Page 3 sur 3
Re: Feux arrières - Comment changer une ampoule.
Posté : 11 déc. 2010, 23:34
ben, il va avoir du mal à vérif la tension.
Le touran vérifie qqs secondes tous les feux puis s'il y a un feu défaillant, il bloque l'arrivée de jus dans ce fil.
Il faut remettre une mise en contact afin de "refaire" un diag des feux.
Posté : 13 déc. 2010, 06:54
par Comodo
Malin le touran :)
T'es sur que l'ampoule n'est pas a nouveau grillé ?
Essayes de permutter feu gauche et droite si ca se clipse bien pour valider que c'est bien le cable ou l'electronique qui a un pb ?
a+
Posté : 29 août 2011, 17:06
par Camboui
Bonjour :D
Je commence à trouver que mes feux arrières (frein surtout) durent de moins en moins longtemps. Là, la dernière ampoule vient de durer 1 mois à peine.
Y aurait-il un problème (contact électrique ou autre) qui fait que les durée de vie des ampoules est racourcie ?
Sinon, quelqu'un a des bonnes sources d'approvisionnement pour des ampoules de position et frein à base de LED ? (ebay ?)
Merci.
Re: Feux arrière - Comment changer une ampoule.
Posté : 05 déc. 2012, 18:12
par fdti59
Salut tout le monde,
J'ai un petit souci sur mon Touran (tdi 105 cv de 2008), je n'ai plus de feux stop, le message feu stop ARG et feu stop ARD défectuex s'affiche, j'ai changé mes ampoules, grace au tuto de ce sujet (merci) sans rien casser :lol:
Par contre cela ne fonctionne toujours pas, y a t-il eu un sujet sur cette panne (pour les vétérans du forum) ?
Merci d'avance pour vos éclairage
Cordialement,
Posté : 09 déc. 2012, 13:22
par Comodo
C'est bizarre les deux feux d'un seul coup ?
As tu verifié les ampoules apres essai sur le touran ? grillé ou pas ?
S'il y a des fusilbles est ce que tu les as verifié ?
Sinon c'est la valise je pense !
a+
Posté : 09 déc. 2014, 22:11
par kimo
ca peut me servir merci
Posté : 10 déc. 2014, 13:28
par the_squal31
est-ce que le 3 ieme feux de stop fonctionne ??
Posté : 02 sept. 2016, 15:57
par Touranman08
Salut a tous,
Petite question peut on démonté le feu capot arrière de son support car mon feu a pris l'eau et j'aimerais nettoyer l'intérieur. Sinon quelqu'un en aurais pas un sous la main a me vendre Merci ;-)
Posté : 02 sept. 2016, 19:47
par Sly83
Il y a beaucoup d'eau ?
Ce phénomène est assez fréquent mais disparait selon la température ext et taux d'humidité.
Si ça part, vérifie s'il y a pas un trou sur l'optique, sinon applique du silicone tout autour du feux au niveau du collage avec la partie arrière. Ca a résolu le pb chez moi.
Posté : 20 nov. 2019, 18:03
par Micka
salut je déterre un peu ce post désolé...
j' avais une ampoule grillée sur mon feu AR droit (la 2eme en partant du bas) je la change et la celle du bas et du haut n' eclairent quasi plus... on voit juste le filament rougi :shock:
une idée du souci svp ?
