0,76 EURO
Net à payer 48,67 EURO
- Neil1
- Docteur
Peux-tu nous donner une ou deux photos de l'arrière de ton PDA afin de voir mieux comment tu as réalisé ton montage.m_vincent a écrit :Voilà, mon petit bricolage fonctionne ma foi pas mal du tout, voyez les photos
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1807/467lznlv.jpg[/img]
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1807/lcenl04x.jpg[/img]
alors, j'ai simplement utilisé un boitier CD au format slim (le fin), j'ai du le couper un peu en prenant soin de garder les ergot permettant de fermer le boitier, j'y ai collé 4 strap autocolant sur 2 faces pour le fixer sur le clapet du tableau de bord, sur l'autre coté du boitier j'y ai fixé mon pda de la même facon.
Amélioration possible:
utiliser des velcro autocollant pour permettre de retirer le pda facilement
s'arranger pour amener le 12V dans le compartiment pour le laisser en charge
Ce petit montage atteint le but que je recherchais à savoir une discretion totale d'une utilisation d'un gps, plus de fixation sur le parebrise,....
Je possède un PDA médion et çà à l'air intéressant comme montage.
Neil1 a écrit :Peux-tu nous donner une ou deux photos de l'arrière de ton PDA afin de voir mieux comment tu as réalisé ton montage.m_vincent a écrit :Voilà, mon petit bricolage fonctionne ma foi pas mal du tout, voyez les photos
Donc pour rappel, le PDA est fixé sur un coté du boitier CD pas un strap autocollant double face (en amélioration je mettrai plutôt du velcro autocollant pour pouvoir enlever facilement le PDA), j'ai donné un petit coup de dremel sur cette face de facon à savoir extraire facilement le stylet, et j'ai du aussi faire un petit trou sur cette même face à l'endroit du bouton de reset du pda.
Je n'ai pas fait de photo de cette partie, mais si mes explications ne sont pas suffisement claires, dis le moi je tacherai d'en faire.
a
bonjour a tous.
je souhaiterai que vous postiez si possible vos installation de GPS dans vos TOURAN car j'ai un viamichelin a installer mais je ne sait pas ou le mettre et comment faire.
merci a vous tous
merci a vous tous
dlcx47
Bonjour Dlcx47,
Je n'ai pas le même GPS que toi mais regardes mon installation là
http://www.touranpassion.com/forum/setopic8116.php
Peut-être qu'elle te donnera une idée d'installation pour ton appareil ?
A plus....
A plus....
- MELR
Salut comodo,Comodo a écrit :Comodo a écrit :Voici deux photos de mon installation avec le support Brodit
Mode Portrait:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ium%29.JPG[/img]
Mode paysage:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ium%29.jpg[/img]
Le GPS est dans la trappe sur le TDB, il a une autonomie de 10 H environ , je ne pense pas avoir besoin de le recharger dans la voiture.
j aimerai avoir qques renseignements concernant ton support Brodit:
- est ce que ca n écarte pas trop les éléments de la planche de bord ?
- sais tu si on peut le monter sur un V2 ( sur smartroute c est pour 2003 et + mais la vivielle photo associée est celle d un V1 ) ?
- est ce que le PDA est bien stable ou non ?
- phe
- passionné
reception TMC dans le touran
hello,
par rapport aux emplacements dans le touran, j'ai achete depuis peu un navigon 2110 avec reception TMC.
le principal souci pour le moment est que ma reception TMC n'est pas terrible. Le GPS passe plus de temps a chercher une station qu'a afficher des infos TMC.
Est ce que d'autres personnes ont eut le meme souci ?
comment est il possible d'ameliorer le reception du signal dans le touran.
Pour info, l'antenne TMC sur ce modele de GPS est situe dans la prise allume cigare...
Touran Design Edition 105
Je ne suis pas un numero...je suis un Touran libre
- Leboubou111
Re: reception TMC dans le touran
J'ai acheté le même y'a 3 jours...phe a écrit :hello,
comment est il possible d'ameliorer le reception du signal dans le touran.![]()
Tu trouvera toute tes réponses dans ce topic du Forum GpsPassion où je me suis inscrit...
Si tu as d'autres questions que les miennes et que tu ne veux pas t'inscrire, dis le moi, je posterai à ta place.
Voici mon instal support brodit pout Tomtom one V2 :
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#214662
[img]http://www.icone-gif.com/gif/prenoms-garcon/jerome/-gif-jerome5-gif-prenom.gif[/img]
- El fornicator
a
Pour ma part j'ai mis mon Garmin 250 dans le vide poche du tableau de bord.
D'abord je l'ai démonté, ensuite j'ai fixé le rond en plastique autocollant fourni avec le gps mais comme il collait pas j'ai dû le fixé avec une visse (attention car à l'arrière du vide poche il ne faut pas que la vis dépasse de trop car il y a un plastique qui redessend... comprendra celui qui aura démonté).
Ensuite la ventouse du gps de se fixait pas (Non di dju.......) alors j'ai mis du double face et découpé un boitier de cd et collé sur le support en plastique. Ensuite j'y fixe la ventouse du gps et il tien d'enfer.
Voici les tofs mais pas toutes car j'en ai perdu (formaté ma carte sd avant de mettre les tofs sur ordi) donc vous le verrez fini. Voilà
Juan
[img]images/uploads/el_fornicator/thumbnails ... 03_149.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/thumbnails ... 04_141.jpg[/img]
Il est vrai qu'il faut enlever le gps pour pouvoir fermer la trappe et qu'il faut avoir la trappe ouverte pour avoir le gps mais aumoins le soleil de gêne pas car l'ombre de la trappe fait bien son boulot. Voilà
Juan
Juan / Avant : Touran 1.9 TDI 105cv Highline Argent Reflex BM6 Boîtier Digibox +27cv /
Maintenant : Peugeot 3008 1,6 hdi Allure (cuir, xénon, gps, bvp, toit pano, aff tête haute, etc) = Opel Zafira 1.9 cdti 120 cv Cosmo /
Futur : retour espéré groupe VW (Touran, Sharan, Alhambra....)
BONSOIR
Voila mon installation mais ne vous facher pas elle n'est pas faite dans un Touran mais dans une PASSAT SW
TDI 140 DSG confortline de 2008
quelque photos de l'installation du GPS Garmin nuvi 200 et du kit parrot ck 3100:
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/6482/p3170103.th.jpg[/img]
voila au depart
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/465/p3170112.th.jpg[/img]
avec le gps qui sort du tiroir !!
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/821/p3170100.th.jpg[/img]
voila le pied fabrication maison replie dans le tiroir + l'alim
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/8185/p3170102g.th.jpg[/img]
le gps rangé a plat dans le second tiroir il rentre juste et a été en partie acheter en fonction de ca taille
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/8180/p3170106.th.jpg[/img]
le kit parrot
[img]http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img4/9807/p3170104.th.jpg[/img]
le micro
j'attend vos commentaires
voila au depart
le kit parrot
le micro
- El fornicator
et moi j'ai changé ma fixation de mon gps (un peu copié sur neil1 mais chut....)
[img]images/uploads/el_fornicator/01_049_191.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_046_945.jpg[/img]
Sur celle-ci on voit le rond acheté sur net que j'ai collé avec du double face (fourni) et sur lequel je fais adhérer la ventouse du support de mon gps. Il faut biensûr à chaque fois enlever le support comme si on le collait sur le pare-brise mais j'en ai profité de repeindre ma console centrale pour faire passer l'alim de mon gps dans le tabeau de bord et il ressort sous la prise esp (console près du levier de vitesse) où je l'ai branché avec un second allume-cigare (acheté chez norauto) et ponté à l'allume-cigare près du cendrier et placé un interrupteur sous l'accoudoir central. Je sais que j'aurais pu ponter mes fils sur la prise 12v de l'accoudoir mais au moment de faire mon travail je pensais mettre l'interrupteur dans la boite à gands. VOilà.
[img]images/uploads/el_fornicator/01_028_192.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_043_152.jpg[/img]
Il faut un interrupteur car la prise du garmin consome du courrant meme si le gps n'y est pas branché.
Voilà tout fini
[img]images/uploads/el_fornicator/01_052_129.jpg[/img]
Il me suffit d'ouvrir le coffre du tableau de bord, de fixé l'alim au gps, de branché l'interrupteur sous l'accoudoir et de fixé la ventouse au support et voilà, parti pour de longues heures de gps guidage.....
Ah oui, la console avant la peinture...
[img]images/uploads/el_fornicator/01_017_142.jpg[/img]
Voilà tout fini
J'aimerais installer un GPS dans le vide poche supérieur du touran. Le couvercle pourrait faire office de pare soleil en mode fonctionnement et de d'anti tentation en mode stationnement !
Pour garantir la discrétion, il faudrait pouvoir disposer d'une alimention 12 v dans ce vide poche.
Qn a -t-il déjà fait cela ?
Est -ce possible ?
Comment ?
de vos tuyaux
Est -ce possible ?
Comment ?
