RCD300 non MP3 ou nouveau RCD300 mp3
G@f a écrit :Et bien si !
finalement j'ai réussi à trouver (pour pas trop chère...) la platine 2 DIN pour mon touran :
http://www.carteq.fr/support-autoradio- ... iguan.html
Je ne manquerais pas de compléter ce post une fois le nouveau autoradio monté ;)
merci ? heu...
t'es sur que les afficheurs et contours des double din sont standard ??
Je ne sais pas
G@f
Message par G@f »
Le nouveau autoradio concerné (SCOTT) est livré avec la cage métallique, il ne me fallait donc que la platine
sur à 100% ? non...
a suivre
edilecta
Message par edilecta »
merci ? heu...
Je ne sais pas
la taille des afficheurs varie selon les modèles et marques (écrans plus grand ou plus petit selon agencement des bouton et/ou de la facade)
Mais dans tout les cas, la taille de l autoradio est STANDARD dans le cadre d un 2 din ou simple din.
(si l ont prend un autoradio simple din dans un centre auto de marque Sony, un kenwood ou pioneer, scott, tanaka.......... et autre, il auront exactement la meme taille).
Dans le cas de 2 din c est exactement pareil.
Dans ce cas, t'as pas besoin d'acheter la platine (faudra que tu mesures celui de ton touran)
Moi je te parlais du cache en façade :wink:
edilecta
La platine est obligatoire pour faire la jonction entre l autoradio scott et le tableau de bord car en facade l autoradio VW est plus large qui n est pas dans les standards 2din.
Mais cependant le corps (la partie qui entre dans le tableau de bord) est au format 2 din sur l autoradio vw tout comme le scott
OKi :wink:
bigboss911
c'est quoi l'autoradio !
Message par bigboss911 »
bonjour à tous,
je voudrais seulement savoir à quel modèle correspond la photo ? merci pour vos réponses
cordialement seb
t0x1k
Re: New RCD300 "non MP3" ou "MP3"
Message par t0x1k »
RCD 300
Comodo
Message par Comodo »
mp3
xerox1
Re:
Message par xerox1 »
G@f a écrit :Le nouveau autoradio concerné (SCOTT) est livré avec la cage métallique, il ne me fallait donc que la platine
sur à 100% ? non...
a suivre
j'achèterais bien cet autoradio, as-tu un retour d'expérience
branchement son...ect....
G@f
Message par G@f »
Le nouvel autoradio est installé depuis des mois, sur mon toutou, et il fonctionne a merveille !!!
La platine que j'avais racheter a part, etait donc la bonne
Niveau connectique arriere, rien a signaler, compatible avec le toutou, rien a rajouter ou enlever
juste la sortie USB, que j'ai du faire passer par la boite a gants (via l'emplacement d'eclairage)
xerox1
merci de ton retour d'experience...
benpompier11
RCD 300 vers RCD 300 mp3
Message par benpompier11 »
Salut a tous , je souhaiterai savoir si il est possible de monter un rcd300 mp3 ou rcd310 sur mon toutou de 2005 , a la place de mon rcd300?
est possible aussi d'ajouter une prise aux sur l'un ou l'autre?
dois je passer mon toutou a la valise vag com?
Ça fait pas mal de questions , désolé , mais je suis fou de mon toutou et je veux le faire evoluer pourqu'il soit au top du top , mais je regrette peut être une seule chose le 105ch a la place du 140ch mais bon l'affaire était trop belle!
Comodo
Re: RCD 300 vers RCD 300 mp3
Je l'ai fait RCD 300 => RC D300 MP3 sur mon confort de 2005.
J'ai le petit ODB et je n'ai rien eu a faire.
C'est vrai que c'est sympa de diviser son nombre de CD par 10 et d'avoir les titres qui s'affichent ;)
Essayes de viser le RCD500MP3 si ca n'est pas beaucoup plus cher, tu y gagneras le chargeur 6 CDS integré et le reglage des medium en plus.
Pour le RCD 310 c'est plus difficile ca ne se fait pas tout seul.
a+
benpompier11
ok merci comodo pour ton eclaircissement , je vais rester sur le rcd300 mp3 je pense.
Peut on y rajouter une prise aux?
Qu'entends tu par petit odb?
Comodo
ODB - Ordinateur de bord
Le petit
ftopic3124-0-0-asc-.php
Le grand
sutra117261.php#117261
Pour la prise AUX je ne sais pas .
a+
poupmax
Message par poupmax »
benpompier11 a écrit :ok merci comodo pour ton eclaircissement , je vais rester sur le rcd300 mp3 je pense.
Bonjour benpompier11
J'ai un rcd500 mp3 avec un accessoire prise auxiliaire a vendre
Si ça t'interresse contact moi par mp
benpompier11
le grand je ne vois pas trop mais je pense avoir le petit
benpompier11
Apres verif , c'est bien le petit odb , mais j'ai trouvé ca sur le boncoin qu'en pensez vous?
cable aux
si cela peut me permettre d'eviter de changer tout le poste et avoir prise aux .
Article deja vendu, plus de lien.
benpompier11
alors c'est que j'ai du l'acheter :lol: :lol: :lol: :lol:
un autre lien
le meme , mais je l'ai payé deux fois moins cher
titi974
Quel autoradio??
Message par titi974 »
J'ai un rcd300 première génération et je voudrais le remplacer. Quel appareil puis-je installer? Je suis intéressé par le RCD300mp3.
Pouvez-vous me conseiller sur un poste qui fasse aussi GPS. Thanks, danke, merci. :D
titi974
Cherche autoradio...
Ou puis-je trouver un rcd300mp3 d'occasion? Merci
titi974
Rcd310
Merci beaucoup car je n'y entends rien je vais voir ça de plus prés.
Si j'ai bien compris il me faudra juste changer le contour plastique du poste car j'ai le rcd300 d'origine sur mon touran de 2003 ?
Je vais me renseigner sur le RCD310. Encore merci pour cette réponse rapide.
