Installer un RNS510 dans touran en seconde monte
briceiv
Re: Montage RNS 510
Message par briceiv »
ok merci ;)
frankk
Remplacer le RNS310 par RNS510 ?
Message par frankk »
J'ai un Touran V2 d'avril 2010, avec volant MF, le "grand" ODB, radars de reculs et RNS310. J'aimerais installer un RNS 510 et j'ai encore quelques questions:
1) Est-ce que tous les 510 (B, C, et D) sont compatibles avec mon toutou?
2) Est-ce que le volant MF fonctionnera?
3) Est-ce que les radars de reculs seront visualisé sur le RNS510 comme sur le RNS310?
4) Est-ce que l'ODB marchera? (surtout pour l'aide de nav)
5) Est-ce que je passer par la valise/VAG-com ou pas?
6) Comme le RNS310 contient déjà un GPS, j'imagine que j'ai pas besoin d'antenne GPS extra?
Est-ce facile à faire soit-même?
Merci!
Re: Remplacer le RNS 310 par RNS 510
Oui à toutes tes questions :-)
Sauf peut-être pour la valise, dont tu pourras sans doute te passer ;-)
touran
Message par touran »
Il me semble avoir lu dans le descriptif des caractéristiques techniques , que l'antenne , du moins le modèle aile de requin monté sur le toit , sur mon v3, était désactivée si l'option gps n'était pas sur le véhicule .
C'est plus qu'il n'y a pas d'antenne GPS dans l'aileron si je me souviens bien, sauf erreur
frankk
Bon, je viens de faire l'opération. J'ai acheté un RNS510 sur Ebay, condition nickel. J'avais aussi acheté un Dension Gateway 100 + cable ipod/iphone.
C'est un peu juste pour faire entrer tous ça (le cable supplémentaire et la Gateway elle-même gênaient un peu).
Les connections d'antenne radio et GPS sont les même entre le RNS310 et le RNS510
Tous marche biens, sauf l' ODB, donc une passage par le VAGCOM sera nécessaire...
husky14
Re: Montage RNS 510
Message par husky14 »
si je passe d'un MFD2 à un RNS 510, on m' a dit que je pouvais le changer sans rien faire de plus.
Ne dois je pas le faire activer avec le VAG com ou changer un gateway ou ça va marcher direct ?
Est ce que les connectiques sont les memes derrière entre le MFD2 et le RNS 510 ?
d'avance pour vos réponses
A bientot.
Touran TDI 140 DSG Sportline, Tout cuir, 7 places. (2006)
Jeandu72
Message par Jeandu72 »
Bonjour;
Je souhaiterais monter un rns 510 c originale et pas une copie (japan) à la place de mon rcd310 dans mon touran freestyle de 2010.
mais à un budget résonable pas plus de 500€!!! merci de me renseigner sur ce sujet.
MERCI
Un Modérateur a écrit:
retrait coordonnées personnelles. Cf charte
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
Fifyx
remplacement autoradio d'origine Touran RCD310 par RNS510
Message par Fifyx »
je voulais savoir plusieurs choses du côté propriétaire VW Touran.
J'ai contacté mon garage pour avoir des informations concernant la modification de mon autoradio + Main libre, si je passe par eux pour acheter et changer l'ensemble, il y en pour 2k € autrement dire qu'ils nous prennent bien violemment par d... et à sec n'est ce pas ? ::rttt: Seul positif c'est pris en garantie constructeur (j'ai l'extension 5 ans)
Si j'achète sur le net un RNS510 j'ai pas le module main libre et je voulais savoir à ce sujet si certaines personnes avait déjà effectué la modification complète ?
C'est à dire: mettre le RNS510 + installation du boitier Bluetooth Premium ? le tout D'origine VW bien entendu.
Le garage me propose d'effectuer l'installation mais pas en mettant le BT Premium car bien trop chiant à câblé et perte de temps inutile, mais installer un kit nommé SOFARE qui permet l'intégration total dans l'ODB (installation SOFARE et main d’œuvre pour 695€) (98€ /Heure la main d’œuvre)
Autre question poser au garage : si je modifie moi même l'ensemble, la garantie constructeur ne saute pas mais l'autoradio n'est pas sous garantie ! Vrai ? (si une personne n'a aucun doute merci de répondre, ce serai cool)
J'attends vos réponses avec impatience ^^
DSG_91
Message par DSG_91 »
Pour le bluetooth regardes sur le site http://www.mgconnex.com/ tu trouveras ton bonheur pour beaucoup moins chère en seconde monte et comme à l''origine VW.
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
frankk
... et du coup plus d'RNS :( Il m'ont volé la semaine passé ...
husky14
Re: Montage RNS 510
Bon, j'ai acheté un RNS 510 version D et je l'ai monté sans trop de problème.
Tout a bien fonctionné au début sur des petits trajets.
Aprés, deux heures de route et donc de fonctionnement de l'autoradio, une fumée blanche est sorti de sous ou derrière le volant, et le poste n'a plus fonctionné.
Qu'en pensez vous ?
Je pense peut etre que c'est le gateway qui a peut etre cramé vu tout ce que j'ai lu sur les forums. Ou se trouve t il ce gateway ?
Merci d'avance de votre aide en espérant que l'autoradio ne soit pas mort. :(
DSG_91
Re: Montage RNS 510
Bizarre cette histoire , peut être un fusible qui a sauté !
Le gateway se trouve vers les pédales http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
VW polo TSI DSG
husky14
Re: Montage RNS 510
Bon, c'était ma femme qui conduisait, elle dit que c'est peut etre au dessus des pieds que ça a commencé à fumer.
Donc surement le gateway.
Je vais l'emmener à WV pour la passer à la valise pour savoir ce qui a grillé.
Je vous tiendrai au courant.
PS : Merci DSG pour ta réponse.
A savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Modifié en dernier par husky14 le 18 déc. 2011, 09:20, modifié 1 fois.
Re: Montage RNS 510
:shock:
Si c'est la gateway qui crame il y a plein de trucs qui ne vont pas fonctionner sur ton véhicule...
husky14
Re: Montage RNS 510
Quel genre de truc qui ne fonctionnerai pas que je regarde.
A priori, je viens de monter dans la voiture, et tout à l'air correst, la batterie est bonne.
Donc bon ????
DSG_91
Re: Montage RNS 510
tu as regardé le fusible du poste ?
si tout marche gateway OK +1 avec Tomcat92
VW polo TSI DSG
husky14
Re: Montage RNS 510
Non, je n'ai pas regardé.
Il est ou le fusible, sur le coté gauche du tableau de bord ?
DSG_91
Re: Montage RNS 510
en bas a gauche du volant, derrière la trappe :)
VW polo TSI DSG
husky14
Re: Montage RNS 510
ok merci.
Comment on reconnait le fusible du poste ?
Désolé du dérangement :p
DSG_91
Re: Montage RNS 510
VW polo TSI DSG
husky14
Re: Montage RNS 510
Merci bien.
J'ai trouvé, le fusible est dans le compartiment moteur et il est bien grillé.
Mais est ce que c'est juste le fusible qui a fait la fumée blanche qui est sorti vers le volant avec l'odeur de cramé ?
N'y a t il rien d'autres qui aurait pu cramé ?
Merci encore.
DSG_91
Re: Montage RNS 510
À mon avis que le fusible de toute façon tu le changes et si cela,recommence pas bon !
VW polo TSI DSG
husky14
Re: Montage RNS 510
Et si je mettais un ampere 20 au lieu de 15 A, ça pourrait mieux marcher ou pas ?
husky14
Re: Montage RNS 510
Bien, je viens de changer le fusible et le poste marche. Par contre, j'ai de suite ressenti une odeur de cramé alors j'ai coupé le contact.
J'hésite à enlever le fusible pour ne plus sentir cette odeur et risquer d'endommager quelque chose.
Qu'en pensez vous ?
Sinon, après avoir arréter la voiture, j'ai vérifié le fusible et il est toujours bon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
