Forts tremblement entre 1200 et 2000 trs/min
Posté : 20 oct. 2009, 13:40
par Hinmaton
Bonjour, j'ai un Touran 140 DSG de février 2007,50500kms...
Il se trouve qu'à l'accélération entre 1200et 2000 trs/mn le moteur tremble...tout l'habitacle tremble comme si j'étais dans une machine à laver en mode essorage...J'ai cherché dans le forum des pannes avec moteurs tremblants mais ceci n'est valable que pour des tourans 1° génération...avez vous des suugestions?
Est ce un pb connu?
Merci à vous
Posté : 20 oct. 2009, 13:51
Je dirais soit le volant moteur qui fait des siennes, moi même touché sur mon touran d'avril 2007 (vibration à l'arret par contre), soit peut être un support moteur qui a une faiblesse et lorsque tu sollicite le moteur, n'étant pas bien fixer, il bouche beaucoup.
Mais sur ce derneir point cela me parait très précosse en 2 ans et 50000 kms :evil:
A tu quelques vibrations à l'arret, au ralenti ou en accélérant sur place ?
Posté : 20 oct. 2009, 14:08
par Hinmaton
non, rien trouvé d'anormal en restant en N, sur place...j'opteraits aussi pour un support moteur...cela est il pris en charge? car 2ans comme tu le soulignes cela paraît bien précoce..
Posté : 05 nov. 2009, 15:19
par Hinmaton
Le sav a refait la géométrie du véhicule...+ essai avec un technicien... 500€ ....problème de tremblement toujours pas résorbé...
a)Le volant est excentré côté gauche et le véhicule tire à droite ..( quelle géométrie?)
b)Le bruit d'air au niveau de portière avant droite...apparement il y a une notice technique du constructeur pour annihiler ce problème...j'attends de voir à quelle sauce je serai mangé...
c)Le tremblement : apparement en faisant la géomtrie les techniciens pensaient résoudre le pb a) et c)...rien n'y a fait...peut être un pb de la boîte DSG (pression , chgment d'huile) ou de volant masse>>qqn à des infos là dessus???
en tout cas pour l'instant je ne suis pas content du résultat (il n'y en a pas...) :evil:
Posté : 05 nov. 2009, 15:46
T'as payé ???
As tu signé l'OR ?
Il em semble qu'ils ont obliagtion de résultat les garagistes !!
Posté : 06 nov. 2009, 08:01
par Hinmaton
Ben oui j'ai payé et l'Or, je l'ai rendu pour qu'il récupère le numéro et établir la facture...(bien rodé ...)
Je vais les voir cet après midi pour discuter...
Posté : 06 nov. 2009, 08:57
Tu peux toujours bigophoner la DGCCRF avat d'y aller histoire d'avior quelques billes.
C'est vrai que si t'as accepté l'OR tu dois payer certes mais c'est vrai aussi que c'est à eux d'établir un diagnostic correct ce qui n'est pas le cas.
Posté : 06 nov. 2009, 12:00
par Hinmaton
Merci fab 01...
Je sortirai l'arillerie au cas ou...mais ils veulent le voir plus exactement, et me prête un véhicule le temps de son immobilisation.
A voir le technicien, je pense qu'il est "intéressé" de résoudre ce problème.
Wait & See
Posté : 06 nov. 2009, 13:32
Qu'il soit interessé est louable (si on veut) ..
Le truc cacateux c'est de payer (en exagérant) 10 * 500€ pour se rendre compte que le problème vient d'un capteur à 50€
Posté : 03 déc. 2009, 19:34
par Hinmaton
Suite et fin...
j'ai récupéré mon Toutou il y a 15 jours...
un véhicule de courtoisie m'a été prété le temps de l'immobilistion de celui ci ( C3 Picasso est très bien...loll)
Pour le bruit du côté fenetre conducteur : probleme réglé : pb connu et apparement il existe chez vw un protocole technique pour remédier à ce soucis
Pour le pb de décentrage du volant : géométrie du véhicule refaite, maintenant il va tout droit...
Pour le pb "d'essorage" : un cardan à la sortie de la transmission (DSG) était cassé...remplacé...
Tout cela pris en charge par la garantie "ICARE" à la quelle j'avais souscris lors de l'achat du véhicule...donc je n'ai rien payé de plus...(heureusement)
Rappel du SAV 15 jours plus tard afin de savoir si tout se passait bien...(suivi fait!)
Donc je suis content j'ai mon Toutou qui roule!(normal c'est sa vocation premiere non?!)
Posté : 04 déc. 2009, 18:42
par Bitume
Bonsoir Hinmaton, et content pour toi que le Toutou roule :!:
« Pour le bruit du côté fenêtre conducteur : probleme réglé : pb connu et apparement il existe chez vw un protocole technique pour remédier à ce soucis » /zenn:
Aurais tu quelques informations à ce sujet :?:
Je pense que cela devrait en intéresser quelques-uns un sur TP.
Pour ma part :
Retour chez VW pour ce problème puis pose de scotch sous le rétro ,
Et toujours ce bruit d’air :cry:
Posté : 07 déc. 2009, 08:33
par Hinmaton
Apparement, ce probleme de bruit d'air n'est réglé qu'au coup par coup...la premiere chose faite est une mousse sous le rétro...
La seconde chose est apparement un démontage totale de l'habillage de la porte (je l'ai vu car la fenêtre était particulièrement "propre"...)
A ta demande je passerai voir le mécano (à Suffren) et lui poserai la question( mais en cherchant ,cette préconisation est notée chez vw)
Si cela peu t'aider (sinon crée un post à ce sujet)
Posté : 07 déc. 2009, 18:19
par Bitume
Bonsoir Hinmaton,
Si ton mécano peut de donner quelques informations à ce sujet, je suis preneur :D
Ils n’ont pas l‘air bien au courant dans ma concession mais je leur demanderais
de chercher dans les préconisations VW lors d’un prochain passage.
Il existe déjà un ou plusieurs post à ce sujet, mais je n’y ai pas trouvé de solution efficace et
d’autres possesseurs de Touran cherchent encore eux aussi. :cry: :cry: :cry:
Bonne route et @+ :biere:
Re: Forts tremblement entre 1200 et 2000 trs/min
Posté : 04 févr. 2014, 14:29
par ultrabrites
Bonjour Hinmaton,
J'ai un Touran 2L TDI DSG SPORT 140 de 2004, 173000kms, aucun problème jusqu'à ce fameux problème introuvable, à froid aucun soucis,
à chaud en 4 5ou 6è et en sous régime, à 1200 à 2000 tr/min, il tremble dans tous les sens et personne n'arrive à me dire ce que sais, j'ai ce problème depuis Juillet 2013.
Et au dessus de 2000 tr/min rien, il pousse sans broncher.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Cordialement
Posté : 04 févr. 2014, 16:03
par Hinmaton
Tu parles de quel probleme?
Le cardan à la sortie de la boite DSG? ou le bruit de siffleemnt du retro côté conducteur à partir de 90 km/h
Pour le cardan je l'ai expliqué
Pour le rétro apparement c'est un probleme de clipsage du rétro, mal ajusté,de la mousse permet de le réduire voir de le colmater totalement(je crois que c'est une bande collé comme les joint de portes venu à Casto ou Leroy M.)
Voilà...
