Firmware RNS510
nico cc
Message par nico cc »
j'ai la premiere et celle de dessous et la derniere mais pas les autre je crois de toute façon je fais un reboot demain et je te dis quoi
boubou90
Message par boubou90 »
et ben tu vois la premiere; tu appui sur hdd tu devrais avoir le disque dur comme il es représenter sur la 2eme copie d'écran: un cd déssiner avec la part de ton disque occupé.
a demain
nico cc
boubou90 a écrit :
nico cc a écrit :ok je ferai ça demain donc le poste allumé j'appuie sur les 4 touches et je l'éteint et après je le rallume et je devrais voir le voice controle dans le set up? car actuellement je ne le voit pas merci pour la réponse je vous dis cela demain
tu appui sur les 4 touches du haut quelque secondes ; tu relache; il dois s'éteindre seul et se rallumer seul; mais ca m'étonne que tu es l'heure au milieu du poste quand tu l'éteind et que tu n'es pas la rubrique voice controle dans le setup? enfin bref , fais un reset
je viens de faire le reboot , le poste ne se rallume pas tout seul par contre j'ai bien l'heure au milieu maintenant quand le poste est éteint le disque dur je l'ai comme sur la photo également mais pas de voice controle dans le set up que faire?
boubou90
ben je ne peu pas t'aider plus, car je me fie a se que j'ai moi sur mon écran et je ne peu vraiment pas te dire pourquoi tu n'as pas de rubrique voice controle dans le setup.en tout cas moi apres mise a jour je les eu
attends peut etre que mougwai a déja vu ce problème ou quelqu'un d'autre.
eagle 4
Message par eagle 4 »
:shock: :shock:
Je crois que tu fais pas la bonne manip, ou que tu n'attends pas assez !!
Pour le reboot c'est poste allumé : les 2 boutons de gauches (flèche) et le bouton le plus en haut à droite (info).
Après tu attends !!! un peu de patience !!
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
boubou90
quelqu'un saurais t il vers qui puis je me tourner pour parametrer lorsque tu mais un attache caravane et que tu veux que le système de freinage le prenne en compte?
il ne s'agit pas du paramètre de l'aide au stationnement ou tu met la longueur de 0 à 30cm; pour info
nico cc
eagle 4 a écrit :
nico cc a écrit :
boubou90 a écrit : tu appui sur les 4 touches du haut quelque secondes ; tu relache; il dois s'éteindre seul et se rallumer seul; mais ca m'étonne que tu es l'heure au milieu du poste quand tu l'éteind et que tu n'es pas la rubrique voice controle dans le setup? enfin bref , fais un reset
:shock: :shock:
je viens de faire ta méthode et cela donne la meme chose oui il redémare tout seul mais pas de visuel sur le voice controle dans le set up et quand j'appuie sur le i la voix me dit que le guidage n'est pas disponible comment faire un reset merci
eagle 4
As-tu codé le RNS :
Surtout celui-ci "voice control inactice :
207 Vti Sport pack
FZ6-N
nico cc
je n'ai pas de VCDS donc c'est foutu?
C'est indispensable, oui. Peut-être y a t-il quelqu'un dans ton coin qui en a un ?
Sinon, tu viens à Paris ;-)
nico cc
help quelqu'un dans la région de REIMS ou CHALON peut m'aider contre rémunération biensur :?
boubou90
si un jour tu passe par belfort je veux bien te le faire; moi la premiere fois j'ai du me taper 300km pour profiter de mon téléphone
de toute facon tu n'auras rien de plus avec vcds; il faut que tu installe un micro ou et a ta convenance un kit bluthoot pour le téléphone
si t es interesser il y a quelqu'un de très sérieux sur le forumqui peu te faire ca
nico cc
boubou90 a écrit :si un jour tu passe par belfort je veux bien te le faire; moi la premiere fois j'ai du me taper 300km pour profiter de mon téléphone
j'ai le kit bluetooth premium d'origine dans la voiture donc il faut juste un passage au VCDS , c'est ça??
eagle 4
Oui ça devrait suffire.
Si tu passes dans le Var aussi ! :biere:
207 Vti Sport pack
FZ6-N
boubou90
non il faut que tu fasse un branchement a l'arriere de ton rns. pour l'instant ton micro es relié a ton boitier premium. et il faut que tu passe par le rns avant d'aller au boitier
boubou90
je voudrais pas te décourager tout es possible mais alors a se que l'on dit c vraiment merdique sur une monte d'origine
ZeeDD
Message par ZeeDD »
Salut à tous,
Petit retour d'expérience:
Je viens de mettre mon RNS-510 monté d'origine dans mon Tiguan avec le firmware v2660.
Mon RNS510 est une version B, révision HW03. Le firmware qui y était installé d'origine était le v900.
Mon CAN gateway est une révision R.
La mise à jour s'est passée sans aucun problème à l'aide d'un DVD-R gravé à 4X.
Premier constat:
- Contrairement à ce que j'ai pu lire, mes MP3 et mes cartes de navigation n'ont pas été effacés lors de la mise à jour.
- Le ventilateur du RNS se coupe bien quelques minutes après l'arrêt et je ne devrais donc pas rencontrer de problème de décharge de ma batterie.
- Au premier lancement d'une navigation, je me suis retrouvé en plein milieu de l'Allemagne mais après avoir fait un fix (qui a duré quelques minutes), le GPS semble conserver ma position en mémoire, même après un arrêt prolongé.
- Je n'ai pas encore essayé de copier de nouveaux fichiers MP3 sur le disque dur (à tester donc).
- Je trouve le volume audio de démarrage un peu élevé, même réglé au minimum.
- Sinon j'ai simplement jeté un oeil au nouvel affichage de la caméra de recul, c'est pas mal.
- Reste à explorer les nouvelles fonctions de la bête... :)
Je vous tiens au courant de mes autres découvertes plus tard.
DD.
eagle 4
boubou90 a écrit :je voudrais pas te décourager tout es possible mais alors a se que l'on dit c vraiment merdique sur une monte d'origine
Pas forcément tu peux demander un Kit de cable à Mougwai ici :
http://www.forum-auto.com/message.php?c ... st=mougwai
Il monte des kit BT, et a mis au point un petit jeu de cable pour recabler ton RNS avec le micro et le BT.
Vois avec lui.
207 Vti Sport pack
FZ6-N
nico cc
est ce que comme cela ça fonctionnerais pour le micro ?
en faisant juste des ponts entre 11 et 42 ; 12 et 43 et un coup de vcds : controleur 77 mettre 000403 pour le commande mic au volant
prise téléphone.JPG (53.36 Kio) Vu 4042 fois
eagle 4
Voilà le cablage que j'ai fait dans ma voiture :
Sinon, en effet tu peux cabler diretement du BT au RNS, mais sur mon kit, la prise bleu n'était pas "complète", il manquait une rangé (37 à 54), donc impossible de cabler le 42 et 43 :
Donc j'ai du cabler comme au dessus. Je ne sais pas si le kit Premium possède une prise "complète", à vérifier.
207 Vti Sport pack
FZ6-N
mougwai
Message par mougwai »
le kit premium d'origine possède toute les rangées :mrgreen:
Joli les screens ;)
mougwai
nico cc a écrit :est ce que comme cela ça fonctionnerais pour le micro ?
en faisant ça, tu tournes en rond :mrgreen:
nico cc
alors quoi faire stp :cry:
boubou90
c l'histoire du chien qui se mort la queu; tu ne passe pas par le rns la;avant le controle vocal concernais le téléphone uniquement se qui éxplique que ton micro étais relié a la console directement. maintenant mème les fonctions du rns sont pilotable vocalement donc tu dois passer par le rns qui lui enverras a ta console.
je ne sais pas si il éxiste un cable mais moi j'ai fais appel a mon copain mougwai pour qu'il me prépare un cable plug and play; et c impécable, trés propre et sans bavure!
donc demande lui en mp si il peux t'arranger ca et suis le schéma de principe que eagle4 ta mis 3, 4 message plus haut
lucaralf
Message par lucaralf »
Hello à tous ;)
D'abord merci pour ce topic instructif :D
Mougway, j'ai voulu faire la MAJ 2660, j'ai eu le même problème que toi, mais à l'inverse de toi, je n'ai pas pu downgrader en 1100, je fais OK premier écran, et Cancel et au second et j'ai :
Que faut-il faire ?
Libre quand pour me sauver et rajouter le câble micro ;) ??
Un disciple en panne LOL
