2.0 TDI 136/140 - Consommation de carburant ?
Quelle est votre consommation moyenne sur le 2.0 TDI 136/140 cv ?
entre 5.0 et 5.4 litres
3
1%
entre 5.5 et 5.9 litres
14
5%
entre 6.0 et 6.4 litres
45
15%
entre 6.5 et 6.9 litres
96
33%
entre 7.0 et 7.4 litres
57
20%
entre 7.5 et 7.9 litres
44
15%
entre 8.0 et 8.4 litres
15
5%
entre 8.5 et 8.9 litres
5
2%
entre 9.0 et 9.4 litres
3
1%
entre 9.5 et 9.9 litres
1
0%
10 litres et +
8
3%
Nombre total de votes : 291
mattfig59
Message par mattfig59 »
plein dans le toutou de carburant aujourd'hui.
54.51 litres de gasoil de mis et 493.6kms de parcouru
[img]http://i80.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f80/11/60/64/4 ... oto011.jpg[/img]
pour moi je consomme (nb litres de gasoil mis / nb kilométrage) x 100 soit (54.51 / 493.6) x 100
11.04 l/100 :shock: :(
on est loin de ce qu'affiche l'odb même en étant sur le compteur 2 comme le montre la photo
:evil: [img]http://i80.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f80/11/60/64/4 ... oto010.jpg[/img]
je précise que c'est ma femme qui roule avec et que c'est loin d'être une sauvage au volant.
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
Pleskool
Message par Pleskool »
Humm la MAttfig59 je pense que tu as, soit un probleme avec ta voiture, soit une methode de calcul éronnée.
Ton calcul est fait de telle sorte que tu n'aurait fait que 493,6 km avec la totalité de ton plein. Est-ce bien ce que l'on doit comprendre ?
Si tel est le cas tu as une consomation des plus excessives avec ton Touran.
Sinon, il faut biensur que tu attende d'avoir vidé completement ton reservoir avant de pouvoir mettre en relation la quantité de carburan que tu vas y mettre et les kilometres que tu as parcouru précédement avant de le vider (***désolé si je me méprend sur le point et si tout ce que je dis est pour toi totalement connu je ne veux en aucun cas te vexer ! Mais la je dois dire que tes 493 km me laissent pantois, cela correspondrait a une consommation en roulage a fond tout le temps ou a peu pres)
Pour ton compteur 2 as tu regardé sur quelle base kilométrique il était calculé. Je ne sais pas comment cela s'affiche avec le petit ODB mais sur le grand, le kilométrage pris en compte pour le calcul est disponible en faisant dérouler l'affichage. Ce compteur ne se base pas sur le trip du bas qui lui est le trip que tu remet a zero quand tu le souhaite (la plupart du temps apres avoir fait le plein généralement pour moi par exemple)
Comodo
Message par Comodo »
En effet ca parait etre une consommation excessive.
Il semble y avoir aussi un probleme avec le calcul de l'odb !
Depuis quel kilometrage as tu ton touran ?
Est ce qu'il a toujours consommé de cette maniere ?
Quel type de trajets faites vous ? de la ville ?
Quel est la vitesse moyenne de l'odb 2 ?
a+
Chides
Message par Chides »
pour info il est possible d'adapter le calcul de la conso de l'ODB avec celui calculé manuellement via le VCDS : plage de correction entre 85 & 115%.
Pour revenir à ton pb de conso, peut être qu'il a été mal adapté via VCDS (à l'origine normalement la valeur est 100 et à tendance à calculer une conso en dessous de la réalité).
A voir.
Christophe
Comodo
Interressant, il faudrait verifier la valeur sur le touran de MAttfig59.
11 l/100
meme moi qui fait que de la ville , et qui appui bien
j'arrive a 8 l / 100 calculé et pas à l'ODB
3l de plus c'est enorme
C'est vrai que cela fait beaucoup...
L'hiver dernier où il a fait très froid il m'est arrivé de ne faire exclusivement que de la ville sur 1 ou 2 plein avec une multitude de petits trajets et j'ai dû faire aux environ de 10,5L/100 mais en utilisation mixte habituelle (RP+route) c'est plutôt 7/8 L au cent
Refait une mesure sur ton prochain plein, peut-être y a t-il eu une erreur dans un de tes paramètres :wink:
mattfig59
concernant le plein du véhicule je le fais jusqu'en haut de la goulotte tout le temps dons pas besoin de vider le réservoir complètement et de tomber en panne pour faire une consommation. c'est un repère.
je confirme que j'ai bien fait 493.6 kms, voir première photo qui est le compteur 2 (en haut a droite) qui sert au calcul de la conso et que j'ai remis 54.51l.
la vitesse moyenne du 2eme compteur était de 20 km/h.
on ne fait que des trajets en ville.
j'ai acheté le touran en février a 160000 kms et depuis que je l'ai c'est à peu près la même chose en cycle urbain.
j'avoue que ca commence à me prendre la tête de toujours être a la pompe.
je me disais que c'était à cause de la boite DSG que je consommais plus mais je me pose des questions maintenant.
je ne vois vraiment pas ce que ca pourrait être.
a ce train là, autant prendre une essence ou un v6 qui consommera autant voir moins.
Si tu ne fait que de la ville avec un 140 DSG ce type de conso est donc plausible mais quand même assez importante
A présent, il ne faut pas espérer faire du 7L/100 sur ce type de trajet, les TDI n'ont jamais été fait pour de l'urbain exclusif c'est avant tout des moteurs pour des trajets routiers ou autoroutiers, de plus l'usage urbain l'encrasse à vitesse grand V et c'est peut-être aussi la cause de ta "surconsommation" :wink:
Pleskool
Tu as beau faire que de la ville, tu n'es tout de meme pas en permanence dans des bouchons je présume. Avec un TDI 140 DSG en ville tu devrai etre aux allentours de 9 l/100.
A moins que vraiment tu ne fasse que des trajet tres tres court de 1 ou 2 km auquel cas la en effet la conso risque d'etre bien impactée.
Pour en avoir le coeur net il faudrait que tu fasse un trajet hors du centre ville. sur un plein complet.
Sinon en effet pour une conduite uniquement citadine, le touran, (comme d'ailleur la majorité des routieres- des motorisation diesel de ce type) n'est pas vraiment dans son élément au niveau motorisation / consommation
mattfig59
plausible?
mon oncle roule en mercedes s500 3.0 cdi boite auto et sa conso est de 9.5 10l/100.
elle est beaucoup plus lourde et développe plus de 200 chx.
il est chauffeur taxi et roule avec un pied plus que lourd.
je vais aller chez le concess pour voir ce qu'il y a lieu de faire.
merci pour vos réponses en tout cas.
mattfig59 a écrit :plausible?
s500
3.0 cdi
Ya pas un souci là ??
Parce que si c'était un 3.0 cdi --> ce serait un s300 cdi
sinon t'es sûr que c'est un 300 cdi ? parce que des 3.0 cdi en classe s je crois que ça n'existe pas.
Et un s 320 cdi en conso sportive c'est plutôt 15.4l au 100
Un 730d c'est de l'ordre de 13L avec un pied lourd
Après si ton oncle a la dernière classe S 350cdi bleu efficiency, là c'est autre chose :wink:
Pour info un 11l sur touran c'est a fond la caisse sur l'autobahn donc 200-220 compteur
Je me demande si t'as pas une espèce de sonde foireuse ou alors qq chose d'encrassé
Le mieux c'est de voir:
- si jamais t'as pas une micro fuite de go qq part
- voir avec une machine si ta combustion de go est correcte (mis je ne sais pas qui possède ce genre d'appareil)
Comodo
C'est une bonne piste la fuite de GO.
20km/h c'est en effet typique de trajets en ville. Ca peut etre ca la cause de cette consommation.
Tu as les memes consommations lorsque tu fais des long trajets sur nationales et autoroutes ?
Est ce que par hasard ton Webasto ne fonctionnerai pas en continue ?
Qu'est ce que ca a donné le controle anti polution du dernier CT ?
Sinon tu pourrais essayer de changer de gasoil, un de grande marque ?
Essayer de mettre un nettoyant injecteur ?
Le mois prochain, je vais faire quasiment que de la ville j'essayerai de remettre mon ODB 2 à zero et je te donnerai mes resultats pour comparer, j'ai un 140cv DSG de 75000km.
a+
Pleskool
Tien ton message me fait penser que j'ai beau avoir lu pas mal de messages concernant le fameux Webasto, j'ai toujours rien compris...
Ca influe sur la conso, ok, mais c'est quoi ? Comment sait-on si ca tourne tout le temps ? comment ca se regle ?
Et je vous le dis franchement j'ai bien fait une recherche sur le fofo et lu les résultats trouvé mais j'ai rien compris....Je suis surement passé a coté des posts essentiels.
T'as pas bien recherché
en complément d'info,
- ça ne se règle pas,
- ça ne tourne pas tt le temps sinon le liquide de refroidissement va bouillir
- a part l'odeur et la fumée on ne peut pas savoir si ça tourne
Pleskool
Pu@^\[@ mais je dois avoir des doigts de merde Oo !! Merci Fab, c'est exactement ce que j'ai pas reussi a trouver lol. Bon bin la tout de suite c'est ahcement plus clair.
Comodo
fab01 a écrit : ...
Ce n'est pas tout a fait vrai.
A partir du millesime 2006 je crois, en ayant la touche ECON activé le Webasto ne s'enclenche pas .
a+
@comodo, tu as raison.
D'ailleurs on parle du bouton econ dans le lien précédent
Maintenant. j'ai dit que ça se régle pas parce que tout simplement (avis qui n'engage que moi) AMHA un réglage suppose une gestion optimale des paramètres....
Ex un module qu'on programme ex je dis demain 7:00, je veux 21° dans la voiture, le module:
- lance le webasto à 6:30,
- bloque la climatronic en mode recyclage interne (pour l'odeur)
- s'arrange pour que l'habitacle atteigne 24° 15min avant 7:00 (soit 6h45)
- envoie un petit coup d'air frais histoire de renouveller l'air de l'habitacle et de virer les odeurs de webasto jusqu'à avoir 21°
ou alors un module qu'on pourrait régler en disant
webasto toujours actif avec possibilité de laisser le recyclage interne ON
ou webasto actif si on dépasse 3 km/h
Un webasto on / webasto off n'est pas un réglage pour moi.
S'il avait dit ça se désactive ou non, ta réponse est effectivement exacte
Mais bon on va pas se créper le chignon pour des détails c'est pour cela que je disais que je suis d'acc avec toi dans ma 1ère phrase :wink: :biere:
Comodo
Oui ca serait de belles evolutions en effet ;)
On en avait deja parlé ici sutra202541.php&highlight=temoin#202541
Yesss :wink:
Pleskool
Petit update apres avoir parcouru quelques milliers de kilomètres de plus avec mon toutou. LA conso se stabilise a la baisse ;)
Actuellement, je tourne autour des 7.2 l/100.
Bon il est clair que je fais plutot attention, mais ca ne m'empeche pas parfois d'appuyer. Cela etant dit je roule plus cool tout de meme qu'avec la Lag avant pour avoir cette conso.
Bientot peut etre que je serais sous la barre des 7l ^^
Enfin tout cela pour dire que je pense qu'il y a un temps certain d'adaptation ET a la voiture, ET a la boite DSG pour que la conso se réduise significativement.
FLIP
Re: 2.0 TDI 136/140 - Consommation de carburant ?
Message par FLIP »
salut a tous,
je suis nveau sur ce forum car j'envisage l'achat d'un touran. je roule depuis 6 ans en transporteur T4 2.5 tdi 102 .
je suis tres surpris de vos conso, je m'attendais a bcp moins car je fais , avaec mon " gros T4" entre 7.5 et 8 l sur du mixte en roulant normalement, ans clim......
la conso du touran me refroidit un peu pour un futur achat et moi qui croyait les vag tres sobre, j'ai l'impression que la concurrence fait bcp mieux, mais je me trompe peut etre...
Pleskool
FLIP a écrit :salut a tous,
Je ne sais pas si la concurence fait vraiment mieux... cela etant il est clair qu'on est TRES TRES loin des consos annoncées par la fiche technique. Comme d'hab me dirais vous...Et la je répondrait que peut etre mais je trouve ca totalement déplorable que les constructeurs nous prenne a ce point pour des pigeons... Quand je vois la fiche du V3 avec une conso mixte annoncée a 5.7 l/100 , 5l en extra urbain et 7 en urbain je me demande bien de la gueule a qui ils se foutent Oo (et encore la se sont les valeurs pour la DSG. La BVM est annoncée consommer 0.4 a 0.5 l/100 en moins !!!) ... Qui a deja réussi à faire du 5 l/100 ? ....C'est limite insultant je trouve....bref... :roll:
tijou67
Message par tijou67 »
pour ma part c est 6L/100 d après l ordi de bord en usage mixte, et je fais environ 850 km avant d être en réserve, jamais fait de calcul pour la conso réelle par contre... Je me trouve pas mal placé quand je vois les conso de certains... la boite auto doit surement y être pour quelque chose.
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Salut ,
Habitué à faire du trajet principalement urbain toute l'année pour une conso de 10L/100 env. ,j'ai été ravi de constater la faible conso pour ma descente ds le Sud , principalement de l'autoroute et un peut de Massif des Maures ,soit :
à 140 Km/h (et des plumes) pour l'autoroute , le plein au départ ,900 Km effectués , et plein à l'arrivée ( 57 L ) soit 6,4 L / 100 (6,8 L de moyenne indiqué par l'ODB ).
A noter que j'avais mis un flacon d'injection 5 ds le réservoir , difficile de savoir si le pouvoir de ce genre de produit est réel .
En tout cas ,je ne regrette pas le choix d'un TDI et surtout de ce Touran !
Phil. :biere:
