soufflerie froide au demarrage
fabricox
Avec le froid qui arrive a grands pas, j me suis aperçu d un truc louche sur mon touran au niveau de la clim auto...
Au demarrage, moteur froid, 2 degres dehors, climatronic reglé sur auto a 20 ° : des les premieres secondes, la soufflerie monte a 3 crans, et souffle donc de l air froid...
Apres quelques km, lorsque le moteur chauffe, la soufflerie s accelere normalement au 4e cran pour redescendre au 3e lorsque la temperature voulue est atteinte...
Sur mon ancienne Audi, au demarrage, la soufflerie ne se declenchait pas tant qu elle n avait pas d air tiede a fournir...
Mode de fonctionnement différent sur le Touran ou defaut ?
Un rapport avec mon webasto feignant ? ( http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#222930 )
fabricox
Oui je confirme que la seule fonction activée est " AUTO "
Y a t il une sonde specifique pour la temp du liquide de refroidissement et qui donne une mauvaise info pour le declenchement de la soufflerie : du coup la climatronic pense que c est ok pour souffler...
Et puisque l info est fausse ( liquide de refroidissement " tiede " ), le webasto ne se declenche pas non plus...
Sur mon touran V2 de 2007, j'ai exactement la même chose que toi fab.
A froid, sur mode auto, j'ai aussi la soufflerie qui tourne alors que le moteur est froid.
Sur mon ancienne Bora, la clim s'activait uniquement lorsque le moteur commencait à être chaud pour pouvoir diffuser ds l'habitacle de l'air chaud.
- dav-86
ce matin temperature exter de 4.5°
au démarrage 3 led de la climatronic allumé et le webasto en marche car quand j'ai déposé mes filles j'ai bien senti et reconnu l'odeur
mais la soufflerie n'envoi que tres peu d'air froid je trouve , il faut vraiment mettre la main sur les bouches de ventilation pour le sentir
- Comodo
Moi aussi ca fonctionne comme ca 3 LED quasiment tout de suite.
Au debut je crois que la soufflerie se fait surtout vers le pare brise.
Vous avez l'impression que l'air est plus froid que celui de l'habitacle mais moi je n'en suis pas si sur.
Non pas de soucis de Webasto, lorsqu'il fait assez froid, ma temperatre moteur monte assez vite.fabricox a écrit :Mc Rai : As tu aussi des soucis de webasto ?
C est clair que le fonctionnement normal d une clim auto, est de souffler uniquement lorsqu elle peut fournir de l air plus chaud que celui de l habitacle
Affaire a suivre...
Pas de fumée blanche (je n'ai eu qu'une fois cette fumée lors de la 1ere mise en route, soit le 1er hiver avec le touran)
ben tu sais des fois certaines certaines choses sont améliorées et d'autres sont en quelque sorte différents.....
Ca dépend des multiples reprog en concession et des versions diverses.
Je regarderai ce WE sur le mien
Perso, mon touran dors au garage et j'ai tout de même 3 leds allumées avec soufflerie.
J'ai même essayé de diminuer la température à 19°C mais rien n'y fait.
Il est vrai que la clim ne soufle pas très fort comme en été, mais on ressent vraiment une brise fraiche.
Comme sector je n'ai pas de pb particuliers.
Quand il fait bien froid la clim reste sur 2 leds et commence à souffler uniquement quand l'air est plus chaud. Sinon à quoi bon souffler de l'air froid alors qu'on attend qu'elle réchauffe l'atmosphère ? ? ?
C'est bizarre !
Lionel
mon toutou dort dehors. Ce matin, il faisait 1°. j'ai eu 3 leds allumés (clim à 19 et AUTO/ECON allumé).
Bon, ça souffle vraiment pas fort à 3 leds !
ceux qui en ont 2 ont peut-être réglé leur clim à une température supérieure à 19 ? mais quand le moteur est chaud, ça souffle plus fort, mais ça c'est normal.
blackisblack
idem pour moi...3 led et de l'air un peu froid....ce soir, je le sentais bien dans les pieds et ca m'a vraiment surpris!!...sinon apres la régule est vraiment soft et agréable....
Ce qui me surprend, c'est qu'avec le mode auto, on ne sais pas trop ou soufle l'air en priorité...rien d'allumé!
La régule de mon scenic semblait plus pointue: quasiment pas d'air au début et que vers le pare-brise...puis progressivement la ventile s'accélérait franchement (voire trop) et l'air s'orientait aussi vers le torax puis les pieds!!!...mais c'était souvent trop "violent pour moi d'ou en manuel tout le temps alors....!!
Là c'est plutot calme, ça ne s'excite jamais et ça a l'air de chauffer assez vite malgré tout.....on verra avec les temp. négatives....
- steph tdi 140 dsg
Pour moi ça souffle fort dés le débutSector_94 a écrit :Je vais regarder le nombre de led que j'ai mais dans tous les cas ça ne souffle pas.
Dés que l'air est tiède j'ai l'air chaud en haut et ça bascule tranquillement vers les pieds avec la montée en température.
Sinon sur mon ex-touran cela démarrait au 3° cran aussi
Je corrige aussi.
Ce matin 3 leds mais ça souffle pas fort du tout.
Lionel
