Page 3 sur 6
Posté : 04 avr. 2008, 21:44
par Antares
GoOfY a écrit :-rapide
-concis
-précis
un grand merci Antares, je dois avouer que moi non plus je n'étais pas ultra chaud. surtout qu'avec de tels frais de port, le prix n'en vaut plus la chandelle
il vaut mieux le prendre chez l'importateur officiel :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... ag=4&num=1
De Chine en plus dans ces cas-là il s'agit dans 99,9% des cas d'une copie de mauvaise qualité...
Posté : 26 avr. 2008, 12:02
par RAJAO
Voila, j'ai bien reçu mon boitier Xcarlink et je l'ai monté hier. je vous fait part de quelques "désagéments" rencontrés lors de ce montage mais aussi du démontage du chargeur CD.
- pour le démontage du chargeur, je me suis inspiré de ceci
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2439.php. Tout allait bien sauf que quand j'ai essayé d'enlever le cable du chargeur celui ci suivait un chemin introuvable que j'ai vite laisser tomber donc la voiture est pré-cablé pour recevoir un chargeur.
- ensuite j'espérais que le connectique de ce cable du chargeur allait s'adapter avec celui de la boite Xcarlink eh bien NON
résultat il faut démonter l'autoradio pour débrancher le cable chargeur et mettre le cable Xcarlink à la place
- enfin la plus grosse déception venait du fait que le cable du boitier est trop court pour arriver jusque sous l'accoudoir
donc pour l'instant il est sous la boite à gants et j'ai envoyé un mail à Dension pour savoir si la lmongueur des cable est standard ou s'il m'ont envoyé un cable court.
j'attend la réponse et je vous tiens au courant
Posté : 27 avr. 2008, 10:09
par GoOfY
tu as du bien râler sur le moment, j'attends la suite de ton aventure. je compte faire pareil dès la réception du toutou
Posté : 23 mai 2008, 22:06
par Toph
à tu eu des nouvelles, car j'envisage d'acheter ce boitier, mais si le cable est un peu court, bien je me pose la question si je fait bien d'envisager cet achat?
sur internet j'ai vue ça:
Longueur des cables
- Cable coté prise changeur vers boitier : environ 104cm
- Prolongateur USB : environ 45cm
Posté : 24 mai 2008, 08:44
par RAJAO
Salut Toph,
Non je n'ai pas de nouvelle malgré mon mail. Concernant la longueur de câble je pense que c'est ça 104 cm, sauf que ce n'est pas assez et effectivement il y a une rallonge USB mais cela veut dire que tu mets ton boitier par exemple dans la boîte à gant et tu rajoute le câble USB pour mettre ta clé dehors. Enfin pour moi c'est du passé car finalement là ou je l'ai placé le boitier ne me dérange pas du tout.
Posté : 24 mai 2008, 12:00
par GoOfY
une photo
une photo
j'hésite a en faire l'acquisition, ou l'as tu placé?
Posté : 24 mai 2008, 12:17
par RAJAO
Promis Goofy, par contre aujourd'hui pas possible car le temps ne s'y prète pas.
Posté : 25 mai 2008, 12:55
par dups
Bonjour à tous, petite question idiote...
Quelqu'un a t il essayé de bancher un ipod sur le XCARLink USB ???
ou est il preferable de prendre le XCARLink iPod
merci d'avance
Posté : 25 mai 2008, 18:20
par RAJAO
Et voila ce que ça donne
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... nk_633.jpg[/img]
Le cable qui sort c'est la prise auxilliaire qui peut aller jusqu'aux places arrières ce qui permet à mes enfants de brancher soit le lecteur mp3 soit le DVD
Posté : 25 mai 2008, 18:28
par GoOfY
merci, tu l'as fixé comment?
pas trop galère les branchements?
Posté : 26 mai 2008, 08:51
par RAJAO
Pour la fixation c'est du double face et le branchement ce n'est pas si compliqué.
Posté : 30 mai 2008, 14:16
par touran31dsg
Une petite question:
Lorsque l'on écoute un morceau MP3 et que coté FM l'autoradio est resté sur Radio Trafic, lors d'un flash d'info routière, y-a-t-il une grosse variation du volume sonore?
, cordialement.
xcar
Posté : 12 juin 2008, 13:08
par lumann
Bonjour, le xcarlink ne fonctionne pas sur le RCD500 avec chargeur MP3 en facade. J'ai essayé de le faire monté par une boutique spécialisé et meme resultat.
Re: xcar
Posté : 12 juin 2008, 13:42
par Antares
lumann a écrit :Bonjour, le xcarlink ne fonctionne pas sur le RCD500 avec chargeur MP3 en facade. J'ai essayé de le faire monté par une boutique spécialisé et meme resultat.
change de boutique...
Le RCD500 est bel et bien compatible avec le Xcarlink; il est meme repris explicitement dans les autoradios compatibles. Il a un connecteur pour chargeur cd.
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... ag=5&num=1
Posté : 12 juin 2008, 13:56
par Antares
touran31dsg a écrit :Bonjour à tous,
, cordialement.
En fonction des reglages que tu as mis dans les options de l'info trafic...
à ceux qui veulent acheter chez Dension.fr
Posté : 06 oct. 2008, 13:09
par Electro
Attention XCarLink chez
www.dension.fr ou
www.carnlink.fr
J’ai acheté chez eux un système XCarLink pour connecter mon Ipod sur l’autoradio de ma Golf 5 et c’est l’échec !!!
Cette entreprise n’est pas digne de confiance. Après 6 mois d’envoi de mail et de négociation j’ai tout perdu. L’appareil ne fonctionnait pas bien (qualité nul) et je l’ai renvoyé mais ils disent qu’ils n’ont jamais reçu le paquet.
Il n’ont pas voulut participer aux frais de cette perte et tous les frais de port on été à ma charge. J’y ai perdu environ 100.-EUR.
Service client zéro, réponse lentes et peu compréhensives.
Mon conseil : préférez un autre fournisseur.
À bon entendeur.
Posté : 21 nov. 2008, 19:20
par fabricox
Petite question concernant l utilisation du xcarlink....
Est il vrai qu il ne faut pas de cd dans l autoradio pour que ca fonctionne??
Aussi bien pour un rcd 300 qu un 500 ?
Posté : 21 nov. 2008, 19:32
par Antares
fabricox a écrit :Petite question concernant l utilisation du xcarlink....
Je ne comprends pas bien le sens de cette question...?
Le Xcarlink se branche sur le connecteur du chargeur cd; le slot interne reste donc libre, ou occupé par un cd audio (ou de navigation dans le cas d'un RNS300/MFD2)... Ca n'a rien a voir avec le Xcarlink...
Posté : 21 nov. 2008, 20:11
par fabricox
Voici un extrait de la notice d utilisation du xcarlink :
10/ Allumez l’autoradio et vérifiez que le CD en façade est éjecté.
Je trouve egalement ca bizarre et sans aucun rapport, mais aimerais avoir confirmation de cette info
Posté : 21 nov. 2008, 20:13
par Antares
Posté : 21 nov. 2008, 20:17
par fabricox
Ca me semble logique aussi...
Je verrais bien quand j aurais recu le mien
Et merci pour la réponse éclair
Posté : 21 nov. 2008, 21:13
par Antares
de rien
N'hésites pas à faire un feedback à ce sujet quand tu l'auras installé.
Posté : 26 nov. 2008, 16:40
par fabricox
Bon ca y est... commandé le 20, recu le 22... trop rapides les gars
Installation similaire a bungymaniac : dans l accoudoir et passage du cable sous la console de frein a main ( faudrait pas que le cable fasse 5 cm de moins sinon c est trop court )
J ai eu l agreable surprise de recevoir le nouveau modele avec prise USB, fente SD et la prise jack remplacée par une nouvelle connection ( style mini usb d appareil photo ) qui permet de brancher un kit bluetooth ou l entrée aux ( cordon adaptateur fourni )
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... nk_157.jpg[/img]
Le cordon pour l entrée aux
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... on_963.jpg[/img]
Par contre impossible de l utiliser avec mes cles usb (Samsung 16GB et Sandisk 4GB)
Apres plus d une heure de bidouille de fichiers etc, toujours le meme resultat : NO CD
Pas de carte Sd sous la main, donc bloqué a ce stade
Ca ressemble au meme probleme que lumann : le RCD 500 MP3 serait il vraiment incompatible??
Petit appel ce matin au responsable Dension ( tres sympa ): Apres essai de ma part dans quelques jours avec une carte SD ( afin de determiner si le probleme vient de mes cles ), et si ca ne fonctionne toujours pas, je leur retourne le xcarlink et :
Soit mon boitier a un defaut et ils m en fournissent un nouveau.
Soit il n est vraiment pas compatible avec le rcd500 mp3, et ils me remboursent.
Voila, j vous tiens au courant des que j ai du nouveau.
Et si certains d entre vous ont un rcd500 mp3 et que ca fonctionne, faites moi signe.
Posté : 26 nov. 2008, 16:43
par Antares
Le Xcarlink se branche sur le connecteur du chargeur CD si je ne m'abuse; avais-tu un chargeur CD avant? Si non, il est possible qu'il faille l'activer via VAG-COM ou la valise d'atelier...
Posté : 26 nov. 2008, 17:11
par fabricox
C est bien ca, sur le connecteur chargeur cd.
Je n ai jamais eu de chargeur
Pour l activation, je ne pense pas.. le xcarlink est bien reconnu par l autoradio :
1e pression sur la touche cd = menu des 6 cd de l autoradio
2e pression = menu cd ext ( donc connection detectée )
