Entretien des 90000 km en garage ou concession
bono983
Message par bono983 »
20vt a écrit :volkswagen Garges-lès-Gonesse (95)
440ttc vidange + tout les filtres + verif des freins ,pneu, eclairage ,etc...
c'est normal c'est ce qui est prévu dans le check list entretien qui détail tout cela :
Equipement électrique : batterie + test des systèmes du véhicule ( c'est vague ...)
Extérieur du véhicule : dispositif d'attelage amovible : contrôle
Pneus: inscription du types des pneus
pression de gonflage des 4 roues : contrôle
kit de crevaison: contrôle de l'état+ contrôle et inscription de la date de péremption
contrôle de l'état de la bande de roulement,
inscription de la profondeur des sculptures de chaque roue
Dessous du véhicule: huile moteur vidange ou aspiration + filtre à huile : remplacement
plaquettes de frein : contrôle de l'épaisseur
Dernier travaux : indicateur de maintenance : remise à zéro
autocollant sur le montant de la porte coté conducteur
"inscription de l'échéance du prochain service à effectuer "
tout ça comptabilisé sous la rubrique " service périodique" 11.7 unités (à 5.10 euros l'unités) total 59.67 euros hors TVA
ne me demandez pas à combien de secondes ou de minutes correspond une unité je n'en sais rien ...
Qui fait le malin , tombe dans le ravin...
lepoulpe
Re: Service des 90 000 km tarifs
Message par lepoulpe »
benjy76 a écrit :Salut a tous,
voila c'est bientot les vacances et la revision des 90000 km aussi seulement je me suis renseigné au vw à coté de chez moi à arpajon et c'est 380€ (je sais pas ce qu'il font a ce prix la???)mais j'aimerais savoir si quelq'un connait un garage vw pres de saint malo(35) lieu de mes prochaines vacances et les avis (cher,pas cher,presta,etc...)
Merci d'avance
Bonjour Bejy,
Je prends le train en marche désolé, sache qu'il y à un VV à etampes, je les trouve largement plus sympa (atelier) sinon côté tarif il sont un poil au dessous d'Arpajon Galaxie.
Galaxie de par leur nom ont tendance à prendre le client de haut.... "payes et tais toi!!"..
A bientôt dans le coin !!
serginho21
Message par serginho21 »
dans mon catalogue il parle de la purge liquide de frein pas vous ?
parce qu'à la basr on parle de 15 000 / an et on conseille le changement de liquide freins tous les 2ans
Si on extrapole les km par rapport au nombre d'années:
Au bout des 2 ans --> 30 000 km
Au bout de 4 ans --> 60 000 km
au bout de 6 ans --> 90 000 km
Donc les 90 000 correspondent bien avec un changement de liquide de freins
RicoD
Message par RicoD »
Desolé pour la réponse tardive :
Revision idem VW 90000km en normal life + plaquettes AV/AR + controle technique (que j'avais zappé) - balais (je l'avais fait y a 3 mois) => 447 € TTC donc 56 HT de controle technique + 135€ HT de plaquettes
Touran Sport V1 / TDI 140 / DSG / 7 places (2004)
crick
Message par crick »
RicoD a écrit :Si je comprends bien le tarif VW entretien la revision des 90000km fait :
celle des 30000km en Long Life + la complementaire de 90000km donc 300+136 = 436 €
Changement huile + filtre + bouchon + balais AV + filtre gazole + filtre a air
Quelqu"un a t il deja fait faire cela ailleurs que chez VW , si oui à combien ?
Merci d'avance
Hier j'ai fait faire la revision des 90 mkm sur un touran 2.0 tdi 140cv hors reseau.
Vidange long life ,huile shell helix hultra extra 5w30,plus changement de tous les filtres:huile,gazoil,air,pollen.
Changement des 4 pneus en michelin primacy hp 205/55/55/16w (au prix des v)car plus de v en stock.
Facture 579 euros ttc.
Papa OURS
Re: Entretien des 90000km
Message par Papa OURS »
J'ai bientot le révision des 90 000 km à faire et j'ai une petite question bete :D
Fin novembre, je vais devoir faire ma courroie de distri (deja 5 ans) et je me demandais si il y avait un quelconque interet à regrouper les 2 interventions.
Y aurait il des organes mécaniques en commun avec ces 2 interventions, donc regroupement ?
Merci d'avance
wano
Re: Entretien des 90000 km
Message par wano »
J'ai aussi la même question, entretient à 83000 km + Distrib because 5 ans.
domchfr
Message par domchfr »
Hello,
Dit jef10, je viens de faire le service des 90'000 à 85'000 :)
Et pour moi aussi changement de manchette. :(
J'ai quand même dit au garage que j'ai une Mazda de 1992 avec plus de 200'000 Km et toujours les manchettes d'origine.
pffffff le matériel n'est plus ce qu'il était...
Je ne pense pas qu'il y ait de partie commune entre l'entretien des 90 000 km et le changement de la courroie de distribution. Bien sûr si le garage travaille au temps passé ( et non au forfait ) il y une seule prise en charge, une seule mise sur le pont, etc ... bref l'amortissement des petits temps périphériques.
Par contre, vérifiez bien dans vos manuel d'entretien, mais, à ma connaissance, il n'existe pas de préconisation écrite de faire la courroie à 5 ans. C'est vous qui voyez.
@ Dom : après avoir vu la manchette de mon toutou coupée au niveau de la bague, je suis persuadé que cette coupure vient d'un trop fort serrage de la bague à la construction. :?
celte29
Message par celte29 »
Pour la courroie de distribution, mon concessionnaire m'a dit hier que la courroie était à faire entre 5 et 6 ans en terme de durée mais pas à plus de 120000 kms en terme de kilométrage. Je voulais la faire à la prochaine révision dans 15 jours (mon touran a 5 ans et 90600 kms) et il m'a conseillé d'attendre la prochaine révision (j'aurais presque 6 ans et 105000 kms). Maintenant, c'est l'avis de mon concessionnaire. Par contre, pour ma révision, j'ai seulement mes plaquettes AR à changer pour mon concessionnaire (123 euros) et chez norauto où j'ai fait un devis, ils me disent que mes disques sont également à changer (170 euros plaquettes et disques) : limite d'épaisseur de 10 mm atteinte. Si quelqu'un peut me donner son avis là dessus : changer ou pas ?
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
celte29 a écrit :Pour la courroie de distribution, mon concessionnaire m'a dit hier que la courroie était à faire entre 5 et 6 ans en terme de durée mais pas à plus de 120000 kms en terme de kilométrage. Je voulais la faire à la prochaine révision dans 15 jours (mon touran a 5 ans et 90600 kms) et il m'a conseillé d'attendre la prochaine révision (j'aurais presque 6 ans et 105000 kms). Maintenant, c'est l'avis de mon concessionnaire.
Plusieurs tépéïstes ont eu le même conseil. 120 000 km ( ou 150 000 pour les plus récents ) c'est écrit et il n'y a donc aucun doute. Par contre à ce jour, rien d'écrit sur cette "pseudo" limite dans le temps. Par conséquent c'est à chacun de voir.
celte29 a écrit :Par contre, pour ma révision, j'ai seulement mes plaquettes AR à changer pour mon concessionnaire (123 euros) et chez norauto où j'ai fait un devis, ils me disent que mes disques sont également à changer (170 euros plaquettes et disques) : limite d'épaisseur de 10 mm atteinte. Si quelqu'un peut me donner son avis là dessus : changer ou pas ? @+
Personnellement je n'accorde plus aucun crédit aux conseils de Norauto, Feu Vert ou autre Midas. Démonte une roue et juge par toi même selon l'épaisseur usée ( tu peux la voir par le petit bourrelet qui reste en périphérie du disque ). Le disque devait faire 12mm neuf et ne doit pas faire moins de 10mm. L'épaisseur des garnitures ne doit pas descendre sous 2mm. :)
celte29
Merci jef10. Je vais donc changer les disques car 10 mm au pied à coulisse, que le mécano m'a fait constater. Très sympa, ce mécano possède un touran de 2006.
celte29
Bon, visite des 90000 kms hier chez VW et verdict pour mes disques : ils feront presque autant de kilomètres qu'ils ont déjà fait. Chez mon concessionnaire, 2 jeux de plaquettes pour un jeu de disques. Donc, ça va attendre encore.
serginho21
salut à tous
juste un retour très très positif du garage des remparts ou je suis allé pour la première fois,
alors oui c très loin de chez moi 95 garage dans le 77 mais çà valait le coup,
équipe acceuillante et travaille de pro
révision 90.000 kms LL
j'ai changer filtre air, gazole, huile + vidange
j'ai refusé balai d'essuie glace et habitacle pas la peine
j'ai rajouter cache moteur du dessous car inexistant quand j'ai acheté la voiture
j'ai changer la bombe de crevaison, date de limite dépassé
tout çà pour un peine + de 350€ !!!
si besoin de plus d'infos n'hésitez pas
toutounoir
Message par toutounoir »
révision des 90000km effectuée hier chez Blet à grand Quevilly (76) en LL sans les balais d'essui-glace à 401 euros...
Révision des 90 000 km faite au Garage des Remparts : Vidange + filtre à huile, filtre carburant, vidange liquide de frein et comme d'habitude inspection totale du véhicule.
Petit rajout pour cette révision : changement des plaquettes arrières qui étaient à l'extrême limite, il faut dire qu'il n'y a pas de témoin sur les freins arrière :?
Le tout pour un peu moins de 340,00 € avec toujours le même accueil, la même gentillesse, les conseils, les préconisations et l'impression de ne pas être sur une autre planète, celle où le plus important est le montant de l'addition et non la satisfaction du client... même si je considère que ces entretiens sont hors de prix par rapport au coût des matières premières ce Garage reste une excellente adresse.
quentin26
devis salé entretient 80 000 kms
Message par quentin26 »
bonjours à tous,
je viens d'aller chez mon concessionnaire vw pour faire un devis à mon :923: pour la révision des 80 000 kms qui s'affichent sur le tableau de bord.
Et là, contrairement à ce qui est indiqué sur la brochure des révisions, mon devis passe de 105€ ( écrit sur la brochure ), à 362€ ttc!
les sous en plus (105 pour les 90 000) sont apparemment pour prévision à la prochaine révision. Une grosse arnaque j'ai l'impression.
j'ai demandé de changer le liquide de frein en plus parce qu'il ne le font pas normalement, et il n'a pas été fait auparavant.
je poste le devis pour que les experts s'y penche dessus ^^
Je trouve cela incompréhensible de faire payer de l'huile et des liquides à ce prix là. En plus je fait tout les entretiens chez eux, et j'ai même changé la courroie de distrib.
Comme un sentiment d'être pris pour une vraie vache à lait chez vw :chaise:
devis 80000kms2.jpg (151.63 Kio) Vu 40388 fois
Re: devis salé entretient 80 000 kms
désolé de te le dire mais hélas c'est le prix.... :wink:
lorenzo31
Re: Entretien des 90000 km en garage ou concession
Message par lorenzo31 »
:slt:
Simple vidange en LL ce jour en concession à DBF Toulouse (je me suis changé moi meme tous les autres filtres et les essuie glaces) à 195€
Accueil sympa et professionnel //§
Vehicule bien vérifié en un delai d'1h dont la moitié pour un nettoyage interieur/exterieur, je n'en demandais pas tant :mrgreen:
A noter que c'est la premiere fois en 20 ans que je confie la vidange de mon vehicule
Faut bien laisser un peu de boulot en France :vddgs:
Bitume
Message par Bitume »
Entretien des 90 000 km effectué cette semaine :
Les filtres à air et à GO ayant déjà été remplacés.
- Service entretien des 30 000 km en Long Life sans balais essuie glace :
210 € - 15 % " les instants entretien "
- Forfait liquide de frein à 59 €
- Véhicule de remplacement " Solution de mobilité à 15 € "
Facture: 250,86 €, et hop, c’est reparti pour 30 000 km… :923:
lorenzo31
As tu demandé les -15% ou on te l a proposé spontanément ?
J ai l impression que c est pas automatique malgré la pub ...
Bitume
Salut lorenzo,
Pour les 15%, je leur ai gentiment suggéré, ayant reçu la brochure
" Les instants entretien jusqu’au 18 mai 2013 " à la maison.
Par contre le véhicule de remplacement est normalement facturé 30 €.
Là, c’est l’hôtesse d’accueil qui m’a proposé le forfait
" Participation a la solution de mobilité 15 € la journée "
Elle m’a aussi proposé le lavage extérieur gratuit du Touran.
Au final, il a eu droit au lavage ainsi qu’un bon coup d’aspi à l’intérieur.
Cool ! :D
mflan
Message par mflan »
Bonjour à tous!!!
Désolé du long silence radio... :) La touran marche tellement bien que je n'ai pas eu l'occasion de poster! lol
Et voilà mon tour de faire la révision des 90.000kms, quels sont les tarifs les plus récents au garage des remparts à Rozay en brie?
Y a t il des promos en ce moment chez les concessionnaires VW (c'est plus pret de chez moi! :) ).
Merci! Bonnes vacances à ceux qui partent! :D
Mflan
Grouik
Message par Grouik »
C'est mon tour ce mercredi 23 juillet : 90 000 km en LL
Je pense que je suis bon pour le liquide de frein aussi, ayant fait le reste moi-même, mais je table sur un petit 350 €...
Glups !
si qqun a connaissance d'une promo ?
