Page 3 sur 4
Posté : 02 sept. 2007, 21:26
par tour14
je vais regarder et vous tenir au courant dés demain en espérant que je trouve cette panne car j'aime pas avoir un voyant d'allumé au tableau de bord
Posté : 03 sept. 2007, 21:50
par tour14
eureka, tu avais raison, en collant l'oeil sur le feux ar droit j'ai aperçu une ampoule qui ne fonctionnai pas, une a5w. Au tableau de bord plus rien ne s'allume, mais ma lumiere dans la porte ne fonctionne pas, je verrai plus tard. Ce que je trouve bizzare, c'est l'odb qui ne m'a pas averti de l'ampoule grillée
Posté : 03 sept. 2007, 22:01
par touranTDIDSG
tour14 a écrit :eureka, tu avais raison, en collant l'oeil sur le feux ar droit j'ai aperçu une ampoule qui ne fonctionnai pas, une a5w. Au tableau de bord plus rien ne s'allume, mais ma lumiere dans la porte ne fonctionne pas, je verrai plus tard. Ce que je trouve bizzare, c'est l'odb qui ne m'a pas averti de l'ampoule grillée
Génial, c'est deja pas mal........
Posté : 04 sept. 2007, 13:53
par Comodo
Meme probleme que moi ici:
J'ai l'impression que cette ampoule ne remonte pas de message dans l'odb ou alors c'est nos modele qui veulent ca !
Posté : 09 sept. 2007, 19:52
par RAJAO
RAJAO a écrit :Ce matin j'ai eu message sur ODB pour une ampoule defectueuse avec le témoin et bizarrement au bout de quelques temps ( environ 20 à 30mn) tout est redevenu normal. Une fois arrêté j'ai vérifié les ampoules notamment celle soit disant défecteuse et rien tout est Ok. Est ce normal?
Finalement hier j'ai reçu de nouveau le message sur l'ODB avec la petite ampoule orange qui s'allume sauf que cette fois ci elle ne s'éteignait plus donc changement de l'ampoule effectué ce matin.
Voyant ampoule allumé...
Posté : 04 févr. 2008, 09:13
par LOMIG
Bonjour à tous
Ayant eu un accident,je dois rester au domicile pour une certaine période.....Ma femme utilise donc le toutou au quotidien,et l'autre matin elle revient en m'annoncant que le voyant ampoule HS s'est allumé au tableau de bord.
Rien de bien méchant,je lui fais faire le tour de la voiture pour trouver l'ampoule claquée......Elle le fait tellement bien,qu'elle revient et me dit avoir testé tous les feux et que toutes les ampoules marchent :|
Elle me signale par contre que la lumière du miroir de courtoisie conducteur ne marche plus (je n'aurais jamais été vérifier çà :mrgreen: ) d'où ma question:
Est-ce possible que le problème vienne de là ???
Si oui,comment la changer cette "ampoule" ???
Merci à vous
Posté : 08 févr. 2008, 18:44
par touranos
Bonsoir
Je suis nouveaux et je viens d'acquérir un touran 1.9 de 2003.
J'ai aussi le voyant ampoule défecueuse allumé et rien sur l'ODB. il ne m'indique pas quelle est l'amploule déféctueuse. Est ce normal ? et que dois je faire?
Merci de votre aide.
Cordialement
Touranos
Posté : 08 févr. 2008, 21:06
par tour14
regarder plus haut j'ai eu ce soucis et ce fut une ampoule qui se trouve dans le feux ar entre les stop et les feux une a5w, il faut bien regarder dans le bloc feux
Posté : 09 févr. 2008, 12:40
par touranos
J'ai bien vérifié et toute les ampoules fonctionnent. Est ce qu'il peut s'agir d'un faux contact quelqu'un a déjà été
confronté a ce type de problème.
Merci pour votre aide
Cordialement,
Touranos
Posté : 09 févr. 2008, 14:23
par tour14
il faudrait demonter les feux pour verifier en demontant et en les remontant pour voir
Posté : 12 févr. 2008, 18:50
par touranos
Merci tour14 pour tes indications, j'ai effectivement trouvé l'ampoule HS exactement comme tu l'as indiqué que j'ai changé . maintenant le voyant à disparu.
Merci encore, c'est vraiment sympa ce forum.
Cordialement
touranos
Posté : 12 févr. 2008, 19:39
par tour14
De rien si l'on peut s'aider /friend:
Posté : 12 févr. 2008, 20:45
par Comodo
Tellement elle ne sert a rien cette ampoule que l'on ne s'apercoit meme pas quelle ne marche plus en ayant les yeux a 10cm d'elle :mrgreen:
Posté : 12 févr. 2008, 21:48
par tour14
pas :lkfau:
Posté : 23 nov. 2009, 07:57
par mescaline
Je me permet de vous écrire un petit post dans ce sujet, car je suis tres embete avec mes feux arrières.
Pour tout vous expliquer à l'arriere je ne que deux feu de position qui sont allumés au lieu de quatre comme tout les Touran je pense. J'ai vérifié les ampoules de mon toutou mais apparemment rien de griller.
Pour info c'est celle d'en haut qui ne fonctionnent pas.
Quelqu'un aurait une solution ou du moins un moyen d'éclaicir ma situation,
Merci d'avance à vous,
aller bouyou :o :o :o
Posté : 23 nov. 2009, 08:55
par MELR
bizarre bizarre.
Peut être un fusible mais pour deux feux seulement je doute...
Les deux platines mortes en même temps à la même fonction ce serait étrange aussi.
Au tableau de bord t as le voyant allumé ou non ?
Curieux en tout cas...
Posté : 23 nov. 2009, 08:56
par Vlaolivier
En plus celle du haut correspondent également au feu stop si je ne me trompe. Sur le mien je viens d'avoir l'ampoule du feu arrière droit qui vient de lacher (celle du haut) et le feu stop ne fonctionne plus.
Est ce que tu as le petit voyant orange en forme d'ampoule avec un point d'interrogation qui s'allume sur le tableau de bord ?
Posté : 23 nov. 2009, 11:46
par mescaline
Rebonjour,
Non, je n'ai pas de voyant orange sur l'ODB, et mes feux stop fonctionnent, je ne comprend vraiment pas.
De plus concernant les fusibles apparemment tout va bien :x
Posté : 23 nov. 2009, 14:57
par MELR
Essaye avec une lampe témoin à tout hasard... :shock:
Posté : 23 nov. 2009, 17:49
par mescaline
C'est chose faite,
on parlait au dessus de platines, serait ce cela qui ne fonctionne plus, depuis l'achat de mon toutou, je ne les ai jamais vu allumé.
Si par hasard ce sont les platines elles se trouvent ou?
merci d'avance pour vos réponses,
:wink: :wink: :wink:
Posté : 23 nov. 2009, 17:54
par MELR
Les platines ce sont les supports de lampe.
C est là que tu as mis ta lampe témoin.
Comme y avait du jus c est pas les platines...
Reste plus que le contacteur de feux de stop qui n envoie peut etre pas le signal aux 2 supérieurs, je vois que ca maintenant...
Posté : 23 nov. 2009, 18:54
par mescaline
Pas de soucis chers collegues, ja vais regarder ca, mais c'est un oubli de ma part pour le message du dessus mais je n'avais pas de jus avec la lampe temoin.
C'est pour cela que je te posais la question sur les platines. Apres tu as peut etre raison, le contacteur de feux stop déconne peut etre.
Posté : 23 nov. 2009, 18:56
par gruart321
oui!!
a
Posté : 02 janv. 2010, 00:49
par filemma
j'ai fait l'acquisition récemment d'un Touran d'occasion, année 2004 tdi 105, mais sans notice.
depuis ce soir un signe apparait sur le tableau de bord sans que je sache ce que sais.
Savez vous où je peux trouver les explications concernant le tableau de bord ?
Merci de votre aide
Posté : 02 janv. 2010, 01:31
par dav-86
pour pouvoir te répondre
il nous faut des indices
ou sous trouve le voyant (dans une des compteur , le gauche , le droit)
la forme du voyant , et ça couleur
ou alors ou niveau de l'ordinateur de bord (situé au milieu)
avec cela on devrait pouvoir t'aider
