Page 3 sur 5
Posté : 22 mai 2009, 12:27
par ThinkDifferent
Les exemples ne manquent pas sur TP pour ce genre de manipulation, en gros il suffit de prendre un +12 (avant ou après contact) sur la platine fusibles habitacle, de passer sous les caches plastique en dessous du volant et remonter vers le vide poche en passant derrière l'auto radio :wink:
Comment fixez vous votre GPS dans votre Toutou?
Posté : 22 mai 2009, 18:21
par El fornicator
El fornicator a écrit :et moi j'ai changé ma fixation de mon gps (un peu copié sur neil1 mais chut....)
[img]images/uploads/el_fornicator/01_049_191.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_046_945.jpg[/img]
Sur celle-ci on voit le rond acheté sur net que j'ai collé avec du double face (fourni) et sur lequel je fais adhérer la ventouse du support de mon gps. Il faut biensûr à chaque fois enlever le support comme si on le collait sur le pare-brise mais j'en ai profité de repeindre ma console centrale pour faire passer l'alim de mon gps dans le tabeau de bord et il ressort sous la prise esp (console près du levier de vitesse) où je l'ai branché avec un second allume-cigare (acheté chez norauto) et ponté à l'allume-cigare près du cendrier et placé un interrupteur sous l'accoudoir central. Je sais que j'aurais pu ponter mes fils sur la prise 12v de l'accoudoir mais au moment de faire mon travail je pensais mettre l'interrupteur dans la boite à gands. VOilà.
[img]images/uploads/el_fornicator/01_028_192.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_043_152.jpg[/img]
Il faut un interrupteur car la prise du garmin consome du courrant meme si le gps n'y est pas branché.
Voilà tout fini
[img]images/uploads/el_fornicator/01_052_129.jpg[/img]
Il me suffit d'ouvrir le coffre du tableau de bord, de fixé l'alim au gps, de branché l'interrupteur sous l'accoudoir et de fixé la ventouse au support et voilà, parti pour de longues heures de gps guidage.....
Ah oui, la console avant la peinture...
[img]images/uploads/el_fornicator/01_017_142.jpg[/img]
Voilà mon installation, important, mettre un inter pour l'alim.
Si tu as des questions n'hésite pas waps ago
Juan
Posté : 22 mai 2009, 21:31
par waps ago
merci pour cette description en image. je vais l'étudier de près ...
Posté : 03 juin 2009, 18:52
par nionio
Ci-joint les photos de l'installation du GPS dans le Touran de mon père.
Posté : 03 juin 2009, 19:06
par nionio
désolé, j'ai oublie de modifier la taille.
Posté : 03 juin 2009, 19:40
par Renomoreno56
Avec un support universel,j'ai fixé mon GPS (tom tom GO 930) dans l'ouie de ventilation centrale gauche.
Seules 2 petites pattes de fixation sont visibles lorsque le Gps et un e partie du support sont enlevés.
René
Posté : 03 juin 2009, 20:08
par bato77
NIO NIO,
Je suppose qe tu es équipé ave l'antenne du GPS sans antenne externe, cela te créé t'il des soucis de réception?
Merc
Posté : 03 juin 2009, 22:38
par nionio
Pour répondre a Bato77,
Non contrairement a ce que l'on pensait, il n'y a aucun problème de réception.
L'acquisition des satellites se fait comme s'il n'y avait pas de capot.
Cdlt.
MON TOMTOM XL
Posté : 12 juil. 2009, 00:51
par actionman91
Bon alors voila ce que ca donne avec ma fixation maison, pour ne plus aller manipuler mon GPS en se vautrant sur le tableau bord, parce que le pare brise est trop loin !!!!!!!!
Et fini la trace de ventouse à nettoyer !!!!
Mon cahier des charges etait simple, garder la fixation d'origine (ventouse), la connexion d'origine (prise allume cigare), parce que j'ai une autre voiture dans laquelle j'utilise aussi mon GPS. Et ne pas laisser le capot grand ouvert (esthetique). et tout ca sans grand frais.
2 plaques de plexi ajustees à la bonne taille, 2 charnieres, 2 aimants extra plat.(et je compte pas les qq visses pour fixer tout ca).
Pour garder le capot fermer au plus pret du GPS, j'ai coller 2 aimants, un sur le capot, l'autre sur le haut plexi.
Mon systeme ne permet pas de fermer le capot avec le GPS en place. (je l'enleve systematiquement si je ne suis pas dans le toutou).
[img]images/uploads/actionman91/dsc05781-1_115.jpg[/img]
[img]images/uploads/actionman91/dsc05783-1_344.jpg[/img]
[img]images/uploads/actionman91/dsc05784-1_205.jpg[/img]
BONNE ROUTE A TOUS !!!
Posté : 12 juil. 2009, 09:43
par MELR
Vachement propre et ingénieux... :wink:
Mais perso ca me dérangerai d avoir le couvercle du vide poche ouvert pendant la conduite.
Posté : 14 juil. 2009, 10:31
par xerox1
pour ma part c'est un morceau de bande autoagrippante au fond du vide poche et au dos du gps et voila zou...
Posté : 16 juil. 2009, 20:26
par AS_41
Voici ma petite contribution sur la fixation des GPS dans nos Toutous :
Après lecture et relecture des différents sujets et de nombreux essais :evil: (boitiers CD, charnières, ventouse d'origine, ect …) je pense avoir trouvé une solution simple, efficace et peu chère (comme dit toujours mon tonton de Marseille :!: ).
C'est un simple chevalet trouvé chez le Monsieur qui bricole pour 4,55€ : ses dimensions font qu'il rentre parfaitement dans la trappe du tableau de bord qui fait casquette pour les reflets et qu'il accepte très bien de soutenir mon GPS (Tomtom Go 730).
De plus ont peut le faire tenir suivant 2 positions : pour les grands et les petits …
Le tout rentre dans la trappe une fois replié pour un petit arrêt par exemple.
Pour l'alimentation j'ai préféré acheter un accessoire Tomtom branché a demeure et protégé par un fusible.
Comme ça l'allume cigare et la ventouse peuvent me servir dans un deuxième véhicule.
Posté : 16 juil. 2009, 21:44
par alexrobert
AS_41 a écrit :.....
Petite Question, où as-tu branché ce chargeur permanent ?
Directement sur la batterie ou bien sur le porte fusible ?
MErci d'avance pour ta réponse.
Posté : 16 juil. 2009, 22:41
par AS_41
Le chargeur est branché sur la platine habitacle derrière la petite boîte à gants sous le volant côté conducteur.
Tu trouvera un exemple de branchement ici : setopic71.php
Posté : 16 juil. 2009, 23:12
par alexrobert
Le fil noir de l'accessoire Tomtom correspond bien à la masse ?
Et celà n'a pas été trop difficile de le brancher sur le bornier officiel de la masse sous le volant ?
[img]files/bornier_186.jpg[/img]
Et dernière question : Quel a été le prix du chargeur de Tomtom ?
Encore merci.
:D
Posté : 17 juil. 2009, 00:36
par AS_41
J'ai trouvé le chargeur chez Tomtom : http://www.tomtom.com/products/accessor ... =912&Tab=0
Ayant une réduction de 10€ qui correspond +/- aux frais de port il m'est donc revenue 30€.
Oui le fil noir est bien la masse : tu trouvera une petite explication de branchement dans l'onglet "mode d'emploi".
Tu dois pouvoir te brancher ailleurs du style prise allume cigare ... (tu dois pouvoir trouver sur TP d'autres réponses sur les branchements électriques en utilisant la fonction rechercher).
Fais nous part des solutions que tu adoptera (fixation + branchement) :biere:
Posté : 19 juil. 2009, 22:35
par actionman91
MELR a écrit :Vachement propre et ingénieux... :wink:
merci pour le compliment.
sinon le capot ouvert à moitié ne gene franchement pas la vision pour la conduite.
et si l'idee me paraissait naze, je serais resté collé au pare brise...
Posté : 26 juil. 2009, 23:09
par Bubble
A quand la rétoprojection sur le par-brise ?
Le Gps du futur :D
Plus de boutons > reconnaissance vocale
Plus d'écran > par-brise
Reconnaissance visuelle des panneaux routiers avec alerte auditive paramétrable
Reconnaissance visuelle des axes routiers > les indications apparaissent directement sur la route par l'intermédiaire du par-brise
Infotrafic en temps reél via analyse de satellites
Encore de notre vivant ?
Désolé, je m'égare :wink:
Posté : 02 août 2009, 19:43
par SViT
Quelqu'un aurait un petit lien commercial concernant un support brodit pour un iPHONE 3GS à me proposer, s'il vous plait les amis ?
Posté : 02 août 2009, 21:09
par Antares
SViT a écrit :Quelqu'un aurait un petit lien commercial concernant un support brodit pour un iPHONE 3GS à me proposer, s'il vous plait les amis ?
En actif ou pas?
A tout hasard :
http://www.google.be/search?client=fire ... che+Google
http://www.mobilefun.co.uk/brodit-passi ... p17402.htm
Posté : 02 août 2009, 23:35
par SViT
Merci Antares mais j'ai déjà commander sur http://www.dsldevelopments.com/ c'est un site anglais.
j'ai commandé ces deux choses:
- Le support brodit qui s'encastre dans la console comme déjà vu précédemment à la page 2 de ce sujet (Référence brodit #853267)
- Le support iPHONE 3GS qui vient se fixer sur le premier (Référence brodit #875246)
J'ai payé au total 57€ avec les frais de port compris ça fait un peu cher mais j'ai pas trouver mieux et je déteste les supports à ventouse.
Posté : 04 août 2009, 11:36
par Leboubou111
xerox1 a écrit :pour ma part c'est un morceau de bande autoagrippante au fond du vide poche et au dos du gps et voila zou...
+1 pour ma C2... Photo à venir :)
Posté : 04 août 2009, 13:44
par TOURANSEIZE
SViT a écrit :Merci Antares mais j'ai déjà commander sur http://www.dsldevelopments.com/ c'est un site anglais.
Je suis vert, mon support Brodit pour N85 commandé (et payé...) depuis le 15/07 chez Smart Route n'arrive pas !!!!!
Putain!
Posté : 04 août 2009, 22:32
par SViT
P.....!
Apparemment les supports brodit pour voiture sont fabriqués selon les commandes après ça se comprend qu'un revendeur qui par exemple va vendre 3 supports pour touran ne vas pas avoir de stock alors le temps qui commande chez brodit en suède qui le reçois et qui te l'envoies, il y a un peu d'attente, je te tiendrais au courant si je reçois le mien avant sachant que je l'ai commandé dimanche soir sur un site marchande basé en Angleterre.
Posté : 05 août 2009, 09:37
par TOURANSEIZE
Oui, je le savais, mais quand j'ai commandé, le support pour le Touran était dispo sous 7-15jrs et le spécifique N85 dispo.
Hier, le support pour Touran est dispo, mais le spécifique N85 ne l'est plus !!
Coup de fil (énervé) au vendeur, qui me dit que pour eux c'est normal, car ils ne préparent pas les commandes au fur et à mesure du réassort : trop couteux en termes de logistique (qu'ils sous-traitent, bien entendu) !!
Par contre, mon paiement, lui, il est bien débité depuis le 16/07 !!!!
Je vais bien voir, il me dit qu'il attend 3 supports N85 qui sont sur la route depuis le 29/07, mais qu'"on sait pas, comme ils préparent pas au fur et à mesure, ils peuvent vendre entre temps les supports pour Touran"...
Alors je le dis : Smart Route, c'est vraiment du foutage de gueule !!
