Webasto : fumées blanches et odeur
Re: Gros flip.....webasto
Pas du tout première fois qu'il se déclenche pour moi... donc surprise et vu les condition atmosphérique pas mal le nuage
- tomcat92
C'est une sa....rie ce truc
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
pas d accord
, je l aime bien mon webasto qui me rechauffe l habitacle en 10 mn par -5
moins pour la surconso par contre
de plus il est très discret mon mien
par contre j ai remarqué qu il est violent sur les poids lourd...
Euh!!! Je vais vous paraître débile. C'est quoi un WEBASTO?
pour vos réponses
TOURAN CONFORTLINE TDI 140 - Reflet d'Argent - Pack design - Park Assist etc.
- DAN29
Une chaudièreDIDIER72 a écrit :Euh!!! Je vais vous paraître débile. C'est quoi un WEBASTO?pour vos réponses
topic73.html
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- tomcat92
Re: Webasto : fumées blanches et odeur
C'est un truc qui se met à fumer fort parfois et qui te fait passer pour un crétin...
Tu as l'impression que ton moteur est en train de claquer
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
C'est mardi matin, le webasto s'est mis à fumer une épaisseur fumée blanche alors que les 2 hivers précédents aucune fumée
Bizarre tout ça
Bizarre tout ça
- tomcat92
Ouaip, il est d'une logique... euh, on ne dit pas unE webasto, ce serait plus approprié
Modifié en dernier par tomcat92 le 17 déc. 2010, 09:41, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Renomoreno56
- Localisation : Jolie région wallonne, francophone et germanophone de l'est de la Belgique
Equipement Webasto
Me trouvant les années précendentes à l'étranger, je ne l'avais jamais remarqué.
Je possède un Touran 1900TDi 105CV DSG7 modèle 2009 acheté à l'usine à 7 mois et 7000km.
De la fumée blanche sort sous la porte AV G au démarrage et un léger bruit de soufflante se met en marche si je coupe le moteur.
S'agirait-il du Webasto et est-il normal que mon véhicule en soit équipé alors que aucun symbole au tableau de bord ne le signale?
René
René
René Touran CRTDi 2011-105CV-Comfortline-NightBlue Métal - DSG 7.
Mon profil:http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=11843&unwatch=topic
- toutounoir
oui oui, c'est de série sur tous les tourans sans indications particulières sur le tdb...
- babyplus
Salut à tous !
J'ai acheté un Touran 1.9 TDI 105chv (avril 2005) il y a 3 semaines.
Le propriétaire m'avait prévenu pour la fumée blanche, du coup j'active la fonction ECON tout le temps afin de ne pas avoir d'odeur dans l'habitacle....la fumée ne me dérange pas, mais l'odeur oui.
Ma question est celle-ci : Si la Fonction ECON désactive le Webisto....est-ce normal que dans la boite à gant, si j'ouvre le réfrigérateur, qu'il y est de l'air foird qui sort ?
Car j'avais cru comprendre dans le RTA que cela le désactivé également.
Et également, faut-il laisser la fonction ECON active tout le temps même en printemps - été ?
pour vos réponses, et bonnes fêtes de fin d'année à tous !
- the_squal31
L'air froid que tu as dans la boite a gant c'est normal puisque c'est la température de l'air extérieur car l'air traverse d'abord l'évaporateur (la clim) avant d'aller dans le radiateur de chauffage et que la prise d'air pour la boite a gant se trouve entre les deux, donc l'air est froid. Si tu gardes le bouton écon enclenché pendant l'été le compressur de clim ne fonctionne pas donc tu n'auras pas de clim dans la voiture.abdallah91 a écrit :Salut à tous !
- babyplus
Donc en désactivant la fonction ECON, j'aurais la clim aussi bien dans l'habitacle que dans la boite à gant, sinon, aucun des deux si je l'aisse ne l'état....c'est bien ça ?
Mais juste pour info....si je désactive la fonction ECON, aurais-je toujours cette fumée et cette odeur même l'été ? Ou est-ce que cela ne s'active qu'à une température basse, donc pas aux beaux jours ?
- toutounoir
salut, avec la touche "ECON" activée: pas de clim', le webasto ne fonctionne pas, donc pas de fumée ni d'odeur...abdallah91 a écrit : Donc en désactivant la fonction ECON, j'aurais la clim aussi bien dans l'habitacle que dans la boite à gant, sinon, aucun des deux si je laisse en l'état....c'est bien ça ?
Et, comme tu le penses, il ne s'active qu'à une certaine température basse -genre 5°c à peu près-...
- the_squal31
toutounoir a écrit :salut, avec la touche "ECON" activée: pas de clim', le webasto ne fonctionne pas, donc pas de fumée ni d'odeur...abdallah91 a écrit : Donc en désactivant la fonction ECON, j'aurais la clim aussi bien dans l'habitacle que dans la boite à gant, sinon, aucun des deux si je laisse en l'état....c'est bien ça ?
+1
- babyplus
toutounoir a écrit : salut, avec la touche "ECON" activée: pas de clim', le webasto ne fonctionne pas, donc pas de fumée ni d'odeur...
Donc, au dessus de 0° (exemple)....inutile de désactiver la fonction ECON, puisqu'elle ne fonctionnera pas, et de ce fait, pas de fumée ni d'odeur, c'est bien ça ?
T'as mal compris Abdallah !! :
- dès que la t° est inférieure ou égale à +5°, il se déclenche (donc entre 0° et +5° ben oui il se déclenche)
Est ce que cela signifie que le webasto fait son boulot même au dessus de son seuil de déclenchement
- the_squal31
j'ai pas fais le test je vais essayer .tijou67 a écrit :J ai remarqué que le moteur chauffait également beaucoup plus vite avec la clim allumé même si la t° est au dela des 5°.
Depuis 15 jour que je roule avec mon touran la touche ECON est activé mais le Webasto fonctionne donc c'est en contradiction avec vos postes!!, et pour moi c'est logique car apres avoir lu les 27 pagees et apres avoir pris contacte avec un garagiste le webasto est une chaudiere de mise à temperature rapide du moteur donc pour moi independant de la clim dons pour les mauvaise odeur mettre en recyclage!!
- babyplus
Ah d'accord....j'avais donc mal comprit effectivement !fab01 a écrit :T'as mal compris Abdallah !! :
Comme il y avait un - devant "genre" j'ai cru que c'était une erreur de frappe pour -5°.
- the_squal31
Apparemment avec les toutou a partir de 2007 la touche éco n'influe plus sur le Webasto. C'est peut être ton castoutou95 a écrit :Bonjour
- toutounoir
il me semblait que les modèles d'après 2007 n'avaient plus de touche "ECO"...the_squal31 a écrit :Apparemment avec les toutou a partir de 2007 la touche éco n'influe plus sur le Webasto. C'est peut être ton castoutou95 a écrit :Bonjour
en effet, je disais +5°c, après suis pô sûr que ce soit pile 5°c...abdallah91 a écrit :Ah d'accord....j'avais donc mal comprit effectivement !fab01 a écrit :T'as mal compris Abdallah !! :
de la précision fab01...
Le mien est un model 2004 et non 2007 avec touche ECON et le webasto fonctionne bien avec ou sans la touche ECON active
