pb chargeur cd HS
pb chargeur cd HS
bonjour,
nouvelle sur le forum car en possession d'un touran depuis peu et.... déjà un problème.
donc le soucis se situe au niveau du chargeur de cd qui depuis ce matin ne veut plus lire les cd (gravés ou non que je lui donne). il inscrit soit : checking, soit no cd soit il reconnait mon cd mais la lecture reste à 0.
j'ai lu plus loin qu'il fallait débrancher le chargeur puis le rebrancher. alors je veux bien essayer mais je ne vois pas par quel bout m'y prendre??? le chargeur étant bien "encaissé" entre les 2 sièges avant sous l'accoudoir central.
bref, que me conseillez vous à part bien sur le concessionnaire chez qui je n'ai pas acheté le véhicule. j'oubliais peut etre que ça a son importance: c'est un touran sport 2l je ne sais pas ce que c'est comme chargeur.
voilà.je n'en sais pas plus.
merci de vos conseils.
- dav-86
bonjour et bienvenue isio
peut etre un début de solution pour le démontage du chargeur CD
ici
Démontage Changeur 6CD pour le mettre sur un autre VW Touran
setopic2439.php
dans ton cas , ne prends en compte que la partie chargeur et pas l'autoradio en lui meme
ici
setopic2439.php
ça y'est j'ai réussi à débrancher le chargeur puis à le rebrancher. et..... ça fonctionne de nouveau.
c'était bien ça! (le poste ne reconnaissait plus le chargeur)
un grand merci pour vos conseils et à mon tour d'en donner un :
ne pas aller cueillir de jonquilles en voiture mais à pied. ainsi on n'évite les chemins caillouteux et donc ce genre de panne!
voilà. avec tous mes remerciements. cordialement.
- dav-86
impeccable alors si tout refonctionneisio a écrit :ça y'est j'ai réussi à débrancher le chargeur puis à le rebrancher. et..... ça fonctionne de nouveau.
Chargeur CD
Super, mon chargeur de 6 cd fonctionne de nouveau (en le débranchant et le rebranchant) . Genial !! Dire que Volkswagen m'avait dit qu'il etait HS !!!
Par contre, Volswagen ne vends pas les clés pour extraire le chargeur (c'est eu qui l'ont fait) . Savez vous où je pourrais trouver ces clés ?
merci encore,
nibidou
merci encore,
nibidou
Re: Chargeur CD
merci encore,
nibidou
sinon des clé d autoradio quelconque font souvent l affaire avec un peu de doigté pas la peine d investir pour le peu de fois que ça se démonte au pire direction norauto au autre ils ont ttes les sortes c est fait en 2 sec
Re: Chargeur CD
tu viens avec la copie d'écran de ce lienet tu leur diras que ce sont des charlots avec un grand Cnibidou a écrit :Super, mon chargeur de 6 cd fonctionne de nouveau (en le débranchant et le rebranchant) . Genial !! Dire que Volkswagen m'avait dit qu'il etait HS !!!
merci encore,
nibidou
