Autoradio WayWell WD6050
t'as un signal GPS ou pas à la base ??
Interessante ces vidéos car l'on peut voir que le poste supporte les 2 cartographie TomTom et I-Go sans problème.
J'ai trouvé une autre vidéo, ou l'on voit la personne passer d'un logiciel GPS à l'autre sans même changer de carte SD.
On dirait que les données sont intégrés dans la mémoire du poste, à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD
Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
Oui, c'est ça.Mc Rai a écrit : à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD![]()
En fait, on voit qu'il quitte Tomtom, puis il arrive dans la "Console" qui est l'interface WinCE. Dans cette partie, il va sélectionner le programme de navigation qui se lancera par défaut.
On distingue sur la vidéo qu'il a bien sur sa carte un sous-répertoire Igo dans lequel il va sélectionner igo.exe comme programme par défaut.
Mouais..... Je pense plutôt que le fil d'antenne est caché, voire même que le poste est branché sur une antenne exterieure.Mc Rai a écrit : Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
Voici ce que j'ai trouvé :Ange-Oliver a écrit : Je suis sur que tu vas me trouver la soluce pour mon chargeur![]()
WD6050 has cables like for RCD-310, 510 and RNS-510 devices... On these devices common line from CD audio signals (GND) is pin 3. On earlier devices (RCD-300), it is pin 2. WD-6050 is connected to pin 3 (on RCD-300 it's common line for headphones).
En français, ça signifie que le cablage des chargeurs est différent selon qu'il est prévu pour se connecter à un RCD300/500 ou un RCD310/510.
Le cablage du WD6050 ne gère que les modèles prévus pour le RCD310/510.
Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
- SViT
A mon avis le gars à mis ses 2 log sur la même carte en supprimant les cartes dont les pays qui ne servent pas ou en laissant que la carte de france des 2 versions gps ça tient sur une 2 GOPhuture a écrit :Oui, c'est ça.Mc Rai a écrit : à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD![]()
On distingue sur la vidéo qu'il a bien sur sa carte un sous-répertoire Igo dans lequel il va sélectionner igo.exe comme programme par défaut.Mouais..... Je pense plutôt que le fil d'antenne est caché, voire même que le poste est branché sur une antenne exterieure.Mc Rai a écrit : Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
RCD-500/RCD-300/MFD2 CD-changer pinouts:Phuture a écrit :Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
1 - Headphone audio signal output, right, positive
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Headphone audio signal output, negative
4 - CD changer, voltage supply, positive, terminal 30
5 - Headphone audio signal output, left, positive
6 - CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 - Not assigned
8 - CD changer, left channel, CD/L
9 - CD changer, right channel, CD/R
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 - CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
RCD-310/RCD-510/RNS-510 have:
1 - AUX audio input, positive, left
2 - AUX audio input, negative
3 - CD changer audio, negative
5 - Not assigned
6 - CD changer, bus DATA OUT
7 - AUX audio input, positive, right
8 - CD changer, left channel audio, positive
9 - CD changer, right channel audio, positive
11 - CD changer, bus DATA IN
12 - CD changer, bus CLOCK
A vérifier quand même....
- Ange-Oliver
Phuture a écrit :RCD-500/RCD-300/MFD2 CD-changer pinouts:Phuture a écrit :Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
7 - Not assigned
5 - Not assigned
Parcontre ça à l'air de devenir compliquer là, cela me ferai ch.... de devoir couper les câble pour bidouiller.
Sinon effectivemement j'avais un MFD2 CD avant (je l'ai remis d'ailleur
- Ange-Oliver
jobi a écrit :Salut à tous,
Le colis est parti hier.
Oscar en a profité pour mettre les derniers Patchs.
J'espère le recevoir Mardi ou Mercredi prochain.
Cela tombe bien, je réceptionne mon touran jeudi
Il t'a dit ce que les nouveaux patchs changeaient ????
La réponse d'oscar :
Apparemment, cela corrige un bruit de fond, si quelqu'un rencontre ce problème je peux demander le patch.The patch is for a noise in the Background of the radios.
I have it here and can send it to you so that you can share with your friends if you like.
There is one for ANALOG TV Radios and one for DVB-T (TNT) Radios
- Ange-Oliver
La commande groupée est tombée à l'eau, à cause des frais de douanes.
Mais tu peux le commander seul sans problème, tu en auras pour environ 400€ je crois.
Ceux qu'il l'on commander il y a peux te confirmerons ça
- Ange-Oliver
Et ton colis ?? il en est où ?? t'arrive à le suivre ??dede57580 a écrit :417 euro avec boitier tnt commandé la semaine derniere chez Waywell
DD
