Page 15 sur 35
Re: Fumée sortant de sous le moteur...
Posté : 19 nov. 2007, 09:12
par tom74
Salut
Ne t inquiete pas c est seulement le webasto qui se met en marche qu en la temperature est inferieur a 4 degres.Il y a quelques sujets sur ce forum qui t explique comment il fonctionne et pourquoi .Rien de grave en faite.
a+
Posté : 19 nov. 2007, 09:17
par tom74
voila l endroit ou tu peux trouver les infos sur le webasto
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
quelques pages a lire mais sa vaut le coup
Posté : 19 nov. 2007, 10:05
par dav-86
je fusionne le message de gueno dans le sujet webasto
Posté : 19 nov. 2007, 14:43
par gueno
pour vos reponse et pour la redirection!
J'avais pas vu le sujet!
Interressant! Par contre, moi, ca n'a pas fumé longtemps! Peut-etre 2-3 min! Ensuite plus rien ou presque, et pas d'odeur dans l'habitacle et pourtant, l'evacuation se fait bien par l'avant droit! Bizarre!
Odeur de cramé a l'arret
Posté : 20 nov. 2007, 18:28
par Carpediem
Coucou a tous,
Hier soir , elle rentre la voiture dans le garage (elle avait fait un peu de km, environ 10) (T° ext 1°C, environ), elle sent comme une odeur de cramée et elle pense ( .....) avoir entendu un ventilateur.
Bien entendu elle m'en parle que ce soir
, Donc Aujourd'hui (pas de soucis d'odeur) , Liquide de refroidissement Ok , Huile Ok , j ai vérifié les durites ( du moins celle que j'avais accès) j'ai rien vu de spécial.
C est grave Docteur ?
04/07 TOURAN V2 - TDI 140 SPORT DSG - 14000 KM
Ps: Le webasto dégage t il une odeur bizarre quand il se déclenche ?
Ps : Elle sait pas si la clim était mise , normalement : ECO = ON et AUTO = ON
Posté : 20 nov. 2007, 18:30
par SAMLAURE
C'est peut-être du au webasto?
Posté : 20 nov. 2007, 18:32
par Carpediem
SAMLAURE a écrit :C'est peut-être du au webasto?
J'espere .....
J'ai lu le topic Webasto, parle pas d'odeur .........
Posté : 20 nov. 2007, 18:42
par JCGB
Carpediem a écrit :SAMLAURE a écrit :C'est peut-être du au webasto?
J'espere .....
Lorsque le webasto se met en route il dégage effectivement une mauvaise odeur (pas spécialement une odeur de brulé ,mais une mauvaise odeur ) tu la sents meme dans l'habitacle lorsque tu es a l'arret et que le webasto est en route ,
JCGB
Posté : 20 nov. 2007, 20:41
par dav-86
fusion du message de carpediem sur les problemes d'odeur de webasto
Posté : 21 nov. 2007, 21:08
par pinkbono
pinkbono a écrit :Est ce que les proprio de V2 pourraient regarder sous leur touran pour nous confirmer la position du tuyau ?
touran de juillet 2007, acheté et roulant en Pologne, tdi 140, le tuyau sort entre les portières au milieu du chassis sur le flanc gauche.
je fais un édito car j'ai fait une erreur.
Le Webasto déclenche chaque jour depuis 10 jours, je commence à bien pratiquer...
en réalité une légère fumée se dégage de l'avant droit en début de chauffe, mais ensuite tout sort par le pot d'échappement.
Pendant la chauffe il y a un léger bruit sourd.
le déclenchement du webasto sur mon modèle Polonais est encore un mystère...
j'ai comme la sensation qu'il ne se déclenche que sur dans deux cas :
- quand la vitre avant n'est plus transparente (givre, neige...)
- quand je force le calorifère à fond ET le dégivrage des rétroviseurs
en tous cas, c'est rapide, efficace, et çà ne fume ni plus énormément, ni ne sent plus si mauvais.
en 5mn l'eau est à mi-chauffe, l'intérieur est quasiment à point...très bien.
Posté : 23 nov. 2007, 14:10
Perso, lorsque j'ai utilisé la 1ere fois le Webasto, il y a eu un grand fumée blanche, impressionnant d'ailleurs.
Depuis, à la 2ème et 3 ème fois je n'ai plus eu de fumée.
Peut être que c'est une sorte de parafine qui brule lors de la 1ere utilisation et ensuite le conduit d'évacuation des gaz étant propres, il ne fume plus du tout.
Posté : 23 nov. 2007, 14:29
par Chides
Moi de même, à la première utilisation beaucoup de fumée, depuis plus de fumée, du reste un jour Par -2°C j'ai été obligé de me pencher au niveau de la roue AV droite pour bien vérifier s'il fonctionnait.
odeur acre
Posté : 28 nov. 2007, 18:08
par octets
bonsoir
j'ai un touran tdi 100cxv daté de 2005
et depuis qq jours j'ai le problème suivant : odeur acre à l"echappement
qu'en pensez vous ?
Posté : 28 nov. 2007, 18:35
par yann77
C'est un 105 cv de 2005 , l'odeur c'est à froid ou chaud , ne serait ce pas le Webasto ??
Posté : 28 nov. 2007, 18:57
par octets
merci de repondre
a froid et a chaud
par octets
mais dehors il fait zero
Posté : 28 nov. 2007, 19:34
par Vindel
Posté : 28 nov. 2007, 20:45
par JCGB
ça sent le webasto tout ça.
Essaies de démarrer les jours ou la temperature exterieure est sous les 5 degrés en mode recyclage interne sur la clim pour voir si ton odeur diminue.
JCGB
Posté : 28 nov. 2007, 22:46
par fred78
j'ai une question,si on coupe l'alimentation en gazoil du webasto,ça génére un défaut au tableau de bord ?
Posté : 28 nov. 2007, 23:03
La je ne sais pas pr ta dernière question
Par contre ce soir j'ai remarqué qu'en étant en réserve, le webasto n'a pas du faire son travail car la temperature moteur a mis beaucoup de temps à monter, alors que j'avais mis la clim en auto et qu'il faisait 1.5°C dehors.
Donc j'en conclus que si le niveau du réservoir est assez faible, le webasto ne s'enclenche pas pour éviter de consommer le peu de gasoil restant dans le réservoir pour préserver l'autonomie du touran.
Posté : 29 nov. 2007, 08:34
par marie
hier température 1,5° pare brise gelé et pourtant pas de fumée ni d'odeur. Il se déclenche vers quelle température
(Clim auto en route bien sur)
Posté : 29 nov. 2007, 09:06
par JCGB
marie a écrit :hier température 1,5° pare brise gelé et pourtant pas de fumée ni d'odeur. Il se déclenche vers quelle température
Bonjour marie , il me semble que c'est a partir de 4 ou 5 degrés
JCGB
Posté : 29 nov. 2007, 14:47
par Sector_94
Mc Rai a écrit :La je ne sais pas pr ta dernière question
Pour la question 1 je ne sais pas mais je suppose que oui.
Pourquoi tu veux le débrancher ?
Quand le voyant de réserve est allumé il ne marche pas.
On en parle dans le sujet suivant :
http://www.touranpassion.com/forum/sutra36933.php#36933
Posté : 29 nov. 2007, 14:50
par Sector_94
Tu ne peux te rendre compte de la fumée et de l'odeur que si tu es à l'arrêt.
Quand tu roules ça ne se voit/sent pas.
Pour vérifier s'il fonctionne il faut regarder sous la voiture 2 minutes après avoir démarré ou alors couper le moteur 5 mn apres et écouter si la chaudière fonctionne
Posté : 29 nov. 2007, 16:11
par spyde
Sector_94 a écrit :marie a écrit :hier température 1,5° pare brise gelé et pourtant pas de fumée ni d'odeur. Il se déclenche vers quelle température
Chez moi ça marche,j'ai laissé tournér 5min en démarrant ce matin,ça fume bien blanc
Sans parler de l'odeur...
