Changement de triangle inférieur
Posté : 26 juin 2009, 13:35
par Ricou
Je possède un touran de 2006, les silenblocs de triangle inférieur sont HS a à peine 100 000 kms, je voudrais les changer, est ce difficile?
Re: Changement de triangle inférieur
Posté : 26 juin 2009, 15:19
par Phil.S-Line 170
Ricou a écrit :Je possède un touran de 2006, les silenblocs de triangle inférieur sont HS a à peine 100 000 kms, je voudrais les changer, est ce difficile?
Salut, Ricou
Si c'est comme sur Renault ou Ford, ou j'ai rencontré ce problème, les silent blocs sont sertis dans le triangle,
ce sont les deux triangles à changer,+ refaire ensuite le parallélisme.
Reste à confirmer pour Touran, sans doute d'autres avis à venir.
A+ Phil
Posté : 27 juin 2009, 11:57
par Vindel
Tu as quel niveau en mécanique ???
Effectivement, faut voir si c'est démontable ...
Commence déjà par jeter un oeil sur la RTA ...
Posté : 30 juin 2009, 20:22
par Schumy16
Salut RICOU, juste par curiosité, comment t'es tu aperçu qu'ils etaient morts ????
ça m'interresse car j'ai un bruit sur le mien....
merci @+
Posté : 30 juin 2009, 20:42
par bato77
Cela ne rigole pas sur le site !!!!
Débutants s'abstenir alors?
Posté : 01 juil. 2009, 00:48
par Vindel
Posté : 01 juil. 2009, 20:33
par bato77
VINDEL
Acceptes publiquement des excuses de ma part car je croyais que tu répondais directement à Phil.S-Line 170. Or, après relecture je me suis rendu compte que tu répondais à RICOU et j'avais mal interprété ton post.
Posté : 02 juil. 2009, 00:42
par Vindel
Pas de problème Daniel ...
Posté : 10 juil. 2009, 15:04
par fane31
Schumy16 a écrit :Salut RICOU, juste par curiosité, comment t'es tu aperçu qu'ils etaient morts ????
merci @+
Salut...
Et pareil pour moi !!!!
Posté : 10 juil. 2009, 19:09
par Schumy16
re,
bon a prioris, mon gars du CT m'a confirmé après être repassé sur le jeu de plaques, que se serait le silent bloc arriere du triangle (celui qui est pris au berceau)....
RDV avec VW jeudi 16 à 15h pour chgt ! ils verifient quand même avant mais apparemment, c'est leur point faible ! (je trouve que ça en fait beaucoup de point faible !).
bref, il m'a 90 € de MO + 106€ de pièce (les deux !)
Mais ils ne changent que les silents blocs, hein, pas les triangles !!
Je vous tiens au jus apres ça !
bon we 8)
Posté : 17 juil. 2009, 09:24
par Schumy16
slt,
opération effectuée hier : les 2 silents-blocs arrieres des triangles train avant changés!
cout total : 174 € (1h de MO +les pieces a 44.65 HT)
et depuis nickel , plus mon satané bruit !!
Voilou, j'espere avoir aidé au moins quelqu'un qui a peut etre le meme pb.
touran a 98000kms et d'apres que ce pb est connu....
aller @+
Posté : 26 juil. 2009, 01:21
par S-Line
Salut Schumy !
Tu peux préciser quel problème tu avais,et sa solution (pour les membres de TP,je pense que cela servira)
Posté : 26 juil. 2009, 09:49
par Schumy16
Re,
mon probleme :
-bruit sourd lrosque je passais dans des nids de poules, quand je montais sur un bateau (trottoir).
ce bruit remontait du train avant et c'etait hyper desagreable.
donc apres verif:
-changement des silent blocs droit et gauche "arrieres" du triangle (ceux repris sur le berceau).
Et depuis un silence olympien, mis a part le roulis des pneus bien sur!
voilou @+
Posté : 26 juil. 2009, 22:20
par S-Line
Schumy !
Posté : 19 août 2009, 16:52
par Ricou
Schumy16 a écrit :slt,
aller @+
A la concession de Chalon sur Saone, un magasinier m'a dit que les silenblocs ne se détaillaient pas alors j'ai acheté les triangles complets (environ 350€ les 2) + les rotules (65€ les 2) je me suis fait avoir en beauté Grrrr!!!!!!
Je ne les ai pas encore changés, apparament 1 à 2 vis par fixation (2 de chaque côté)sur berceau , 3 vis pour la rotule inférieure mais je vous tiens au courant après la réparation
Posté : 19 août 2009, 16:58
par Ricou
merci @+
Bruit sourd, claquement sur l'avant, usure irrégulière des pneus AV
j'ai levé les roues avants, secoué les roues, elles bougeaient, constaté du jeu dans les silenblocs arrières sur l'une et avant sur l'autre§§
