Park assist system
Il n'y a rien au niveau des portières. D'ailleurs, le balayage est bien représenté sur la doc commerciale il me semble...
ncounio
Message par ncounio »
Avec le RCD510, on bénéficie en plus de la visualisation des radars avant et arrière sur l'écran (idéal pour les parkings étroits en région parisienne, puisque le système peut rester activé en marche avant tant qu'on ne dépasse pas 15 km/h).
Je n'ai pas encore eu le temps de tester le park assist mais ça viendra
Les radars avant et arrière sont super pratiques dans ce cadre, effectivement !
Quant au PA, que c'est marrant ;-)
dpsgomes
Aide au stationnement avant
Message par dpsgomes »
Sur mon touran je souhaite faire installer les capteurs d'aide au stationnement à l'avant. Il me semble que les touran équipés du park assiste ont ces capteurs de série. Je ne veux pas installer le park assist mais que es capeuts.
Chez wolksvagen on me dit qu'il faut changer le pare choc avant. Je ne crois pas car sur mon touran sur le pare choc avant, j'ai des baguettes de parechoc qui sont clipsé et je crois que les capteurs vont desus. J'ai juste a racheter ces baguettes avec les troux pour les capteurs ainsi que le kit et faire peindre le tout. pour l'installation quelqu'un a t il des infos Je pense que tu y est et qu'ily a juste a brncher le faisceux?
Merci pour vos réponses amis touranistes.....
:D :yes:
Goyaves
Message par Goyaves »
pour un pti choc que j'ai eu a l'arière, ils m'ont changé tout le par chocn capteur inclus...a mon avis, il feront de meme pour tes cateurs avant..
Touran sportline gris ardoise 170 DSG pack city Park Assit 2, 7 places
dpsgomes
Dismoi Goyaves peut tu me dire ou sont t'es capteurs à l'avant? Sont-il sur une partie du pare choc qui se déclips
Peux tu mettre sur le forum une photo ou on voit les capteurs afin que je vois ou ils sont?
:D :yes:
Goyaves
il faudrait que je regarde...je sais que les deux a l'avant vraiment sur les cotés, c'est pour la détections des places pour le park assit...mais en deuxièmes monte, a mon avis, ils te les mettront pas...
dpsgomes
ok merci. Mais je vais les monter moi même. Je veux juste savoir ou se trouvent ils exactement. Je pense qu'ils sont sur les petites lamelles qui se déclipse
:D :yes:
Goyaves
écoute je regarde ça demain et je te dis..mais de mémoire, ils ne sont pas sur des lamelles.....
dpsgomes
tu verras en plus on a le même 170 cheveau. Tu verras que sur le coté du pare choc il y a une pièce de chaque coté qui y est clipsé
:D :yes:
Goyaves
je t'ai trouvé uen photo...les capteurs sont sous les lamelles..
Goyaves
il y en a 6 a l'avant..comme je t'ai dit..
les deux extrémes sont pour le park..
celles sur milieu sont sur le chromé....mais a mona vis, chaque radar est réglé pour un angle bien défini....comme a l'arrière....
dpsgomes
effectivement tu as raison
Mais moi le pare choc de mon touran sur le cote il n'est pas comme ca. J'ai une fine bagette chromé qui est colé sur une lamelle assé grande de chaque coté du toutout à l'avant et ensuite cette lamelle est clipsé sur le pare choc. Regarde tout de même sur le tiens s'il te plait car je pense que toi non plus tu n'as pas le même pare choc que sur la photo
:D :yes:
dpsgomes
dans ce cas je n'ai pas besoin de changer le pare choc mais juste ces lamelles
Tu as la possibilité de mettre une photo d'un des cotés pour que je puisse voir s'il te plait?
:D :yes:
Goyaves
oui..j'ai un sport line..mais de toute facon, le capteur n'est sur aucunes baguette...ni sur le chrome ni sur la baguette.
Goyaves
tu vois, c'est carrément sur le par choc...pas sur les lamelles..il est têtu !! :P
dpsgomes
effectivement tu as raison je dois changer le pare choc. Le miens est exactement comme celui que tu viens d'envoyer.Mais comment tu fais pour trouver des photos aussi rapidement et du détail que tu veux?
:D :yes:
Goyaves
mort de rire...cela sert a ça internet... :D
dpsgomes a écrit :merci
Tout les Touran ont le meme pare-chocs, meme le cross, sauf pour la finition de la prise d'air inférieur.
Goyaves
quelles sont tes options...?
j'ai vu que tu as pris le pack techno?
cela comprend les bidirectionnels?
tu as quoi d'autre en option?
Goyaves
peux tu m'en parler de ces bidirectionnels ou xénons..je ne sais plus..
dpsgomes
le pack techno a le toit ouvrant le gps et l'alarme. Le bi-xenon est une option a part entière que j'ai et c'est super. puis j'ai les jantes 17, l'attelage, la peinture métal, le pack city 1
:D :yes:
dpsgomes
le xenon c'est super
Lorsque je met mon cignotant, il y a une lumière latérale qui s'allume en plus afin d'éclairer le côté du véhicule. de plus si je tourne le volant et que je roule à moins de 40 kilométres heures et que je ne met pas de clignotant cette lumière s'allume aussi. enfin lorsque je suis sur nationale ou autoroute, les lumière du véhicule tournent en fonction du volant indépendement de l'éclairage d'intersection que je t'ai décrit ci'dessus
J'espère être clair
:D :yes:
Goyaves a écrit :peux tu m'en parler de ces bidirectionnels ou xénons..je ne sais plus..
Directionnel = xénons, donc ils pivotent latéralement gauche/droite, en fonction de l'angle du volant. Il y a une ampoule supplémentaire qui allume le coté a basse vitesse, et quand le clignoteur est allumé.
Goyaves
ok..merci les gars...
