touran qui tousse
Posté : 24 juil. 2009, 16:00
par maboul01
bonjour,
j'ai une touran 1.9 tdi 100 et à bas régime ( 2000 tours ) j'ai des acouts ( on dirais qu'elle tousse) , il est impossible de rouler calmement en troisieme à 2000 tours .
mon garagiste m'a parler de récuperation d'échappement et que c'est normal ???????
Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider car tres tres ennervant.
maboul01 de Liege.
Posté : 24 juil. 2009, 20:48
par bato77
Personnellement je pense que ce n'est pas normal et qu'il y a surement quelque chose à nettoyer ou à régler. Un petit passage à la valise révèlerait certainement quelque chose!
Posté : 24 juil. 2009, 20:59
par yann77
Voilà un peu de lecture sur la vanne EGR ou vanne à embrouilles comme on veut :)
setopic9134.php+egr
Posté : 25 juil. 2009, 00:12
par lepoulpe
As tu essayé ca ?
:jesors: :jesors:
Posté : 25 juil. 2009, 09:41
par yann77
lepoulpe a écrit :As tu essayé ca ?
:jesors: :jesors:
Snon il y a ça
Bon courage :biere:
Posté : 27 juil. 2009, 10:37
par maboul01
merci pour vos bons conseils , je prends quelques pulmols
bisous
Re: touran qui tousse
Posté : 07 nov. 2012, 09:25
par Karibou
Bonjour ,
Je ne sais si le problème cité au-dessus a été [plus sérieusement] résolu ;). Mais je fais part d'un problème similaire et de la solution trouvée [par hasard].
Symptôme: moteur qui tousse au ralenti
Modèle: Touran 2.0L TDI 140000km env (voir mon profil pour plus de détails: topic18905.html)
J'avais des doutes quant aux entretiens même si globalement le comportement mécanique et routier semblait bon. J'avais décelé que le véhicule toussait assez souvent dès qu'il était au ralenti. Ça pouvait venir d'un filtre encrassé, du fait que le précédent propriétaire faisait essentiellement de la ville. Et puis, j'avais la révision complète à faire dès son achat.
Pourtant après révision (dans la semaine de l'achat), problème persistant. Et finalement j'ai commencé à sentir une forte odeur de carburant.... Merde, j'ai une fuite en plus... Durite percée? Conduit de réservoir fissuré? Ça suintait le carburant de l'avant à l'arrière. Ouvre le capot, coup de karsher à chaud et je vois que c'est le support filtre à carburant en est l'origine. En regardant de plus prêt, le couvercle était très légèrement gondolé et l’étanchéité n'était plus assurée. Allez trouver un support filtre carburant d'occasion dans une casse, difficile. J'ai opté pour le moment pour de la pâte à joint.
1èr bon point: plus de fuite et plus d'odeur (youpi!)
2ème bon point: à ma grande surprise, plus de broutement... quand y réfléchit, prise d'air au filtre carburant, précision dans le circuit carburant altéré, comportement moteur altéré. Du moins, c'est la conclusion que j'en ai tiré.
Faites attention au couvercle du support filtre gasoil, il est malléable comme de la guimauve.
A plus
Posté : 07 nov. 2012, 22:49
par TOURANSEIZE
:jesors: :jesors:
:jesors: :jesors:
Snon il y a ça
Bon courage :biere:
Oh les c**s :lol:
