Enlever autoradio - sans risque ?
Posté : 22 sept. 2008, 19:38
par fd14
Vous ne le savez peut-être pas (bien que j'ai déjà posté en ce sens) mais j'envisage l'achat d'un Touran (parmi quelques autres véhicules). Et forcément, j'ai plein de questions à vous poser :oops: .
Etant dans la rubrique Radio CD, ma question va donc concerner ce point.
Si Touran j'achète, l'autoradio sera supprimé. Pour le démontage, j'ai trouvé toutes les infos sur ce site (merci d'ailleurs aux posteurs). Mon choix pourrait se porter sur la version ConfortLine (RCD310) ou Sport (RCD510).
Mes questions :
- enlever l'autoradio est-il sans risque concernant l'électronique (alarme, message d'erreur, fonctions désactivée,...) :?: .
- il semblerait que le radar de recul s'affiche sur ce dernier. S'il est absent, comment cela se passe :?: . Le radar fonctionne en émettant des bruits (plus ou moins rapprochés).
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
fd14 <¤>
Posté : 22 sept. 2008, 20:28
par ncounio
Pour le RCD 510, tu as toujours en plus de l'afficheur les sons des radars avant et arrière.
Posté : 22 sept. 2008, 23:24
par fd14
Merci de ta réponse :wink: ,
Donc ça veut dire que si l'on débranche cet autoradio (ou le RCD310 de la Confort), pas d'alarme ou quelque chose du genre 8) (j'ai vu sur l'un des connecteurs des broches CAN+ et CAN- qui sont si je ne m'abuse les fils du bus de communication).
Tant mieux alors :!: .
Cordialement.
fd14 <¤>
Posté : 23 sept. 2008, 09:13
par ncounio
Attention, je n'ai pas fait le test...
Je te précisais simplement que signaux visuels et auditifs se complétaient.
Rien ne dit qu'enlever l'autoradio ne génère pas un message d'alerte
A voir par les experts du forum
Posté : 24 sept. 2008, 08:22
par fd14
Ah, merci de la précision :| .
ncounio a écrit :A voir par les experts du forum
S'ils m'entendent... :) .
Cordialement.
fd14 <¤>
Posté : 24 sept. 2008, 08:27
Ecoutes d'après ce qui s'est posté sur le forum, aucun souci .
Gaby est passé à un rcd510
Pedro a changé de poste
Yann est passé au rns310
sylou a changé de poste
Et pas de message d'alerte
Posté : 24 sept. 2008, 12:09
par Leboubou111
Je ne pense pas que le son de l'alarme de recul soit dans le poste... Moi je l'écoute plutôt vers l'arrière du véhicule... (coffre).
Pour le reste, non pas de message d'erreur.
Maintenant je ne sais pas avec les V2...
Par contre, si tu mets autre chose qu'un poste Blaupunk de première monture, tu perds l'affichage centrale sur l'ODB et les commandes au volant... (si tu prends l'option).
Posté : 24 sept. 2008, 12:25
par lepoulpe
Si je puis me permettre,
Lorsque j'ai oté mon ancien poste pour installer le RCD500 - MP3
j'avais une alarme recensée lors du passage à la valise .
Je suppose qu'il doit y avoir la même chose avec le branchement/débranchement d'un poste style RCD510 / RNS510
Posté : 24 sept. 2008, 14:42
par fd14
Merci de vos infos :wink: .
Si j'ai à enlever l'autoradio d'origine, ce ne sera pas pour remettre un modèle d'origine Volkswagen, la perte des commandes et de l'affichage ne m'importe peu.
Donc à priori, il pourrait y avoir un défaut mémorisé dans le journal des erreurs, mais tant que la voiture fonctionne correctement, c'est tout bon.
Cordialement.
fd14< ¤>
Posté : 24 sept. 2008, 15:44
par Leboubou111
Tu peux de toute facon enlever l'erreur avec la valise de VW... Je pense que ca sera pris sous garantie...
Posté : 24 sept. 2008, 18:29
par Comodo
Tu vas le revendre ton autoradio d'origine ?
Posté : 24 sept. 2008, 18:35
par fd14
Comodo a écrit :Tu vas le revendre ton autoradio d'origine ?
:oops: Pour rappeler le contexte, je ne possède pas encore de Touran. Il fait partie des prétendants et avant de fixer définitivement mon choix je me renseigne sur certains points qui sont importants à mes yeux, notamment le changement d'autoradio.
Si jamais j'en fais l'acquisition, je me poserai la question de la garder ou le vendre.
Cordialement.
fd14 <¤>
