Page 13 sur 13
Re: Types de pneus du touran : la discussion
Posté : 09 mars 2012, 20:43
par Mc Rai
je crois que pour le Cross les normes sont un peu différentes.
Est ce que tu as eu le certificat de conformité européen de ton touran.
Il y a peut etre les normes des montages pneumatiques
Posté : 02 avr. 2012, 13:28
par isma125
c'est quoi la taille homologué en 19' ??
225/35 ? 235/35 ? les 2 ?
merci d'avance
Posté : 02 avr. 2012, 14:52
par tomcat92
Il n'y a pas de taille homologuée en 19" si je me souviens bien
Posté : 02 avr. 2012, 19:55
par Mc Rai
tomcat92 a écrit :Il n'y a pas de taille homologuée en 19" si je me souviens bien
+1
Posté : 02 avr. 2012, 20:25
par isma125
ah ok donc on met un peu ce qu'on veut
Posté : 02 avr. 2012, 21:59
sauf qu'isma = tsi et un 1400 cm3 dernière génération en DSG 7 n'est pas un 2.0 tdi DSG 6
souvenez vous des indices de charge du TSI / dsg / 7 places de surcroit...
Posté : 05 avr. 2012, 17:43
par isma125
Posté : 05 avr. 2012, 19:28
par Monster
Si l'on se base sur le tableau ETRTO (utilisée en Suisse ?) tu as une correpondance avec ta monte d'origine en 19... mais 255
passera passera pas
le mieux c'est d'aller voir un pro
- Capture d’écran 2012-04-05 à 19.13.16.png (10.81 Kio) Vu 9102 fois
Posté : 05 avr. 2012, 21:03
par isma125
oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
j'ai regardé sur un autre site , et là le 235/35 19 est dans la tolérance.... je ne sais plus qui croire....
mais au moins dans cette dimension ,l'indice de charge est bon ! je crois que je vais prendre ça
Posté : 06 avr. 2012, 12:41
par Gallo
isma125 a écrit :oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
Salut Isma, la mesure conseillé en 19" pour la touran est 235/35-19 comme pour la Golf GTI / R en origine.
La mesure dit da Monster est en
30, pour cette motif doit être 255 pour rentrer dans la tolérance.
Posté : 06 avr. 2012, 13:31
par isma125
ah cool, merci Gallo, cela me rassure ! ok je vais prendre cette dimension alors, comme ça je suis en règle pour l'indice de charge !
Posté : 06 avr. 2012, 15:24
par Monster
Gallo a écrit :isma125 a écrit :oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
Pour le CT français c'est la base ETRTO qui est la ref en principe et pour la monte d'origine d'isam125,
pas de compatibilité en 19 hors du 255/30, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas montable,
reste que les caractéristiques techniques entre le Golf et le Touran (rien que le poids) ne sont pas identiques.
Moi je pense qu'il y a un risque à ne pas coller à ce tableau, mais à chacun de voir, la bonne question c'est pour quelles montes
le modèle d'isma est-il homologué... et chercher ensuite la correspondance qui va le mieux selon son souhait en 19.
Sur le tableau ETRTO le 235/35/19 apparait pour les 175/70/16 - 185/65/16 - 195/60/16.
Posté : 06 avr. 2012, 20:33
par Gallo
En Suisse tu peux avoir une tolérance de 5% normalement, le 205/55-16 a une hauteur de 635 mm aussi comme le 225/40-18. Le 235/35-19 a une hauteur de 645 mm donc il est dans la tolérance. Ici ont trouve certains Touran avec jantes 20" et tout homologué.
@Monster, j'ai vu le file ETRTO et ce sont legeres diferences dans le mesures, le 175/60-16 par exemple a une hauteur de 655 mm contre le 645 du 235/35-19.
J'ai fait l'exemple du Golf GTI parce que il monte en origine 225/45-17 /225/40-18 /235/35-19 et dans le modele base le 205/55-16 comme la Touran, donc pour Vw toutes cettes mesures pneus sont equivalentes pour le montage.
Posté : 24 août 2012, 11:39
par tourancbr
J'ai une question Messieurs,
Vos pneus vous les achetez vous même pour les faire monter en garage ? ou bien tout par le garagiste ..?
dailleurs si vous avez de bons plans de bonnes adresses je suis preneur
(par MP si la pub n'est pas autorisé ici). Je vous remercie
Taille pneus
Posté : 15 déc. 2013, 11:10
par Hercule
N'étant pas très fana des pneus "taille basse", est-il possible de remplacer mes pneus 225-45-17 par des 225-55-17 montés sur jantes alu Oakland. Sinon que me conseillez-vous comme autre possibilité?
de vos réponses
-- 15 Déc 2013, 15:26 --
C'est bon, j'ai trouvé ma réponse, ça n'est pas possible avec les jantes actuelles.
Posté : 15 déc. 2013, 18:31
par arnaud0307
Oui c'est possible car la largeur du pneu est identique mais tu seras hors tolérance.
Pour la belgique c'est mon cas, le véhicule sera en défault de contrôle technique et en cas d'accident l'assurance va se retourner.
Le compteur ne sera plus juste non plus...
-- 15 Déc 2013, 18:37 --
La hauteur de la jante +pneu en 225/45/17= 2.54 cm*17 + 225/100 *45= 53,305cm
En 225/55/17= 2.54cm*17 + 225/100 *55= 55,555cm
Soit une différence de 2.25 cm
Posté : 28 juil. 2017, 21:18
par touran_DE
bonjour à tous,
J'ai des pneus neige (sans jante) en 205/55/16 (touran V2)
Maintenant j'ai un touran II carat en 215/55/17, pensez vous que je puisse trouver des jantes en 16 pouces qui iraient avec mes anciens pneus neige et qui se monteraient sur le nouveau touran ?
SI oui quelle dimension prendre ?
