Page 1 sur 5
Vitres electriques : fermeture automatique par télécommande
Posté : 25 août 2009, 07:34
par chicheng
Bonjour à tous !
Il me semble avoir lu quelques part (sur le forum ou dans le manuel du toutou ?!?) qu'il était possible de programmer les vitres électriques afin qu'elles se ferment automatiquement lorsqu'on ferme à clé les portes...
Actuellement, si je laisse les vitres ouvertes après avoir coupé le contact je peux soit :
- Les refermer rapidement à l'aide de l'interrupteur dans l'habitacle.
- Ou en fermant les portes à clé avec la télécommande, les refermer en restant appuyé sur le bouton de fermeture des portes.
J'aimerais si possible qu'elle se referme automatiquement quelques secondes aprés avoir coupé le contact...
Est-ce possible sur un match (2006) ?
Merci de vos réponses :biere:
Posté : 25 août 2009, 16:28
par MELR
Je ne crois pas mais il existe un module à installer qui gère ca.
Posté : 26 août 2009, 12:13
par chicheng
Ok merci !
Quelqu'un aurait plus d'infos ?
Posté : 26 août 2009, 17:58
par MELR
Et voilà le travail:
http://www.szkvw.com/english/index.htm
Merci qui ? :wink:
Posté : 26 août 2009, 19:05
par benjy76
MELR a écrit :Et voilà le travail:
Merci qui ? :wink:
salut,
si ca se trouve il y a une deuxieme personne avec la 2 eme cle derriere la camera qui appuie :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 26 août 2009, 19:11
par MELR
:cry:
Posté : 27 août 2009, 06:24
par chicheng
Ok merci MELR... Je crois que s'il faut rajouter un module je me passerais de la fermeture auto des vitres :(
Posté : 27 août 2009, 07:10
par MELR
Peut etre existe t il d autres solutions que j ignore... :wink:
Posté : 27 août 2009, 17:20
par exclioboy
Merci qui ? :wink:
Etrange, si ils arrivent à faire ça avec leur accès via OBD, doit y'avoir moyen de le faire avec VAG-COM.
J'ai une solution qui répond presque au besoin avec VAG-COM : il faut simplement rester appuyé 1 ou 2 secondes sur le boutons de fermeture de la télécommande pour fermer automatiquement vitres et toit ouvrant.
Module 46:
Bit 6 => activer ce bit
Posté : 27 août 2009, 18:59
par chicheng
Intéressant... Me reste plus qu'à trouver un VAG-COM :mrgreen: !
Posté : 13 sept. 2009, 11:38
par tomcat92
Tu viens à un rasso à Lognes et on te le fait... mais je sais que ça fait loin !
Posté : 13 sept. 2009, 12:22
par yann77
tomcat92 a écrit :Tu viens à un rasso à Lognes et on te le fait... mais je sais que ça fait loin !
Tu passes au prochain tomcat le 16/09 ?
Posté : 13 sept. 2009, 12:53
par tomcat92
Oui :biere:
Posté : 15 sept. 2009, 03:12
par Leboubou111
Merci du tuyau exclioboy :wink:
Sur mon ancienne Mégane II il fallait appuyer 2 fois sur fermé ou ouvrir pour enclencher la fonction... 8)
Je trouvais ca nulle sur le Touran de devoir rester appuyer sur le bouton... :roll: En plus des fois ca s'arrête vu qu'il perd la liaison... :x
Je vais voir si on peut me l'activer au rasso pour voir :idea:
Posté : 15 sept. 2009, 09:57
par tomcat92
Pareil... j'ai récupéré un truc qui - soi-disant- le permet... j'ai un doute mais on va essayer !
Posté : 15 sept. 2009, 18:58
par phanouf1
si vous pouviez nous tenir informer des modifs car je serais aussi interessé.
je pense perso que cela doit etre jouable via vagcom.
malheureusement je ne l'ai pas donc je ne peut pas tester.
Posté : 15 sept. 2009, 20:46
par MELR
Motivé aussi... :mrgreen:
Posté : 15 sept. 2009, 21:16
par mattfig59
+1
Posté : 15 sept. 2009, 21:21
par tomcat92
Ben... ça fonctionne... :shock:
En fait, j'avais pris l'habitude d'utiliser la fermeture "totale" en deux temps : un clic pour les portes et un autre prolongé pour les vitres...
Mais en fait, c'est plus simple : on fait un clic long (genre 2 secondes) et on relache... et là, toutes les vitres se ferment (pas eu le temps de tester le TO) :D
Posté : 15 sept. 2009, 23:22
par MELR
C est quoi le truc récupéré ?
Posté : 16 sept. 2009, 10:43
par tomcat92
Rien, juste la manip... :oops:
Posté : 16 sept. 2009, 13:24
par MELR
C est faisable chez VW en leur expliquant ou tu as un matos spécifique ?
Posté : 16 sept. 2009, 15:03
par TOURANSEIZE
MELR a écrit :C est faisable chez VW en leur expliquant ou tu as un matos spécifique ?
Tu veux vraiment aller dire chez VW que tu veux "vagcomer" l'ODB??? :biere:
Posté : 16 sept. 2009, 15:32
par tomcat92
C'est juste une petite manip, que j'ai vu sur le blog espagnol et que j'avais déjà codé depuis longtemps... :-)
Mais je ne savais pas comment l'utiliser et je n'ai plus cherché plus loin :oops:
De la même manière, à peu près au même endroit, tu peux augmenter le temps que les fonctions confort restent actives après avoir enlevé ta clé : de série, c'est quelques secondes, tu peux cocher une case pour nettement augmenter le délai (même si je ne pourrais pas dire de combien)
Après, c'est juste un ajustement de fonction, pas une reprogrammation de la voiture... ils peuvent refuser mais cela n'a pas d'intérêt...
Posté : 16 sept. 2009, 17:47
par MELR
Donc ils peuvent le faire ?
Parce qu au taf on a une valise pour toutes les marques (on les vends aux garagistes) alors si tu peux me dire quelle valeur modifier ca me branche...
Par contre soit précis j y connais queudal et je demanderai à un pote de l atelier mais j aimerai bien qu il n ait pas à galérer pour trouver. :oops:
