Alarmes anti-vols
Sur le Touran il n'y a pas de manip à faire avec les clés. Il y a 2 boutons sur le montant à coté du siège qui permettent de désactivé une ou les deux alarmes.Mc Rai a écrit :Il y a peut etre une manip sur la télécommande des cles à faire.domchfr a écrit :Donc si je reviens sur l'alarme, il est préconisé de ne pas laisser un animal dans le Touran lorsque l'on ferme celui-ci. Hors j'ai fait des test en restant moi même (je sais je ne suis pas un animal, quoique...) dans le Touran et j'ai beau bouger, gesticuler l'alarme reste muette. Ma question est est-ce-qu'elle fonctionne.![]()
J'ai fait le test en ouvrant la porte avec la clé et effectivement l'alarme retenti au bout de 15 secondes.
Par contre pour l'alarme volumétrique, nada....
Sur ma Bora, lorsque j'appuis 2 fois sur le bouton pour fermer le véhicule cela netralise l'alarme périmétrique.
Ou bien tu dois peut être demander à VW qu'ils paramètrent l'activation de l'alarme sur le bip des cles (1 ou 2 impulsions) ??
- Comodo
Hello, j'ai deja fait ce test et l'alarme s'est bien declenchée .domchfr a écrit :Donc si je reviens sur l'alarme, il est préconisé de ne pas laisser un animal dans le Touran lorsque l'on ferme celui-ci. Hors j'ai fait des test en restant moi même (je sais je ne suis pas un animal, quoique...) dans le Touran et j'ai beau bouger, gesticuler l'alarme reste muette. Ma question est est-ce-qu'elle fonctionne.![]()
J'avais ferme le touran de l'interieur a l'aide du verouillage de la cle.
ce n'est pas périlmétrique = contre intrusion sur les ouvrants
et volumétrique = suite à détérioration des vitres?
n'y aurait il pas un truc avec l'ouverture / fermeture des portes ? si on n'a pas claqué puis fermé, alors ca ne declenche pas la volumétrique? (si jamais on dort dedans)
avec une golf IV alarme périmétrique, je n'ai jamais réussi à faire sonner l'alarme...à en douter que cela fonctionnait
alarme volumètrique sur touran
Bonjour tout le monde,
mon touran carat de 2005 est équipé d'une alarme (apparement).
Par contre, je n'ai aucune idée de la manière de la mettre en fonction....!!!
si qq a une info ou plus si...
Cela serait super sympa.
Cela fait 3 semaine que j'ai mon touran et je dois vous dire que c'est un vrai bohneur, j'ai déjà fait 3000km...
et le DSG 140 [img]c'est vraiment de la BALLE...
pour vos conseils
bon week end à tous
Skihut
[edit modo : sujet fusionné]
bon week end à tous
Skihut
vive le 74!!!!
Si tu parles de l'alarme d'origine VW, elle se mets automatiquement en route lorsque tu verrouilles ton véhicule.
Tu peux même désactiver l'antisoulèvement et la volumétrique grâce à des boutons situés sous la ceinture conducteur sur le montant.
Elle est connecté à une sirène puissante autoalimenté.
Tout est détaillé dans la notice............que tu dois avoir !
Pour la tester très simple : laisse une vitre ouverte et verrouille ton véhicule. Au bout d'une minute, passe la main à l'intérieur de ton toutou : elle doit se déclencher (par les capteurs volumétriques)
Bon test.
Bon test.
GSA.
[b]Touran 2.0 TDI Sport DSG Noir nacré[/b]
merci pour l info,gsa a écrit :Si tu parles de l'alarme d'origine VW, elle se mets automatiquement en route lorsque tu verrouilles ton véhicule.
Bon test.
en fait mon vendeur ne m'a pas laissé la notice.....................
je dois passer en concession pour en commander une
et merci encore
vive le 74!!!!
Et bien moi j'ai aussi cette alarme mais par contre le fait de laisser une fenêtre ouverte et de passer le bras ne l'enclenche pas. Le seul moyen que j'ai eu de la vérifier est d'ouvrir la porte avec la clé et d'attendre quelques secondes. El la sirène... Puis je met la clé et tout est OKgsa a écrit :Si tu parles de l'alarme d'origine VW, elle se mets automatiquement en route lorsque tu verrouilles ton véhicule.
Bon test.
- Comodo
Hello, je crois avoir remarque un changement depuis quelques temps dans le fonctionnement de la LED rouge sur la porte conducteur !
Avant, il me semble, des que l'on verouillait de l'exterieur avec la clef, la LED rouge (voyant lumineux rouge) se mettait a clignoter tout de suite mais maintenant elle reste allumé pendant 20 secondes a peu pres et ensuite elle clignote .
Ca clignite tout de suite chez vous et avez vous l'alarme VW ?
Quoi qu'il en soit il va faloir que je teste si l'alarme fonctionne encore.
Pour moi ca clignote tout de suite au niveau des portes.Comodo a écrit :Hello, je crois avoir remarque un changement depuis quelques temps dans le fonctionnement de la LED rouge sur la porte conducteur !
Mais j'ai fais installer une alarme cobra et elle vient avec sa led et cette dernière reste allumée pendant 40sec avant d'activer l'alarme.
Le gars m'a dit que c'était normal et que pendant ces 40sec il n'y a pas d'alarme.
Peut etre que c'est la même chose pour toi
Quel bonheur à conduire !!!
je remonte le sujet pour avec quelques petites précisions sur l'alarme d'origine!ayant fait l'acquisition d'un touran tout récement j'ai voulu tester l'alarme volumétrique je me suis enfermé dans l'habitacle et remué comme un fou rien ne s'est passé!par ailleurs j'ai pas vu les détecteurs!quelqu'un serait me les situer svp!
Et est ce normal que mon alarme ne se soit pas déclenchée?car soit elle marche pas ou alors elle a peut être été désactiver si c'est possible!
j'ai trouvé mon toutou!
- Comodo
Oui normalement ca doit declencher l'alarme lorsque que tu as verouillé avec la clef.
Les detecteurs sont dans le plafonnier arriere.
Il doit ressembler a ca :
Lorsque tu verouilles ton touran est ce que la diode rouge dans la portiere conducteur clignote de suite sans arret ?
a+
a+
alors mon plafonnier ressemble à ça!
Quand tu parles de vérouiller avec la clé c'est fermer le toutou avec la télécommande ou fermer carrément avec la clé?
je referais un test mais à priori quand je ferme avec la télécommande la led clignotte rapidement environ 1seconde ou 2 puis s'allume en fixe puis clignotte normalement après!
je pense qu'il doit y avoir une tempo le temps que l'alarme s'active non?
sinon j'ai pas vu dans la notice mais il y a un endroit où on peut connaitre la signification des différents clignottement de la led??
dernier truc exite t'il une notice plus détaillé de l'alarme?
- Comodo
Oui je verrouille avec la telecommande.
Va voir mon autre message ci dessous, tu as certainement le meme probleme que j'ai eu.
Un coup de valise et ils vont te dire ca.
a+
a+
je vais refaire des tests ce week end sinon j'irais chez vw!tu sais ce qu'ils t'on changé et combien ça t'a couté?Comodo a écrit :Oui je verrouille avec la telecommande.
a+
sinon tu as pas de otice plus complète de l'alarme toipar hasard s'il en existe une?
merci de tes lumières en tous cas!
POLO A VENDRE
bonsoir,
faut il prevoir une alarme supp sur le TOURAN ?
votre avis et experience ?
Update 13/02/2016 : nouveau Touran TSi 150 DSG7 5p Conforline Gris Poivre, Drive Assist, Pack voyage, hayon électrique.
____________________________________
Touran TDi 105 7p Conforline Gris Ardoise, pack city, pack design.
nb : la POLO est vendue!
1/ Oui tu peux la commander cette alarme
2/ Si elle n'est pas homologuée, le fait de la commander ne va pas faire baisser ta prime d'assurance
3/ Pour VW, le fait qu'elle ne soit pas homologuée EN FRANCE ne t'empêche pas de commander l'option
4/ Les assureurs n'imposent pas tous une alarme étant donné qu'il y a un antidemmarage d'office dans tous les vehicules depuis quelques années (du moins mon assureur)
