Ma médaille de Platine
Stroke a écrit :2d point:
Si l'accoudoir est sorti,je trouve que la manoeuvre pour enlever /mettre le frein à main, se revele etre "delicate" pour mon pauvre poigné !!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20242.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20245.jpg[/img]
+1, le levier vient même buter sur l'accoudoir. :?
Stroke
Message par Stroke »
Ton accoudoir doit etre bien bas tout de même non??
Ca doit etre aussi pour cette raison que l'accoudoir ne se dérobe pas dans ton cas! Moi il est un peu plus haut que l'horizontal ...
Comodo
Message par Comodo »
Je suis d'accord pour l'essuie glace je suis un peu comme Sector j'ai jamais remarque qu'il sortait comme cela en pause j'irai voir plus precisement.
Pour l'accoudoir moi je n'ai pas ce probleme la car je le monte au maximum au premier cran et c'est vrai aussi que je n'ai pas monté mon siege bien haut.
Sinon tu as raison il aurait pu le faire plus discret le detecteur de pluie :|
Stroke a écrit :Ton accoudoir doit etre bien bas tout de même non??
Oui, en effet d'après ta photo, je dois le régler plus bas.
Stroke
Je pense que cela depend aussi pas mal de ta mortphologie et du reglage aussi du siege conducteur...
En tout cas il ne se derobe pas pour vous????
peut etre que je susis assis trop haut ou que j'ai de petits bras !!!
Stroke a écrit :Je pense que cela depend aussi pas mal de ta mortphologie et du reglage aussi du siege conducteur...
Pour moi, il vient d'être changé, la coulisse est donc beaucoup plus ferme.
Il lui arrive de se dérober quand je m'appuie en même temps que mon fils par exemple, ça fait bizarre ! :? Mais c'est rare.
Nous avons tous les deux une DSG, il faudrait connaitre les impressions de ceux qui ont les BVM, ils l'utilisent peut-être moins étiré ...
Stroke
Effectivement...
alors pour moi en BVM
réglage du siege conducteur mi hauteur (je fais 1.75m)
ensuite en ville j'utilise rarement l'accoudoir ou alors levé au premier cran
si je le leve plus et le sort vers l'avant, il est clair qu'en passant les vitesses (2 4 6) on peut le faire rentrer
maintenant sur autoroute 2 e cran et alongé pas de probleme
Ce matin sur la route en position attente et pas OFF :
Stroke
Je me sens moi seul tout d'un coup !!! :lol: :lol: :lol:
Je n'ai pensé a regarder aujourd'hui mais demain je fais un peu de route alors je vérifierai !
Stroke
J'ai regardé et effectivement la position d'attente est haute.....
Dommage !
Stroke
Voila, afin de "terminer" le chapitre descriptif de mon Touran:
Voici le code génétique de mon Touran :
Code génétique du coffre:
N° d'identification = WVG 1T6W1....9 7 repris en partie plus haut sous le code barre mais aussi dsur l'étiquette du carnet d'entretien !!
WVG pour Volkswagen
1T = Touran
6W = modéle 2006 produit à Wolsburg
1.... 9 = numéro de production
Il s'agit donc a la base d'un Touran 2.0 Highline 103KW (140ch)
1T1H43 = génération de Touran par rapport aux modifictions apportées durant sa "carriere"
TDIDQF = TDI ?????
BKD = Code Moteur 103Kw 2 Litres 140Ch utilisé depuis le 10/02003
HXT = type de chassis????
LD7X = Gris platine métallisé JM = interieur Tissu anthracite
Options:
  • 4UF = Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'Airbag du passager avant
    4X3 = Airbag de côté et de tête
    4R4 = Vitres électriques confort ( antipincement..) et fusible
    4K3 = radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing ( radio codée??)
    N2P = siege en tissu (pas sûr !!)
    5MD = élements décoration avec insert en aluminium
    8RM = 8 haut parleurs
    E0A = no special edition
    0AF = stabilisateur avant
    2G5 = appuis tete avant n° 1 sans décoration
    1JA = Absorbeur de choc arriere: design standard 1
    L64 = débattement des suspensions 64
    0YA = catégorie de poids n°1 de l'essieu arrière
2164 07 - 1 - 0201 = 07 - 1 >>Production du Touran la 7eme semaine de 2006 et le lundi (N°1) ; les autres chiffres = ????
Code génétique du carnet d'entretien:
Options:
  • B0A = Eléments placés sans condition spécifique par rapport au pays
    CJ8 = Jante alliage 6 1/2J x 16 ET 42
    G1A = boite automatique à 6 rapports
    H7X = pneus 205/55 R 16 W (les miens 205/55/16 v car DSG)
    J1D = batterie 380 A (72 Ah)
    D3X = 4-cylindre turbo diesel 2.0 L/103 kW 16V TDI avec pompe à injection basé sur le moteur T9G/TB3
    1AT = ESP avec ABS et EDS
    1G8 = Kit anti-crevaison
    2ZB = Volant en cuir multifonction
    1NL = covers for alloy wheels (covers???)
    5RQ = rétroviseur extérieur droite convexe
    5SL = rétroviseur extérieur droite non sphérique
    T9G = composants de base du moteur unit 03G.A (??)
    8YM = radio CD
    8GU = alternateur 140A
    8ZH = antenne pour AM/FM avec réception diversifiée
    1XO = traction avant
    1ZE = frein avant à disques
    QG1 = LongLife
Si certains peuvent m'éclairer sur ce que je n'ai pas pu déchiffré...
Sector_94 a écrit :Ce matin sur la route en position attente et pas OFF :
Thierry, qu'entend tu par "attente" ??? Essuie-glace automatique ? Sinon pour ma part, quand je coupe le contact, j'entend des fois un clac et je me suis aperçu que cela venait des essuies-glace qui changent de place alors que je ne m'en suis pas servi......
touranTDIDSG a écrit :Thierry, qu'entend tu par "attente" ??? Essuie-glace automatique ? Sinon pour ma part, quand je coupe le contact, j'entend des fois un clac et je me suis aperçu que cela venait des essuies-glace qui changent de place alors que je ne m'en suis pas servi......
Je pense qu'il veut parler des temps de pose pendant le fonctionnement en intermittence.
Exact.
Merci Jef.
jef10 a écrit :Je pense qu'il veut parler des temps de pose pendant le fonctionnement en intermittence.
On peut penser que ce sont plutôt des temps de pause ! :D
Si j'ai bien compris, les miens se levent toujours quand je les actionne sur la position intermittente, et se rabattent automatiquement de suite que je les mets sur "off". C'est normal je pense ?????
touranTDIDSG a écrit :Si j'ai bien compris, les miens se levent toujours quand je les actionne sur la position intermittente, et se rabattent automatiquement de suite que je les mets sur "off". C'est normal je pense ?????
Oui. :D
touranTDIDSG a écrit : Thierry, qu'entend tu par "attente" ??? Essuie-glace automatique ? Sinon pour ma part, quand je coupe le contact, j'entend des fois un clac et je me suis aperçu que cela venait des essuies-glace qui changent de place alors que je ne m'en suis pas servi......
C'est normal !!!
Tous les 5 ou 10... (je ne sais plus) coupure du contact les essuis glaces font un leger mouvement pour changer la face d'appui sur le balai.
C'est pour qu'ils s'abiment moins vite et se deforment moins.
C'est normal !!!
Betement je croyais au début que c'était les volets des aérateurs de la clim qui faisait ce bruit la, mais quand on est bete (on dit à Liège biesse)....
Merci Thierry !!!!
Stroke
Et donc pendant la courte période de pause, quelle est la position de vos essuie-glaces? regardez par rapport à nos photos ..
Roskilde
Message par Roskilde »
Stroke a écrit :Et donc pendant la courte période de pause, quelle est la position de vos essuie-glaces? regardez par rapport à nos photos ..
Pour moi, même position des essuie-glaces entre deux balayages que sur la photo de Sector.
[color=darkred][size=100][b][i][url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic2010.php]Mon profil[/url][/i][/b][/size][/color]
Stroke
Stroke a écrit :
Au neutre entre 2 mouvements:
OK mais ce n'est pas aussi haut que dans mon Touran j'ai l'impression non??
Satanas
Message par Satanas »
C'est normal !!!
Pas bête ça ! 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
