Page 11 sur 12
Re: Problème usure irrégulière pneus et garantie
Posté : 01 juin 2010, 15:23
par the_squal31
fab01 a écrit :effectivement pour Cassi, il faudra refaier une géométrie
pour mon cas:
- un des pneus avant était uniformément usé
- sur l'autre pneu, le côté intérieur était usé comme Cassi sauf que j'arrivais presque aux témoins
Donc rien a faire usure presque normale si on peut dire :oops:
Posté : 01 juin 2010, 15:51
Merci le squalou :wink:
Posté : 02 juin 2010, 12:49
par Cassi
On a pas des feeds-back de propriétaires de Toyota Verso 177cv ou de d'Opel Zafira OPC ou même Renault au sujet de ce défaut qui toucherait les monospaces bourrés de couple?
Posté : 02 juin 2010, 14:08
par Bortsch
Cassi a écrit :On a pas des feeds-back de propriétaires de Toyota Verso 177cv ou de d'Opel Zafira OPC ou même Renault au sujet de ce défaut qui toucherait les monospaces bourrés de couple?
La dernière fois que j'ai fait changer mes pneus, le mécano Midas m'a parlé des Picasso, 806, etc. qui connaissaient les même problèmes d'usure irrégulière et en facettes. Si tu vas sur les forums 307/308 (surtout les SW), 407 ou Avensis tu verras évoqué les mêmes problèmes. Beaucoup ici remarquent le carrossage bizarre (style "Gordini") des roues arrière du Touran, mais regardez bien les autres voitures récentes, et pas que les monospaces, presque toutes ont cette allure. C'est la conséquence de l'incroyable embonpoint et de la hauteur prise par les voitures ces 10 dernières années.
Et je ne pense pas que le problème se limite aux motorisations coupleuses. C'est plus un problème de poids et de conception des trains roulants.
Posté : 02 juin 2010, 15:29
par the_squal31
Les pneus en facettes c'est que sur les trains ar la ou le couple n'a aucune incidence . Les pneu en facettes on en retrouve sur n'importe qu'elle version de la Golf sauf la 1 donc ce n'est pas le poids franchement je ne sais pas d'ou vient ce phénomène et la conception quant on voit la différence de conception entre un train ar de golf 3 et celui de la golf 5 (donc du Touran ) ils n'ont rien en commun si ce n'est le concepteur. Et pourtant ils usent en facette autant l'un que l'autre alors bizarre :!:
Posté : 02 juin 2010, 19:01
Sur le Touran peut être que l'effet gordini accentue le bin'z
Posté : 02 juin 2010, 20:50
par the_squal31
fab01 a écrit :Sur le Touran peut être que l'effet gordini accentue le bin'z
Peut être :oops:
Posté : 09 juin 2010, 13:27
par Cassi
Voilà...ils m'ont réglé ça...tout le côté droit était déréglé...ils m'ont compté que la main d'œuvre...1h20...89€
Faut croire que le terre-plein a quand même pas fait du bien aux réglages.
Affaire réglée...je vais suivre l'usure de près quand même.
Posté : 09 juin 2010, 15:58
par the_squal31
Cassi a écrit :Voilà...ils m'ont réglé ça...tout le côté droit était déréglé...ils m'ont compté que la main d'œuvre...1h20...89€
ca va ils ont été correct :wink:
Posté : 10 juin 2010, 21:06
89 c'est correct. Chez moi je crois que c'est 130 chez VW
Posté : 12 juin 2010, 11:41
par Cassi
fab01 a écrit :89 c'est correct. Chez moi je crois que c'est 130 chez VW
Ici, 150€ la totale...chez VW hein...si tu vas chez un toutes marques genre Norauto...ça tourne aux alentours de 75€.
Mais quand on doit toucher à tous ces réglages, je préfère rester chez VW...
Posté : 01 juin 2012, 17:41
par Cassi
Ben zut alors...
J'ai remonté mes pneus été il y a 2 mois et demi et je constate avec désolation que les 2 pneus avant sont bouffés de l'intérieur...
En remontant les pneus j'ai juste inversé ceux que j'avais à l'arrière l'année dernière...sans les croiser, je pense avoir fait bien attention à cela encore.
Vous trouvez cela "normal" vous?
C'est vraiment mal foutu le Touran avec les pneumatiques, quand je pense qu'avec ma Golf IV je faisais 65.000km avec un train de pneus...
Posté : 01 juin 2012, 21:59
Non ce n'est pas normal l usure a l'intérieur.
Il faut que tu fasse contrôler ta géométrie.
Pour moi, je fais facilement 40-45000 kms avec le train de pneus avant et usure régulière partout
Posté : 02 juin 2012, 07:25
par Cassi
Non, ce n'est pas normal...mais je veux dire que le changement de pneus a quand même pas déréglé la géométrie du train avant...?
En quoi le fait de changer les hiver en été a modifié au niveau de la géométrie?
Une mauvaise bosse m'aurait provoqué une usure irrégulière sur un côté, pas deux...non?
Posté : 02 juin 2012, 12:06
Cassi a écrit :Non, ce n'est pas normal...mais je veux dire que le changement de pneus a quand même pas déréglé la géométrie du train avant...?
Non, le fait de changer juste les pneus, ou les jantes, ca ne dérègle pas le train AV. sur la voiture
Un gros nid de poule oui, mais si même usure irréguliere sur les 2 pneus, cela signifie que la géométrie est mal réglé depuis le début.
Tu as deja fait combien de kms avec ces 2 pneus, avant de te rendre compte de cette usure anormale ?
Posté : 02 juin 2012, 20:37
par Cassi
Mc Rai a écrit :Tu as deja fait combien de kms avec ces 2 pneus, avant de te rendre compte de cette usure anormale ?
Ben depuis mi-Mars, environ...ça fait 2 mois et demi...on va dire entre 3 et 4000km. Quand je les ai montés ils étaient usés normalement, régulièrement, tous les 4.
J'avais à l'arrière 2 Goodyear montés d'origine et à l'avant 2 Hankook (que j'avais déjà dû acheter suite à un défaut de géométrie, voir plus haut dans ce topic)
Donc j'ai maintenant les 2 Goodyear à l'avant et à l'arrière les 2 Hancook.
Avant de partir en Espagne la semaine dernière j'ai monté les pneus à 2.8-2.9 bars pour le surplus de poids conformément à ce qui est recommandé.
Posté : 04 juin 2012, 10:52
par Bortsch
Cassi, si ça peut t'aider, j'ai moi aussi le problème sur mes pneus arrières, autant l'ancien train que le nouveau. Pourtant, deux contrôles de géométrie réalisés à 30 000 km d'interval par deux garages différents donnaient chasse, carrossage et parralélisme dans les normes. Bien que dans les normes, le parallélisme mon train arrière était plutôt ouvert. Le dernier garage chez qui je suis allé me l'a réglé plutôt fermé, tout en restant dans les normes, afin de limiter cette usure intérieure.
:kikoo:
Posté : 04 juin 2012, 19:25
par Cassi
Merci Bortsch, j'ai repassé les 2 AR vers l'AV, histoire de me retourner en attendant l'achat de 4 nouveaux pneus, mais si je vois que l'arrière bouge pas...sait-on jamais, je pourrais tirer jusqu'à l'entrée de l'hiver???
Voilà les photos de l'état des 2 pneus que j'avais monté à l'avant à la mi-Mars...des Hankooks
Je me suis trompé, ce sont des Dunlop montés d'origine sur le Touran, pas des Goodyear...
1498
1497
1499
Posté : 04 juin 2012, 20:18
Il y a clairement un soucis de parallélisme sur ton train AV.
Fait le contrôler, voir régler avant de mettre de nouveau pneus :biere:
Posté : 05 juin 2012, 07:30
par Cassi
ça c sûr...mais quel point noir chez les Touran ce parallélisme...
Posté : 05 juin 2012, 09:13
Je ne connais pas la legislation Lux mais perso, en cas d'accident tu risques d'être responsable.
Change tes pneus au + tôt.
Concernant le //, il se peut que la dernière fois, la machine ait pu être déréglée
Posté : 05 juin 2012, 14:26
fab01 a écrit :Je ne connais pas la legislation Lux mais perso, en cas d'accident tu risques d'être responsable.
C'est ce qui était arrivé chez VW, mais ils m'ont rappeler pour m'en informer et en me demandant de rapporter mon touran pour régler à nouveau la géométrie.
Au sinon, est ce que tu fais beaucoup de route de montage avec des virages tres serrés et qui font patiner la roue coté intérieur du virage ???
Ca peut etre une des raisons, mais à ce point d'usure, j'en doute un peu, mais je préfere te demander :wink:
Posté : 05 juin 2012, 14:31
par Miguel
J'ai fait changer mon train avant de pneu car ils étaient usé de l'intérieur comme toi. :angr:
C'est la première fois que ça me fait ça en 6 ans :wink:
J'ai du faire une géométrie avec les pneus neuf :wink:
Posté : 05 juin 2012, 14:32
Mc Rai a écrit : Au sinon, est ce que tu fais beaucoup de route de montage avec des virages tres serrés et qui font patiner la roue coté intérieur du virage ???
Les montagnes au luxembour et dans les environs.... comment dire ? :jok:
Posté : 05 juin 2012, 15:17
Espece de sanigo :mlko: :fau: :cop:
Il aurait pu faire des trajets autres qu'au Luxembourg :ghjgj:
