Firmware RNS510
dju`
Re: Firmware RNS 510
Message par dju` »
Oui j'ai bien l'interrupteur enclenché et la lumière verte, mais le rétro ne s'obscurcissait plus. J'ai tapoté au niveau du capteur et cela s'est remis en marche. Je suppose donc qu'il y a comme un faux-contact à ce niveau là !
manusien
Message par manusien »
je suis en version firmware 2660, et je voudrais passer en 3970.
D'après ce que j'ai lu il faut passer par la 3810. pouvez vous me confirmer l'info?
Y a t il besoin de la valise Vagcom après ces mise à jour ou tout ce passe sans problème. Mon Toutou est de fin 2008 nouvelle carrosserie.
Pour info je suis passé à la 1100 puis 2660 sans problème, même pas perdu les mémoires radio et les couleurs écrans.
par contre plus de MP3 et cartes mais ceci est normal.
cch
Message par cch »
Salut manusien tu peux passer du 2660 au 3970 sans problème, sans avoir à installer le 3810, moi je l'ai fait et aucun souci.
Il n’y a pas besoin de passer par Vagcom sauf si tu veux le menu cacher du RNS 510.
Modifié en dernier par cch le 05 sept. 2011, 20:34, modifié 1 fois.
Tiguan sport and style 2L TDI 140 BlueMotion - gris ardoise - 03/2010 - RCD 510
Touran R-LINE TDI 140 Reflet d'argent - 07/2008 - RNS 510 - HID Xenon - lave phare
manusien
Merci Cch pour ta réponse,
mais j'ai un gros doute, car sur le site My Gti il stipule que pour les révision A, B et C il faut télécharger le Firmware 3810a et non pas le 3810.
Mon RNS510 suite à passage en 1100 puis 2660: 1T0035 680C.
Je suis un peu perdu
D'autre membres ont il des infos?
tao2106
Message par tao2106 »
Si ça peut aider....
J'avais un RNS 510 rev C FW 2720 et je suis passé en FW 3810a, j'ai ensuite passé un coup de VAG et je me suis rendu compte qu'il étais passé en D avec 1 case en + dans le coding.
exemple : avant: coding 04 07 00 42 01 00 00 80 apres :coding 04 07 00 42 01 00 00 80 00
le upgrade efface le HDD et ajoute un menu dans setup AM/FM : une case "version" une sorte de testmode "light"
Modifié en dernier par tao2106 le 19 sept. 2011, 08:57, modifié 1 fois.
tao2106
petite précision, le coding est dans le module 37:Navigation, l'upgrate efface le HDD et il faut un coup de VAG pour réactiver le "testmode
aujourd'hui je suis en FW 3980 et map v7.2 et tout fonctionne à merveille.
Bonne journée
Onoret
Message par Onoret »
Petite question au spécialiste du RNS510, je sais que CED_VOYAGE vient parfois sur ce forum.
J'ai un RNS 510 FW:2840, HW:H52 qui est équipé du disque dur 40GO avec 3 partitions dont la troisième n'est pas utilisée.
J'ai demandé hier à l'atelier de mon concessionnaire de faire la mise à jour vers la version 3xxx. Le technicien m'a dit avoir reçu un CD de mise à jour. j'étais ravi. Je me suis préparé un DVD double couche avec la version 7.2 complète pour ne pas avoir a racheter la version 7, que j'ai déjà, juste avant la sortie de la V8.
Je récupère la voiture et là.... rien de changé. Toujours la 2840 / H52. Je vais voir le technicien qui me confirme que le CD de mise à jour est bien passé. Je lui re explique ma demande. Il me confirme n'avoir aucune instruction pour passer les RNS 510 en 3xxx même ceux équipés du HDD en 40GO. Il a bien sur refusé de le faire avec la version 3980 que j'avais sur un DVD gravé.
Savez vous ce qu'est cette mise à jour officielle ? J'ai l'impression qu'elle n'a rien fait pour mon RNS 510.
Me voilà donc obligé soit de continuer avec ma version 2840 et les modifications de cartographie via Poinspector (espérons que Radas fera une version pour la future V8) où de tenter la mise à jour "dans mon garage" au risque de tout planter. On trouve sur les forums des personnes qui parlent de la perte du rétroéclairage LED (passage à 0 du réglage) sur les modèles qui en sont équipés en particulier avec le FW 2840. Le CD 2840 n'existant pas, dur dur de revenir en arrière en cas de problème. Pour remettre le rétroéclairage à sa bonne valeur il faut la valise et un logiciel adapté.
manusien
Bonjour, depuis le passage en 2660, mon gps démarre systématiquement la carte en Allemagne.
Il y a plus d'un mois que la MAJ est installée. Dès qu'il a capté les satellites bien entendu il se met à la position réelle.
Si je reste dans mon garage il se croit en Allemagne toujours au même endroit.
Il y a t' il quelque chose à régler?
farnouche
Message par farnouche »
faut pas régler "sa maison" ?
pas tapé, j'ai pas encore le rns 510 :mrgreen:
C'est un bug... 'faut upgrader à un 2720, par exemple
Hier mis à jour de mon RNS version B de 2008 sur mon touran de 2007
Passage de la version 2660 puis 3810a et enfin 3980.
Bonne prise en compte des POI, merci Guillaume pour ta liste de POI :wink:
svrfoto
Message par svrfoto »
Bon alors finalement quel est la version officielle du dernier firmware ????
Moi je suis actuellement en 2660 , j'ai tente de passer en 3980 il me donne une erreur a la fin !!!!
faut il passer par le 3810 en premier d ???
Re: Firmware RNS510
sur mon RNS version B
passage du 2660 au 3810a puis 3980
Aucune erreur et prise en compte des POI avec la carto V8 :bizz:;
farnouche
Re: Firmware RNS510
quel version du firmware doit on mettre pour avoir l'affichage comme sur l'image si dessous
avec la trajectoire qui bouge en braquant les roues?
j'ai que l'image fixe
ps : le firmware est un 3970
Ju_56
Re: Firmware RNS510
Message par Ju_56 »
Il y a 2 jours, je me suis décidé à mettre à jour le GPS RNS510 de ma Passat. Je ne connaissait pas grand chose à mon GPS, même pas le nom...
Je voulais le mettre à jour pour :
- Avoir le double affichage radar + camera
- Pouvoir regarder un DVD en roulant (...j'ai toujours pas compris l’intérêt de pouvoir seulement regarder un DVD sur un parking...)
- Mettre la cartographie à jour.
Ma voiture est de fin 2007 et je ne avais pas la version, j'ai donc d'abord installé la version 1100 puis la 3810a.
Remarques :
- J'ai essayé d'installer la 3970 à 2 reprises, à chaque fois ça m'a indiqué une erreur en tout début d'install et j'ai du reinstallé la 3810a car le RNS ne voulait plus démarrer. Quelqu'un à une idée pourquoi ? (pour info mon part number depuis la mise à jour 3810a est : 1T0035680D).
- Après installation du fw 3810a, j'ai toujours pas le double affichage camera + radars quand je passe la marche arrière, bizzard non ?
- Il me semble que je n'ai pas non-plus l'affichage de l'heure lorsque j'éteins le RNS... j'ai pas testé en roulant.
- Sinon j''ai la carto en V8, si le fw 3970 ne fonctionne plus, quel firmware vaut-il mieux installer.
Farnouche, pour avoir les roues qui braque, j'ai l'impression que ça dépend du modèle parce que j'ai essayé 2 firmwares (1100 et 3970) et j'ai toujours le même affichage.
Merci pour vos réponses !
Re: Firmware RNS510
Installe le 3980. Pour le double affichage, il me semble qu'il faut un coup de valise (ou c'est une option, je ne sais plus)
Pour les courbes, il te faut un calculateur spécifique, qui n'existe pas sur le Touran V3 :oops:
Si tu ajoutes le fameux calculateur, je pense que tu devras aussi changer ta caméra (pour une de Tiguan par exemple) :?:
Modifié en dernier par tomcat92 le 06 déc. 2011, 16:11, modifié 1 fois.
Sine
Re: Firmware RNS510
Message par Sine »
petite demande aux expert (Guillaume).
J'ai mis a jour le firmware et depuis j'ai l'impression d'avoir nouvelle zone de détection d'obstacle autour de l'image symbolisant le Touran .
Il me semblai que l'image précédente montrais que l'avant et l’arrière maintenant j'ai les cotés en plus.
C'est réel ou c'est moi qui boit un peu trop ?
MV Agusta Brutale1090 RR
DSG_91
Re: Firmware RNS510
Message par DSG_91 »
.:vblo:/
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
DSG_91
Re: Firmware RNS510
Image d'origine :shock:
VW polo TSI DSG
Re: Firmware RNS510
Oui, tu as fumé ;-)
Lors de notre dernière "entrevue", au rasso, j'avais déjà remarqué le même affichage que Seb.
Et tu n'avais pas encore mis le GPS à jour, si je me souviens bien :?:
:cop:
Modifié en dernier par tomcat92 le 08 déc. 2011, 17:19, modifié 1 fois.
farnouche
Re: Firmware RNS510
DSG_91 a écrit :Image d'origine :shock:
j'ai la meme chose :mrgreen:
a mon avis c'est calculé virtuellement entre le capteur avant et arriere
farnouche
Re: Firmware RNS510
est ce que l'un d'en vous a reussi a activer la video en route (VIM) sur les dernieres générations de RNS 510 (modele F) ?
car quelque soit l'iso et le support , j'ai toujours un "swl error" :(
Re: Firmware RNS510
Nope, pas essayé :oops:
Sine
Re: Firmware RNS510
Message par Sine »
désolé j'étais persuader que cela n’était pas la même image ...
DSG_91
Re: Firmware RNS510
Ya pas de mal, le forum est fait pour cela ;)
VW polo TSI DSG
