Tutorial test mode RNS-510
TAEKWON
Message par TAEKWON »
Je poste ceci pour qui voudrait modifier le firmware 1200 afin de pouvoir accéder au test mode sans câble VAG.
Merci tout d'abord à Maverick qui a mis cette astuce à disposition sur http://www.my-gti.com/1200
Cependant,il est nécessaire de décrire précisément la marche à suivre afin de profiter pleinement de cette astuce.
J'ai constaté,pour ma part,que le fait modifier le fichier source n'avait aucun effet,et aussi que certains forumeurs n'avaient plus la même taille de fichier.
En se basant sur UltraIso :
1/ faire une sauvegarde de l'image afin d'avoir le firmware toujours intact sous la main.
2/ Ouvrir UltraIso,et accéder à la copie de votre image grâce à l'arborescence du logiciel.
3/Une fois dans l'image disque,double cliquez sur le dossier "WA",puis repérez le fichier "EURPQTO"..
..Effectuez un clic droit sur ce dernier,puis cliquez sur "afficher".
Un éditeur de texte s'ouvre alors,avec le contenu du fichier;cliquez sur "édition" puis "tout sélectionner",
copiez la sélection et fermez le logiciel (pas obligé..).
4/ouvrez le bloc note et collez la sélection.
Ceci fait,repérez ce qui suit :
# Testmode: NOT active
SetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1)
remplacez le "00" par "01"
Fermez le bloc note,il vous demande bien sûr si vous souhaitez enregistrer..Ce que vous faites
en cliquant "oui" et à ce moment,choisissez le chemin de destination du fichier ET surtout son nom :
EURPQTO.WSH Puis validez.. L'image ci-dessous représente le fichier une fois l'extension modifiée :
5/Ouvrez ultraIso et rendez vous une nouvelle fois dans le dossier "WA".
Appuyez sur F3 ou alors cliquez sur "actions" puis ajouter fichier.
Vous n'avez plus qu'à aller chercher le fichier que vous venez de créer.
Automatiquement,le fichier original sera remplacé par ce dernier,confirmez juste le remplacement par "oui"
enregistrez l'image,ainsi,vous n'aurez plus qu'à la graver.
J'ai tout de suite été faire gouter le disque au RNS-510,et ça fonctionne :)
A noter que j' ai enclenché le test mode juste après l'installation du firmware,donc apparemment pas besoin d'attendre.C'est à confirmer.
Touran Confortline trend pack 2.0
Le temps fait des misères à ceux qui veulent le tuer
altea_tfsi
Message par altea_tfsi »
en gros c'est la version 2660 avec une modif, c'est ca?
TAEKWON
Je parle bien de la version 1200,mais la modification doit être possible avec la 2660.
Pleskool
Message par Pleskool »
MERCI Taekwon ! C'est super clair.
TAEKWON
Merci à toi :biere:
Je confirme que le setup caché s'active quand on veut :)
altea_tfsi
Bon bah ca marche pas avec la 2660
TAEKWON
Aïe...
Avant la gravure,lorsque tu fais "afficher" sur le fichier "EURPQTO.WSH",as tu bien SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1) ?
A noter que les guillemets doivent être présents,et bien mettre "01" à la place de "00".
Si tu as bien fait tout ça,alors non,la 2660 n'est pas compatible :? Désolé
altea_tfsi
Oui c'est bien modifier
Pas grave ...
