Touran et chaînes à neige : la discussion
Re: Touran et chaînes à neige : la discussion
je viens de voir ces 2 vids pour une alternative aux trax.. ça a l'air pas mal
a voir
a voir
ca a l'air pas mal
- TOURANSEIZE
Quelle idée de sortir un véhicule "non chaînable"...
Autre question, j'ai entendu dire que les chaines Konig 7mm faisait aussi l'affaire pour les tourans montés en 205x55 R16, quel est votre avis?
d'avance
| Annonce à réserver à la section petites annonces |
Slt, l'autre jour en reservantnla date pour l'entretien de mon touran, j'ai demandé a vw quel chaine je pouvais mettre, il m'a dit votre touran de 2008 est un non chainable donc mettre les trak !
Re:
bonjour à tousQwen a écrit :[img]images/uploads/Qwen/Qwen_18.11.2005_113 ... Chaine.jpg[/img]
Qu'est ce que les humps ?
Je viens d'acheter d'occasion des track 210 ancienne génération dirait-on (sans la roue rouge et noir) et il met impossible de serrer l'embout avec les bagues bleu et rouge sur l'un des écrous de mes roues...
Les humps seraient ils les écrous ?
Touran 1,6 de 2005
code moteur : 1T BGU AF
Salut, !!! EN tapant dans le moteur de recherche de TP "extended +humps" (en enlevant les ") je suis sûr que tu auras une réponse à tes questions.
J'ai un Touran 1ère génération monté en 205 55 R16, j'ai eu des TRAK 210 et elles ne tenaient pas sur la roue.
J'ai fini par en perdre une sur la route, et en roulant dessus à casser la partie plastique.
J'avais fait des essais sur route avant, et à chaque montage la chaine ne s'enlevait pas facilement à main nue, donc confiant, mais ne suis pas convaincu par un nouvel achat de la marque TRAK.
Je repars au sport d'hiver cette année, et ne sait vraiment pas quoi prendre comme chaine.
Qui a une experience avec les chaines suivantes:
http://www.pneus-online.fr/chaine-neige ... COMPACT,3/
http://www.pneus-online.fr/chaine-neige ... E/X10,350/
A bientôt
A bientôt
Avec un peu (beaucoup) de retard sur mon retour d'"expérience des chaines polaire...naldos a écrit :Bonjour,
pour l'info Jeanjean, mais sur quelle génération de touran et sur quelle monte de pneu?
merci d'avance
Les polaires X10 simple étaient le modèle 357 pour touran 2010 / 105ch / 205.55.R16
http://www.pneus-online.fr/chaine-neige ... E/X10,357/
http://www.allopneus.com/Accessoire-CHA ... 372-1.html
Si ça peut aider quelqu'un...
J aimerais savoir si quelqu'un connait ce modèle qui m as l air intéressant?
http://www.norauto.fr/Acheter-2-chaines ... rettyPhoto
Salut j'ai acheté des weissenfels clack&go prestige M44 numéro 9. D'occasion sur le bon coin à 57€!! Au lieu de 110 neuves...
Elles sont très bien et faciles à monter j'ai les numéros 8 sur la Polo. Par contre il faut des jantes de 6 pouces de larges et pas des 6,5 pour pouvoir chainer avec...
Bonjour!
Je suis tout nouveau possesseur de touran, acheté hier... Je pars dans quelques jours au ski et après lecture des premières et dernières pages, je suis assez étonné de lire sur ce forum qu'il est pas trop conseillé de mettre des chaînes alors que la notice ne donne pas de contre indication!!!??
J'ai un TDI 170 DSG chaussé en 205 55 R16 94V, de septembre 2007 (finition SPORT)
Que faire?! le prix des TRAK 210 calme un peu!
Il te faut la largeur de la jante pour savoir : 6 ou 6,5J. Normalement les dimensions sont notées à l'intérieur de ta jante.
Si c'est 6,5 c'est pas conseillé par la notice! Si c'est 6 tout est OK. De toute façon vérifie avec ta main, regarde si ton doigt passe "largement" entre l'amortisseur et la jante, dis toi qu'il doit y avoir la place de passer l'arceau de la chaîne. Penses que tes roues tournent sur elle même et que tu es amené à tourner le volant (donc ça peut frotter ailleurs).
Si tu veux chainer en 6,5j tu peux aussi te tourner vers des chaînes thule CK7 autour des 170€. Et sinon des tracks 210 tu en trouves sur le bon coin en occasion à 100€.
- DAN29
ilco a écrit : De toute façon vérifie avec ta main, regarde si ton doigt passe "largement" entre l'amortisseur et la jante, dis toi qu'il doit y avoir la place de passer l'arceau de la chaîne.
Sur le Touran , le problème n'est pas à ce niveau là , mais plus bas au niveau de la fixation du faisceau du capteur ABS sur la jambe de force . Si pour une raison ou une autre l'arceau intérieur de ta chaine vient à se décentrer , il peut l'arracher ...
Braques complètement tes roues et regardes derrière , tu vas comprendre ...
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Bonjour et merci! Vous confirmez les propos d'un professionnel qui m'a indiqué que si la jante faisait 6 de large, ça passe, si 6,5 ça passe pas! Et après vérification, j'ai bien du 6,5...
Donc on va éviter de tout arracher!!!
- TOURANSEIZE
Je viens de vérifier : 6,5J, donc c'est mort pour moi...
Heureusement que je vais jamais au ski...
Mais question: y à t il de Tourans sortis d'origine avec les fameuses 6J?
- vinnievegas
Que c'est compliqué ce sujet...
A priori, on peut mettre des chaines sur des 205/55x16 uniquement sur les jantes 6.5J x 16 EH2, et donc comment peut t'on savoir si mes jantes de la version MATCH sont de cette sorte ou pas ???? EH2 voulant dire:
Je viens de trouver d'occas des chaines michelin 2MX avec des maillons 9mm, et je crois que je vais d'abord les essayer, bien regarder à l'intérieur du passage de roue et prendre des photos... faisant gaffe aux différents éléments et/ou capteurs ...
Des voitures non chainable classiquement, ça devrait être tout simplement clairement indiqué dans les notices de vente des véhicules, voir imposé par Bruxelle !
Touran Match TSI140 7p beige titane
C'est indiqué dans la notice, regarde à chaîne à neige, le truc EH2 n'y est plus ça me semble plus clair sur les notices du V3
Bonjour à tous, un peu intimidé par le formulaire de présentationilco a écrit : Si tu veux chainer en 6,5j tu peux aussi te tourner vers des chaînes thule CK7 autour des 170€.
A propos de ces chaines Thule CK7, existe t-il des retours parmi les membres ? Notamment par rapport au montage, et au risque d'arrachement des capteurs, suite à un montage "non parfait".
J'ai utilisé la fonction recherche sans succès
on les trouve chez Norauto par exemple, à un prix de de 180 euros.
- TOURANSEIZE
Sauf si tu vas au ski, ou des équipements spéciaux peuvent être obligatoires, des pneus neige en hiver c'est le top : essayer c'est adopter! Moi j'en ai mis deux un hiver, puis j'ai trouvé 4 jantes tôle d'occase sur le coincoin et rajouté deux pneus. Maintenant le toutou c'est un Yeti...
Oui, je pense m'orienter vers du pneu neige pour avoir une sécurité permanente, pendant la saison !
En fait reste le choix de rester en 16" non chainable, ou passer en 15" chainable en 195x65x15. La différence de prix des pneus entre 16" et 15" paye déjà les hantes tôle d'ailleurs... et se met au niveau de prix d'un paire de chaine à 180 euros...
Attention en 15" les disques de freins avant risquent de ne pas passer dans la jante!!!
Il existe du 16" chainable c'est du 16" en 6 pouces de larges (6j)
Oui, il faut faire attention... Pour essayer de synthétiser :
le TSI 140 de 2012 ne peut pas passer en 15", par contre le TDI 140 de 2012 est OK en 15", correct ?
(un update de topic4730.html serait utile).
J'ai une TDI 140 Match de 2012, les jantes standard sont en 6.5 pouces, cela reste chainable avec la thule CK7, voir mon post plus haut, correct ?
Il faut que tu regardes l'étiquette qui indique ton numéro de châssis, ton type de moteur etc.
Dessous tu as des codes d'options :
Si tu as 1ze ou 1zp tu as des disques en 288mm
Si tu as 1za ou 1zd tu as des disques en 312mm
Moi en 1.2 TSI 105 j'ai 1ze.
