Page 2 sur 2
Posté : 04 févr. 2008, 20:08
par yann77
Allez hop au boulot et un tuto digne de ce nom
Posté : 05 févr. 2008, 16:43
par Leboubou111
yann77 a écrit :Allez hop au boulot et un tuto digne de ce nom
Leboubou111, moi même a écrit :Je vais monter ca normalement le week end prochain...
je vous tiens informé avec un petit photoreportage si vous êtes sages.
As tu été sage
J'ai dis "le week end prochain" mais c'est plutot celui qui arrive... 9-10/02
Par contre, il me manque 2/3 pièces pour
installer les antibrouillard et
les lampes de portes...j'en profile pour tout faire tant que le Toutou est démonté complêtement. :|
Donc avec ce qu'il me manque, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire pour ce week end
Posté : 11 févr. 2008, 13:14
par Leboubou111
Bon et bien je n'ai pas reçu le câble... je l'attendais au plus tard Samedi matin mais rien de rien... :x
Je me demande même maintenant si je vais le recevoir un jour...
Pourtant j’avais reçu l’interface USB Bluetooth avec une paire d’enceinte Philips 16.5 cm en 2 jours mais pour le câble ca dépasse déjà les 7 à 8 jours.
Donc pas de possibilité d'installer tout ca ce week end... Et maintenant, je ne pourrais pas le faire avant 3 ou 4 semaines (départ en vacances). Je pense le 8 et 9 Mars
Mais j'en ai profité pour monter mes bavettes que j'ai acheté à VW y'a 8 mois.
Posté : 15 févr. 2008, 00:28
par Leboubou111
Toujours rien recu... :x Je les appelle demain.
Posté : 06 juin 2008, 15:49
par frankie
Salut David,
Alors toujours pas de réponse de ta part, ni de tutos par rapport à ton install d'adaptateur.
As tu abandonné ce projet, oualors tout fonctionne à merveille????
Posté : 09 juin 2008, 19:39
par Leboubou111
frankie a écrit :Salut David,
Désolé du retard, mais il me manque quelque petite chose pour finir mon installation, mais rien à voir avec ce module...
Je veux installer deux prises USB femelles en +5V autoalimentées dans le tableau de bord...
Je veux aussi passer 2 câbles de la platine fusible d'habitacle vers le compartiment moteur mais je ne trouve pas le passage...
Mon Touran est alors démonté depuis déjà 2 mois mais ca ne m'empêche pas de conduire...
ouf
Sauf quand je veux mettre en marche les warning pour signaler un ralentissement sur autoroute, je suis obligé d'aller chercher l'interrupteur démonté...
J'ai commencé à l'installer mais pas pu pour l'instant le tester... Donc en attente pour le moment... Il faut que je trouve le temps de faire ca.
Posté : 10 juin 2008, 09:08
par frankie
Je vois que tu veux transformer ton Toutou en usine à gaz!!
Ca c'est du tuning fonctionnel, avec plein de multimédia, normal vu ton profil.
Si tu peux nous tenir informé déja du bon fonctionnement de l'interface avec l'adaptateur, ça me permettrais d'acheter ce matériel et de l'installer pour les vacances.
J'avoue être impatient de connaitre les résultats de tes essais pour sauter sur mon PC et passer ma commande.
Posté : 10 juin 2008, 18:13
par Leboubou111
Le problème, c'est que je l'ai trouvé que sur un site... Et en Allemagne...
Mais attention, il faut commander aussi l'adaptateur...
Je n’avais pas vu et j'ai du payer les frais de port 2 fois... :x à 17€, ca fait cher...
Posté : 11 juin 2008, 10:46
par frankie
Oui, merci pour cette info, j'en prend note.
Ce qui fait que l'ensemble revient à 140€.
Si toutes les fonctions marchent bien, c'est quand même moins cher que le chargeur CD et bien plus confortable.
Par contre sais tu si l'on peut connecter le bouton de prise de ligne présent sur le volan multifonctions, peut être faut il également un adapteur pour ça, mais ce serait mieux plutôt que de rajouter le PTT livré avec l'interface.
Peux tu nous faire quelques photos des différentes interconnections pour voir à quoi ca ressemble et commander éventuellement les adaptateurs necessaires
Posté : 04 juil. 2008, 19:17
par MELR
Salut à tous,
j utilise cette interface depuis un an environ, et pour cause je la vends où je bosse.
Elle permet de faire de son autoradio un kit mains libre full duplex via bluetooth et en plus apporte une connectique usb.
Ainsi on peut écouter de la zic d une clé usb qui sera coupée en cas d appel recu ou émis.
Le son du gsm est envoyé sur les HP du véhicule.
Seulement elle n est à mon sens compatible qu avec les autoradios Blaupunkt de seconde monte, je pourrai verifier mais j en suis presque sûr.
Elle se branche dans les chambres de l autoradio correspondant à la prise AUX (bleue sur la photo) pour la partie USB et GSM (verte) pour la partie kit mains libres.
Donc pour pouvoir etre utilisée il faut que l autoradio qui la recoit soit aux normes iso et je ne crois pas que ce soit le cas pour ceux de chez VW, je crois que c est du Fakra chez eux.
Quoi qu il en soit si jamais elle était compatible avec un autoradio d origine elle ne l est de toutes facons pas avec un autoradio de seconde monte autre que Blaupunkt.
Quant à l affichage du répertoire du gsm sur l autoradio ca dépend de 2 paramètres, le fait que l autoradio utilisé gère cette fonction et que le gsm également.
En fait l idéal serait pour ceux que ca intéresse de changer l autoradio d origine par un Blaupunkt et d ajouter l interface, ce que j ai fait pour ma Beetle.
Vous pourrez trouver des photos de ma bibi dans mon profil avec la prise usb que j ai intégrée en saillie au tableau de bord.
Si vous voulez davantage de renseignements je peux en donner, par contre je suis en vacances de demain midi au 14 Juillet, sans internet si ce n est depuis mon gsm mais c est fastidieux de poster sur des forums par ce biais.
Posté : 08 sept. 2008, 22:37
par Grhum62
Posté : 09 sept. 2008, 08:40
par Antares
Tu n'es pas vraiment au bon endroit il me semble... Pour le Xcarlink, on en parle à plusieurs endroits, notamment :
http://www.touranpassion.com/forum/setopic7586.php
et pour info :
http://www.vw-antares.net/content/view/22/27/1/4/
Posté : 09 sept. 2008, 09:18
par Grhum62
Oupssss
... merci Antares
J'avoue, j'avais pas trop cherché
... J'y vais de ce pas
