Page 19 sur 35
Posté : 16 déc. 2008, 10:02
par jodecy
Bonjour celte29,
Vas-tu faire les réparations :?:
Posté : 16 déc. 2008, 10:14
par celte29
Oui, il va vendredi prochain chez VW et doit rester toute la journée à la concession. Il a seulement 67300 kms et est encore sous garantie.
Posté : 16 déc. 2008, 10:44
par Comodo
Qui l'eu cru, y en a qui reclame leur lot de fumees blanches :mrgreen:
Posté : 16 déc. 2008, 10:48
par celte29
Disons que lorsqu'il y a fumées blanches, le réchauffeur fonctionne et fait chauffer le moteur un peu plus vite ce qui a l'avantage de le préserver un peu, surtout lorsque l'on fait des petits trajets. C'est pour ça que j'en veux des fumées blanches.
Posté : 16 déc. 2008, 14:24
par lematth
celte29 a écrit :Sur mon touran TDI 105 de 2005, je ne voyais pas de fumées blanches. J'ai demandé à ce qu'ils vérifient le fonctionnement du réchauffeur, et en fait il ne fonctionnait pas. A priori, une sonde à changer (en plus des bougies de préchauffage et d'une durit de dépression).
Depuis que j'ai récupéré mon Touran (TDI 2004) en concession (suite casse BVM), j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas! Hier soir la température du refroidissement moteur a mis 14 de km pour atteindre les 90° (en roulant à 80km/h) et j'ai été obligé de mettre le chauffage à fond (ventilation) car j'avais pas chaud (avec une veste!)
Serait il possible d'avoir un problème de réchauffeur??? Comme je ne fait pas de surplace en chauffe le matin, je ne vois pas si le webasto fume... :?
Posté : 16 déc. 2008, 14:31
perso sur mon V2, je n'ai qu'une seule fois de la fumée blanche lors de la 1ère utilisation (1er hiver passé avec mon touran).
Depuis plus de fumée, mais je sais que le Webasto fonctionne car dès qu'il fait 5°C ou moins, la température de mon moteur monte très rapidement à 90°
Il faut environ 5 min pour atteindre cette température, en ne faisant que de la ville.
Posté : 16 déc. 2008, 15:14
par celte29
Je serais à ta place, je demanderais qu'ils vérifient le bon fonctionnement de ton réchauffeur : la température moteur de mon touran mettait longtemps à monter à 90 °. C'est pour cela que j'ai demandé qu'ils le testent l'autre jour.
Posté : 16 déc. 2008, 23:24
Ce soir en partant du boulot, j'ai regardé en combien de temps la temp. arrivait à 90°
Situation :
Véhicule garé en parking sous sol, temp. environ 8°
Temp. extérieure 2°
Dès que la témpérature extérieure indiqué par l'ODB a attient 4.5°C, j'ai regardé la montre.
Je précise que les chiffres ont été relevé sur l'ODB:
Trajet parcourus de 3 kms en ville
Vitesse moyenne 17 km/h
Accélération ne dépassant pas 2000-2200 trs/min (moteur froid oblige)
Temp. extérieure 2°C
La température du moteur a atteint 90°C en 8 min dans ces conditions, sans aucune fumée blanche dégagée
Donc Celte si tu as fait de la route en roulant à 80 km/h et que ton moteur a mis autant de temps à chauffer, je pense vraiment que ton système de webasto ne fonctionne pas correctement.
En espérant que mes données peuvent te donner un point de repère :biere:
Posté : 17 déc. 2008, 09:59
par lematth
Hier soir, j'ai bien fait attention en sortant du bureau à 20h30, température 0° mode auto enclenché (sans éco)... ça fume de partout (à l'arrêt) et la température de 90° atteinte en 5mn en roulant à 90 en légère descente! > webasto ok!
Bref c'est étonnant comme les choses ne se ressemblent pas d'une soirée à l'autre! Ou c'est moi :mrgreen:
Posté : 17 déc. 2008, 13:20
par macdolux
tiens j'n'ai jamais rien remarqué. après lecture de ces 19 pages,(je ne connaissais même pas l'existence de ce systéme) çà m'aurait rassuré d'avoir un peu de fumées blanches!
je vérifie tout çà et je vous dit quoi. :biere:
Posté : 17 déc. 2008, 13:54
par clayton
En fait je connaissais le problème mais depuis que j'ai mon Touran je n'ai jamais eu ce problème de fumée blanche. En fait je me suis dit comme c'est un V2 récent je pense que les ingénieurs de Wolsburg ont du trouver une solution. Ce que j'ai constaté c'est une fumée mais plus dans le style vapeur d'eau.
Mais maintenant que vous le dites je trouve que mon Touran est trés long à chauffer en ce moment il faut que je parcour 5,6 Km pour que mon Touran soit chaud et que je puisse jouir du chauffage.
Pensez vous que mon Touran a un problème au niveau du Webasto?
Posté : 17 déc. 2008, 14:28
par Ange-Oliver
C'est bien possible, profites en tant qu'il est sous garanti pour le faire vérifier !!
Posté : 17 déc. 2008, 14:45
par lematth
clayton a écrit :En fait je connaissais le problème mais depuis que j'ai mon Touran je n'ai jamais eu ce problème de fumée blanche. En fait je me suis dit comme c'est un V2 récent je pense que les ingénieurs de Wolsburg ont du trouver une solution. Ce que j'ai constaté c'est une fumée mais plus dans le style vapeur d'eau.
Essaye d'abord de faire fonctionner ton chauffage uniquement en mode auto (mode éco non actif), tu vas voir il va vite chauffer 8) ... normalement!
Posté : 17 déc. 2008, 16:22
par clayton
Je met trés rarement le mode éco donc il y a un problème sur le chauffage.
Posté : 18 déc. 2008, 00:27
Il y a cette condition de mettre la clim en position auto MAIS il faut aussi qu'il fasse au plus 5° voir moins pour que ce chauffage d'appoint se mette en route.
La preuve pour le même trajet à la même heure :
En début de semaine, température extérieure 2° le moteur a atteint 90° en 8 min
Ce soir, la temp. extérieure était de 6°, le moteur a mis entre 15 et 20 min pour atteindre les 90°C
Posté : 18 déc. 2008, 06:56
par Comodo
En position auto uniquement ?
Je ne suis pas sur .
Dans mes souvenirs je suis souvent en mode degivrage et le webasto fonctionne .
Posté : 18 déc. 2008, 13:22
par lematth
Comodo a écrit :En position auto uniquement ?
Oui mais tu n'es pas en mode éco, car là le webasto ne fonctionne pas! Sur mon touran en tout cas...
Posté : 19 déc. 2008, 22:34
par macdolux
et quand on a pas le mode eco ????????????
:idea: ??????????
Posté : 20 déc. 2008, 00:18
macdolux a écrit :et quand on a pas le mode eco ????????????
:idea: ??????????
Tu est équipé d'une clim manuelle ou bien climatronic ?
Si tu as à la dernière, soit tu as un bouton ECO ou bien AC (vu sur certaines versions récentes)
Si tu s la clim manuelle, je ne sais pas l'équivalent
Posté : 24 déc. 2008, 01:25
par macdolux
j'ai la climatronic. avec le bouton AC;c'est donc différent du eco, non?
Bonjour amis touranites
Posté : 24 déc. 2008, 09:18
par dpsgomes
J'ai jeté un coup d'oeil avec grand intérêt à ce sujet.
J'ai un touran v2 de février 2008 et il est vrai qu'ily a 15 jours j'était dans un petit village à côté de chartres et lorsque j'ai mis la voiture en marche pour repartir le dimanche soir j'ai constaté que mon toutou dégagait de la fumée blanche. A ce moment là, j'avais mis le chauffage en route mais pas la clim afin de chauffé l'habitacle. C'est vrai que j'ai été étonné de voir mon toutou fumer autant. je pensais qu'il n'y avait que les voitures essences qui dégagait de la fumée lorsque le motur est froid. La prochaine fois je ferai le test en mettant directement la clim (bouton ac): si j'ai bien compris c'est cela qu'il faut faire. Et je regarderai au bout de combien de temps j'atteins les 90 degrés.
Affaire àsuivre
Bonnes fêtes à tous les touranites.
Posté : 24 déc. 2008, 22:58
macdolux a écrit :j'ai la climatronic. avec le bouton AC;c'est donc différent du eco, non?
Non, AC = ECO :wink:
Posté : 25 déc. 2008, 11:23
par yann77
Ben ça alors des fumées blanches qui sort du Webasto je ne vois pas ce que vous voulez dire , je dirais un brouillard londonien x10 et malodorant ... :) :)
Posté : 28 déc. 2008, 23:13
par macdolux
bon çà y est ! je suis rassuré ! aujourd'hui en fin de soirée, -5°, (il ne fait pas que pourri en normandie, il fait froid aussi!), je démarre un peu en avance pour pas que les petits montent dans un frigo. je me mets à 4 pattes pour voir derrière ma roue av droite, au niveau de l'échappement du webasto, et là, au bout d'un petit moment, grand moment de bonheur, la grosse fumée blanche qui pue !!!
par contre, j'ai toujours rien compris à la touche AC : si quelqu'un pouvait me faire le parallèle entre la touche eco de certains, et ma touche AC....
Posté : 29 déc. 2008, 08:43
par badu69
moi aussi j'ai eu droit à ma fumée qui "chlingue" :P
donc si j'ai bien compris, y'a rien à faire? :?
