Page 22 sur 40
Posté : 29 mai 2009, 15:46
par Leboubou111
Tu à le choix de prendre des ampoules à leds sans résistance et de mettre des résistances déportées (pas facile à installer vu qu’il faut les stabiliser sur une partie métal à cause de la chaleur dissipé et pour passer les fils il faut soit percer un trou dans le cache du phare soit les passer par le joint mais il peut après y avoir de la condensation dans les phares)
ou sinon tu peux prendre des ampoules à leds avec résistance intégrées.
Posté : 29 mai 2009, 19:36
par syryus
je me suis mal exprimé, excusez moi, en fait vous avez répondu a mes questions, les ampoules sont plus intéressantes du coup je suppose.
le fait qu'il y ai plus de lumière se produit par quel dispositif? car du coup moi je me dit, que q'il y a plus de lumière, il y a plus de chaleur.
je pense que je vais me laisser tenter par les code dans un premier temps, j'ai regardé sous le capot, ca a l'air facile a démonter en effet, il y a juste 2 caches selon l'ampoule qui nous interesse, code 1 ou code avec la lentille (d'ailleurs y'a 2 feux code de chaque coté?)
Posté : 29 mai 2009, 21:08
par syryus
si ça intéresse du monde il y a une boutique ebay en Allemagne qui vend ce type d'ampoules, pour 26€ fdp inclus
Autre question: pour les phare et les codes il faut prendre des h7 55w?
http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-H7-Philip ... |294%3A200
Posté : 29 mai 2009, 22:18
par S-Line
Pour les feux de route pas de soucis particulier.
Par contre,pour le remplacement des codes dans la lenticulaire,H7 55W,c'est un peu + pénible.(pour le démontage/remontage,il faut tourner 1/4 de tour l'ampoule.Soit tu la mets en 5s ou soit en 5mn
Tu peux les prendre sur la Bay.
Posté : 29 mai 2009, 22:45
par DOUME
salut,
pour ma part je cherche des ampoules à leds pour remplacer les ampoules de clignotant.
est ce que qqu'un l'a deja fait
Posté : 29 mai 2009, 22:51
par S-Line
Posté : 29 mai 2009, 22:54
par DOUME
ok merci,
mais ça viens de chine est ce que c'est du sure
Posté : 29 mai 2009, 23:05
par S-Line
La plupart des led viennent de chez nos amis
A priori pas de problème(en tout cas pour les miennes)
Posté : 29 mai 2009, 23:07
par DOUME
et pour les veilleuses il faut prendre celle de chez hypercolor c'est ça
Posté : 29 mai 2009, 23:11
par S-Line
J'évite d'en parler,je vais encore me faire des ennemis.....
Moi c'est des led normale (asiatique
) et j'ai une résistance déportée.
Et je n'ai pas de soucis de led qui claque.
(ça reste entre nous,je ne t'es rien dit)
Posté : 29 mai 2009, 23:19
par MELR
DOUME a écrit :et pour les veilleuses il faut prendre celle de chez hypercolor c'est ça
Pour les veilleuses je préfère celles de tuningxenon à celles d hypercolor (j ai les 2).
Tu pourras aussi y trouver des led pour clignotants.
Autre avantage, ca vient de France (25)
Pour la plaque arrière il FAUT prendre celles d hypercolor.
Posté : 30 mai 2009, 04:03
par syryus
pour les ampoules du coup tu prends les mêmes pour les feux de route et de croisement?
Posté : 30 mai 2009, 09:54
par MELR
Pour mon V2 sans xénon oui...
Posté : 04 juil. 2009, 16:37
)Depuis pas mal de temps, je pense à changer les ampoules des feux de croisements (pas de route) par des ampoules à effet Xenon, c'est à dire avec un éclairage assez blanc (sans bien sur jamais pouvoir égaler la technologie du Xenon).
Mes critères :
- éclairage blanc (PAS d'effet bleuté
- effet xenon, le plus proche possible
- bon faisceau d'éclairage bien délimité sur les cotés
- éclairage puissance
- homologué pour la route
D'après ce topic, il y aurait les X tremes de Phillps mais les avis sont mitigés.
Spyde, est ce que tu pourrais me redonner le nom du site de Suisse qui vend des ampoules
Posté : 04 juil. 2009, 17:04
par Phil.S-Line 170
moi aussi, je serais interéssé par des ampoules qui seraient d'un beau blanc.
D'une part pour les veilleuses, et d'autre part pour les feux de route ( H7 )
A lire les infos sur les blisters , ce sont toutes du blanc de blanc, mais quand tu les mets, c'est toujours jaune dégueu. Et quand on voit le prix des ampoules, faut mieux être sûr de son coup !
Amis TP , merci de balancer les infos .
Phil.
Posté : 04 juil. 2009, 17:40
par Pascal
Mc Rai a écrit :)Depuis pas mal de temps, je pense à changer les ampoules des feux de croisements (pas de route) par des ampoules à effet Xenon, c'est à dire avec un éclairage assez blanc (sans bien sur jamais pouvoir égaler la technologie du Xenon).
Mes critères :
Les Blue Vision de chez Philips correspondent à tes critères.
C'est ce que j'ai monté en veilleuse et feux de croisement.
Les ampoules sont légerement bleutées lorsqu'elles sont éteintes mais bien blanches en fonctionnement et sans reflets bleutés.
En feux de route, j'ai les X tremes que j'utilisais avant en feux de croisement mais elles sont moins blanches que les Blue Vision.
Maintenant, c'est vrai que l'idéal reste les vrais Xénon d'origines mais le prix n'est pas le même. :x
Posté : 04 juil. 2009, 17:42
par S-Line
Voila pour Mr Mc Rai et Phil :
http://www.xenonlook.com/fr/
Posté : 04 juil. 2009, 21:06
Pascal,
Ca me donne déjà une bonne base pour mon choix d'ampoule
Steve pour le lien c'est bien ce site que je cherchais.
Une autre question, est ce que quelqu'un a déjà utilisé les ampoules XenonLook Superwhite ou bien même les SW Premium
Dernière question, chez Xenonlook, ils vendent des ampoules de clignotant chromé pour supprimer l'effet orange du clignotant, des Phillips Silver vision.
Je serais intéressé pour remplacer celles intégrées dans les feux AV, est ce que quelqu'un aussi utilisé ces ampoules
Les ampoules de clignotants AV se sont bien des PY21W ou cest des WY21W
Posté : 04 juil. 2009, 21:44
par Phil.S-Line 170
pour l'info
Phil.
Posté : 04 juil. 2009, 21:48
par Phil.S-Line 170
Pascal pour cette info
Phil
Posté : 04 juil. 2009, 22:13
par dav-86
Pascal,
moi j'ai installé les ampoules silver vision philipps a l'avant et arrière content du résultat niveau look
de memoire mais sans etre affirmatif je dirais que c'est les PY21W
voir sujet ici
ftopic218-0.php
avant de mettre des led j'avais les veilleuses bluevision et les extrem philipps en code
(maintenant c'est ampoules halogen mais en 6000k tres bleuté dans l'optique mais éclairage blanc qui tire un peu sur le bleu (tres léger )
par contre quand on regarde de face belle harmonie entre les 6000k et veilleuses led
Posté : 04 juil. 2009, 22:18
par dav-86
attention mc rai
verifie bien l'histoire des plots décalés
on en parle ici
ftopic218-0-asc-75.php
Posté : 04 juil. 2009, 22:19
David pour ton retour d'expérience
Bon pour les ampoules cligontants, c'est bon 8)
Il ne me reste plus que les ampoules des feux de croisement.
Dit moi Spyde, je ne sais plus si tu avait achété ces ampoules Xenonlook
Posté : 04 juil. 2009, 22:24
par spyde
Oui je les avait pris pour les antibrouillards très content du résultat
Une lumière plus blanche qui se rapproche de la couleur du xenon
Posté : 04 juil. 2009, 22:31
Jorge, je t'ai envoyé un MP
