Sifflement ventilateur chauffage.
Posté : 23 janv. 2009, 13:12
par domchfr
Tout est dans le titre.
Ou puis rajouter la goutte d'huile qui fera la différence.
Posté : 23 janv. 2009, 14:26
par xolx
Tu démontes sous la boite à gant, et tu huiles l'axe, j'ai essayé, ça n'a pas changé grand chose...
Posté : 23 janv. 2009, 23:23
par Ange-Oliver
Mais de l'huile petit homme.....dans la vie il faut que ça glisse
ok
Posté : 08 janv. 2010, 18:24
par domchfr
Je reviens sur le sujet car je n'ai toujours rien fait. Ah la flème....
Par contre est-ce qu'un bonne âme a le détail pour démonter tout cela.
Re: Sifflement ventilateur chauffage.
Posté : 11 sept. 2011, 09:57
par arno50
bonjour tout le monde je cherche aussi la manip pour démonter le ventilateur de chauffage de mon TOUTOU car il y a un bruit assourdissant au niveau de la ventilation. Quand celle ci est à fond!!
d'avance
boujou chez vs
Posté : 11 sept. 2011, 17:17
par Touransportline
Peut etre des feuilles dans le ventilo ou sinon le clapet de ventilation...
Posté : 11 sept. 2011, 20:29
par the_squal31
arno50 a écrit :bonjour tout le monde je cherche aussi la manip pour démonter le ventilateur de chauffage de mon TOUTOU car il y a un bruit assourdissant au niveau de la ventilation. Quand celle ci est à fond!!
d'avance
boujou chez vs
changes le filtre à pollen !!!
Posté : 12 sept. 2011, 17:55
par arno50
AYé!!!!!!!!!!!!!! j'ai démonté mon ventilo de chauffage.
Trop facile. Il y a une espèce de mousse expansée tenue par deux vis plastique sous la boite à gant à retirer. Le ventilo se trouve dessous, il y a juste a faire quart de tour de l'ensemble et le ventilo tombe tout seul.
Et finit le bruit hélicoptère dans la ventilation, il y avait un ticket de parking de l'ancien proprio dans la turbine!!!
boujou chez vs!!
