Air Bag Passager
Bak
Air Bag Passager
Message par Bak »
Ayant fait l'acquisition de mon touran d'ocasion, je n'ai pas eu la notice
Sous le bouton "Warning" il y a un voyant "air bag passenger deconect"
Je presume que c'est une indication qui s'allume lorsqu'on desactive le systeme
Ayant un BB, je souhaiterai savoir comment utiliser cette option bien pratique
Merci d'avance
Bak
carlitos
Message par carlitos »
dans la boite a gan il faut maitre la clee de contacte est maitre sur of
Re: Air Bag Passager
Bak a écrit :Ayant un BB, je souhaiterai savoir comment utiliser cette option bien pratique
Il y a un commutateur dans la boite à gant. Il faut l'actionner avec la clé de contact.
[ edit moi : grilled by Carlitos :D ]
Avec l'image grâce à Pas91 :
pas91 a écrit :Plan d'ensemble :
Détail :
carlitos
a les photos mieux que des mots
Bak
Message par Bak »
j'ai deja mis la clef de contact ds la boite a gants et mis sur off
Mais le voyant du tableau de bord ne s'allume pas. :evil: ....................il devrait ?????????????? :o
carlitos
il devrait il faut le faire vérifié au garage peu etre l'empoule ou probléme de fusible ou du contacteur
