Remplissage et contenance réelle du réservoir ??
Mr X
Message par Mr X »
Salut à tous, je découvre aujoud'hui ce forum qui me semble génial.
J'en profite de suite par vous poser une question qui me trouble:
La semaine dernière, j'ai fait le plein de mon Touran (2l TDI 140 sport) après
870 km parcouru et une coso moyenne à l'ODB de 5l6.
Je m'attendais donc à remettre environ 50l...
Effectivement, au bout de 48l la pompe a déclenché et ensuite j'ai pu continuer à introduire du carburant jusque 63l ???
Où est passé le carburant ???
Ce qui me rassure c'est qu'aujourd'hui j'ai parcouru 150km et l'ODB indique toujours 1100km à parcourir...
Je pense que le gasoil est bien dans le réservoir, mais bon, avec seulement 870km parcouru je ne pensais pas en mettre autant...
eljuclemar
Message par eljuclemar »
T'es sur que c'est 63 litres que tu as mis?
Le reservoir est donné pour 60 litres?!
Sinon, [ image externe ]sur le forum.
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
stofcri
Message par stofcri »
"on" m'a dit que c'était pas bon de remplir le reservoir au dela du niveau où la pompe s'arrete automatiquement, question de reniflard ou mise à l'air je crois
yoyoland
Message par yoyoland »
moi j'avais entendu que c'était pour laisser l'espace nécessaire pour les vapeurs de carburant dans le reservoir quand il ya dilatation des gaz surtout quand il fait chaud je crois
27 ans, pacsé...[/url]
Mr X
Message par Mr X »
Tout à fait d'accord, mais bon, c'est bien 63l que j'ai mis et pour sur il n'y avait rien par terre !!!
eljuclemar
Dimanche en faisant mon plein, le pistoley s"est déclenché au bout de deux litres.
J'avais trop enfoncé le tuyau. Ensuite il s'est déclenché vers 50 litres. Normal.
Pour ton histoire, peut être que la première fois que le pistolet à déclenché, le plein n'était pas fait (mousse du gazoil).
Par contre, cela n'explique pas comment tu as pu mettre 63 Litres.
A plus
Troisième fois...
Est-ce que cette station service a vérifié ses compteurs ? Parfois il y a de sacré Loulous. :(
stofcri
normalement il y a une etiquette verte sur chaque pompe qui indique la date de validité du dernier contrôle de débit !
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
stofcri a écrit :"on" m'a dit que c'était pas bon de remplir le reservoir au dela du niveau où la pompe s'arrete automatiquement, question de reniflard ou mise à l'air je crois
Ah ben alors, avec le Touran, tu n'arrivera jamais à faire un plein complet... Car la pompe se bloque rapidement... Je remets facile 5l de plus après le blocage de pompe... Et avec tous mes véhicule, j'ai toujours rempli le réservoir à bloc, niveau au taquet et visible, à la limite du débordement... jamis de soucis de reniflar ou de mise à l'aire (peut-être d'autre soucis, mais jamais lié à ma façon de faire le plein).......
SAMLAURE
C'était une pompe de grande surface????????????
C'était une pompe pour poids lourds?????????????????
Retour à la case depart...
On en revient au deux sujets suivants...
Autonomie du Touran?
Réserve carburant
Mr X
Message par Mr X »
Pour info, il s'agit d'une pompe, je suppose de qualité (ELF pour ne pas la citer), j'ai toujours fait mon plein chez eux, et avec mon second véhicule je n'ai jamais constaté de diffèrence sur la consommation. Leurs pompes sont testées apparemment en temps et en heure, on verra alors au prochain plein, je vous tiens au courant. Merci pour vos réponses. :D
lorenz054
Message par lorenz054 »
Pour ma part, sur mon 1er Touran, j'avais réussi à injecter 62L. :)
Comodo
Message par Comodo »
lorenz054 a écrit :Pour ma part, sur mon 1er Touran, j'avais réussi à injecter 62L. :)
Et avec celui que tu as maintenant ce n'est plus possible ?
Il y aurait une difference ?
Bonsoir
j'ai fait le plein hier chez TOTAL. La pompe avait l'autocollant de contrôle valable jusqu'en 2006. La station est une 24H/24 fréquentée et réputée. Je n'imagine pas qu'ils "s'amusent" à trafiquoter les pompes. Je n'avais ni bu, ni fumé. Il n'y avait rien sous la voiture
L'ODB indiquait une autonomie de 30km et l'alerte carburant s'était déclenchée 40km auparavant. Le pistolet a déclenchée une première fois à 49litres pour finir à 66,64litre! Pour un réservoir de 60l, ça fait beaucoup.
Je mettrai ça au clair lors du prochain plein dans une autre station.
A +
Là je suis épaté !!!
Je ne savais pas que le gasoil etait compressible !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je plaisante, je te crois sur parole mais moi en faisant 20 km apres l'autonomie à zero j'arrive à rentrer 55 ou 56 L, et ça commence à deborder.
Je pense qu'ils ont tous les memes reservoirs...
Je vais tenter le coup de la panne seche un de ces quatres... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mr X
Message par Mr X »
Enfin quelqu'un qui a eu le même problème que moi...
Salut à tous,
Cette fois j'ai refait le plein sans insister, il me restait 240km à l'ODB et j'ai mis 46l. J'avoue que dès que le pistolet a déclenché, j'en ai juste rajouté un peu histoire de bien remplir, mais aussitôt le carburant en haut du réservoir, il est redescendu doucement, ce qui signifie que j'aurai pu en remettre encore un peu et cela, je l'ai fait quand j'ai mis les 63l la fois dernière.
Alors, essayez peut-être de passer 2 à 3min de plus à la fin du remplissage pour vraiment le remplir au taquet. Personnellement je ne trouve pas ça très utile, mais au moins vous verrez qu'on peut y mettre plus de 60l avec en plus un ODB indiquant encore plusieurs dizaines de km.
A suivre... :D
Point
Message par Point »
Sector_94 a écrit :Là je suis épaté !!!
oh quand même, tu roules en diesel??? :mrgreen:
Le seul soucis, c'est qu'il explose quand on le compresse :mrgreen:
c'est un peu le principe...
:wink:
jef10 a écrit :Bonsoir
A +
Nouveau plein à fond chez GEANT ->[ image externe ]
!! Seulement 63,48L sont rentrés ce coup-ci.
Pourtant, l'autonomie était à 0 et j'avais roulé 76km sur la réserve ?
Réponse 1 : Réservoir à contenance variable ?
Réponse 2 : Pompe de TOTAL à décompte variable ?
Réponse 3 : Gasoil facétieux, à volume variable ?
Réponse 4 : ???
J'attends le prochain plein pour essayer de comprendre.
:shock:
C'est épatant !!!
Comodo
J'ai jamais reussi a mettre plus de 55l il me semble, mais c'est vrai que j'entame rarement beaucoup la reserve.
eljuclemar
En fait, tu as pris l'option réservoir géant et tu veux pas nous le dire.
(c'est ce qui est noté sur le ticket)....
Troisième fois...
eljuclemar a écrit :En fait, tu as pris l'option réservoir géant et tu veux pas nous le dire.
Oui j'avoue. :lol:
Mr X
Message par Mr X »
Merci Jef, un peu de soutien ça fait du bien...
Non nous ne sommes pas fou, mais le réservoir géant, pourquoi pas ???
