Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
<t>Vous avez posé des jantes en 17 ou en 18?</t>
jantes en 17
18
17%
jantes en 18
35
34%
jantes en 19
9
9%
jantes en 20 ou +
1
1%
Laisser d'origine cela me convient
24
23%
Original
8
8%
Réplica
9
9%
Nombre total de votes : 104
Leboubou111
Re: Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Message par Leboubou111 »
Bon je vais y repasser.
J'étais en 16 d'origine (Touran 1T1 2006)
A 45.000km je suis passé en 18 Omanyt Réplique - 225/40/18 (connais pas le déport)
Aujourd'hui à 160.000km (soit 115.000km de +) j'en ai marre des vibrations exagéré. :cry:
Pour info j'ai changé mes pneus, refait 7 fois l'équilibrage et 2 para = idem :roll:
Je viens de changer à l'avant ; silent bloc inférieur du triangle, rotule de suspension, biellette de barre stab, amorto, coupelle/butée, ... Et j'ai toujours d'énormes vibrations :shock:
J'en conclus donc que ce sont les jantes (pas de problème avec les 16 pouces)
Peut être que le déport est trop important, ou quelles sont tout simplement voilée (les 4 :? ).
Ah si j'ai un roulement qui commence à faire du bruit et avoir du jeu... Mais je suppose que c'est la conséquence des foutus vibrations.
Je me renseigne donc sur de nouvelles jantes puisque les 4 pneus sont à changer et je veux préserver les nouveaux organes que je change (quasi la totalité des train roulant)
Cette fois ci en 17, même si je sais que visuellement je vais perdre, mais tant pis. Puis il n'est plus tout jeune, maintenant je lui demande juste de rouler.
Par contre, pour le déport, il faut bien choisir entre 45 et 50 ou un déport de 40 ca passe/homologué :?:
Et pour la largeur, c'est du 7 ou 7.5 pouces :?:
Pour la taille des pneus, il y a différent son de cloches :
225/45/17 -> pour moi c'est ca :idea:
215/55/17 :roll:
Alors, lesquelles ?
Et question esthétique : Argent + noir ou juste Argent ?
En 7.5x17 ET47
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-plat ... 29762.html
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-plat ... 29756.html
En 7x17 ET48
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-plat ... 29764.html
Et en 7x17 ET40
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-plat ... 29763.html
Merci par avance pour tous vos conseils d'expert des jantes/pneus
Leboubou111
Vibrations = volant, sièges avant/arrière, accoudoir = tout le véhicule.
En regardant d'autres posts, ca peut être les cardans... Ça me parait étonnant mais pas impossible.
Arf, ca m'embêterai de mettre 500€ dans de nouvelle jantes si ca ne résout pas le problème... Surtout que je les aime bien ces Omanyt, même si aujourd'hui elles commencent à être un peu rayées et sales.
Leboubou111
Non pas après la bataille Fab. Je ne m'en suis toujours pas occupé.
700€ d'occaz. Je préfère mettre 4 neuves pour moins de 500€ même si je dois descendre en 17 et prendre autre chose que les Omanyt (que j'adore).
Mais plus trop le budget pour me faire plaisir comme avant.
Leboubou111
Les questions que je me pose sont plutôt sur le déport et la taille homologuée.
déport ET49 à ET51 sur le Touran
la taille 225/40/18
en 18 of course
veux tu ceux du 17 ?
Leboubou111
Yep, savoir si en 17 on peut mettre du 225/45/17 et si ca passe au CT.
En 17, du ET47 ne passe pas ?
si puisque la largeur 225 est la même que en 18`
d'orige les 17' sont en 7*17 ET 47 //§ :biere:
