direction qui claque
Posté : 30 mars 2009, 19:44
par FREDMC
bonjour tous voila 3 semaines que j ai mon touran et les ennuis commencent ma direction claque méme a l arret et a froid j ai une grosse fumé blanche epaisse en desous au niveau du chassi en desous du siege conducteur est ce que l un d entre vous a deja eu cette galere ? merci d avance
Posté : 30 mars 2009, 20:47
par fabricox
Pour la fumée blanche, va voir ici :
setopic73.php
Pour la direction qui claque, si ton Touran est neuf, te pose pas de question et va voir ton concessionnaire.
Posté : 30 mars 2009, 22:13
par FREDMC
merci beaucoup pour la reponse rapide je suis rassuré pour la fumé j ai cru que la voiture aller prendre feu
et je vien d acheté mon touran 57000 km en garage d occase garentie 6 mois boite et pont.
Posté : 31 mars 2009, 23:30
par FREDMC
et pour la direction qui claque personne n a une idee ?
Posté : 31 mars 2009, 23:37
par Mc Rai
Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
Est ce que le claquement apparait lorsque tu tourne le volant ou bien sans tourner la direction ?
Donne nous plus de précision, plus de symptomes pour pouvoir t'orienter sur l'éventuel origine du bruit
Posté : 01 avr. 2009, 22:55
par FREDMC
Mc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
Le probleme de fumé blanche c ' est ok c'etais effectivement le webasto il me reste toujours ce petit problem
J ai un légé claquement en permanance qui s'amplifie quand je tourne la direction au niveau (enfin par la)bas gauche du moteur vue de devant la voiture ....merci
Posté : 01 avr. 2009, 23:27
par dav-86
FREDMC a écrit :Mc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
pour le claquement c'est en roulant ou a l'arret (car tu dis
j' ai un légé claquement en permanance qui s'amplifie quand je tourne la direction au niveau (enfin par la)bas gauche du moteur vue de devant la voiture ....merci
si c'est en roulant , pourquoi pas un cardan ??? non ?
Posté : 02 avr. 2009, 19:48
par FREDMC
dav-86 a écrit :FREDMC a écrit :Mc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
bonjour et merci mon claquement et en permanence enfin je l entend surtout a l arret et quand je tourne la direction toujours a l arret le bruit s amplifie je suis casi-sur que le bruit a un rapport avec la direction j ai un ami qui a deja eu ce bruit sur une voiture et il m a dit qu il avait remis du liquide de direction et plus aucun bruit j ai donc chercher ou je devait en mettre et la surprise pas d endroit ou mettre le liquid de direction je suis perdu et je part au luxembourg samedi j espere que c est pas grave en tout cas merci beaucoup
Posté : 02 avr. 2009, 21:30
par Mc Rai
Normal que tu ne trouve pas de liquide de direction car sur le touran, la direction est électrique et non hydraulique.
Donc si le bruit s'entend à l'arret, je dirais
soit les coupelles d'amortisseur (genre de caoutchou fixé sur le haut de l'amortisseur
soit les caoutchous de la barre stabilisatrice
sinon, cela peut venir de la crémaillère de direction
Posté : 03 avr. 2009, 15:13
par dav-86
Ok si c'est a l'arret
oui cela elimine forcement le cardan
Posté : 03 avr. 2009, 15:42
par FREDMC
merci a tous et oui effectivement ce bruit est a l arret et comme je dit plus haut le bruit s amplifie quand je tourne la direction toujours a l arret.en tout cas merci de m eclairé ...
Posté : 03 avr. 2009, 22:45
par S-Line
dav-86 a écrit :Ok si c'est a l'arret
Et les coupelles et les silentblocs de barre stab...
Je pencherais pour la Pompe de DA ou la crémaillère (mais je peux me tromper)
