Je voudrais faire un nettoyage moteur de la Clio RT essence de 1994 de ma femme, au karcher ou ?...... quel précaution faut il prendre pour ne pas avoir de souci de démarrage etc.....
Nettoyage moteur
- webjo
Nettoyage moteur
d'avance.
Il ne faut pas diriger (si possible ou en tout cas ne pas insister) la lance vers les organes électriques.
A l'époque, je mettais un sac plastique sur l'alternateur pour éviter que de l'eau se mette sur la bobine intérieure.
Eviter d'arroser les boitiers électroniques.
Sinon, pour une meilleure éfficacité, prends un peu de produit nettoie jante (1/4) que du dillue avec de l'eau (3/4) et tu passe le produit avec une brosse partout.
Ensuite, tu passe le jet d'eau pour rincer. C'est assez efficace pour retirer poussière et depot de graisse
- MELR
Surtout pense à protéger allumeur et bobine, pas nécessairement avec un sac mais avec du silicone (pas du joint, de la graisse).
Et au lieu de t emmerder à diluer du nettoyant jantes, prend donc du nettoyant moteur, c est fait pour, y en a plein les grandes surfaces et centres autos...
- Phil.S-Line 170
Salut Webjo,
Si tu ne l'a pas encore fait, je te conseille plûtot d'éviter ce nettoyage, tu vas foutre de l'humidité partout, risque de broutage, ta femme ne va peut-être pas te remercier. En général, une femme, ce qu'elle demande c'est que sa voiture démarre du premier coup , que tu lui mettes du liquide de lave glace, et eventuellement de l'essence.
Alors ce qui se passe sous le capot...............
+ 1 J ai jamais bien compris le but d un nettoyage moteur au karcher ...
A part pour une revente d un vieux véhicule bourré de fuite en tt genre
mais sur un toutou avec des caches de partout...
ya quoi de sale dans ton moteur ?
Après au boulot, les mec le font souvent pour les vehicules d occasion, ils ont pas de soucis.
- MELR
Des fois elles aiment bien qu on soulève le capot pour graisser ce qu il y a dessous d un coup de gicleur...Phil.S-Line 170 a écrit :Salut Webjo,
- MELR
Je suis d accord mais:tijou67 a écrit :+ 1 J ai jamais bien compris le but d un nettoyage moteur au karcher ...![]()
A part pour une revente d un vieux véhicule bourré de fuite en tt genre![]()
mais sur un toutou avec des caches de partout...![]()
il ne s agit pas de son touran...webjo a écrit :Bonjour,
Je voudrais faire un nettoyage moteur de la Clio RT essence de 1994 de ma femme, au karcher ou ?...... quel précaution faut il prendre pour ne pas avoir de souci de démarrage etc.....d'avance.
- MELR
J ai omis d évoquer le broutage, je devance fab01 là...Phil.S-Line 170 a écrit :Salut Webjo,
- TOURANSEIZE
Alors ça, ce serait énorme !!MELR a écrit : ...avec du silicone (pas du joint, de la graisse).
Tiens, et pour continuer dans le graveleux, le silicone est un excellent lubrifiant qui s'imisce partout partout partout partout partout...
Allez, en guise de H.S, un blague graveleuse :
"Quelle différence entre un pédé et une fourchette?"
- webjo
Je veut faire un nettoyage extérieur moteur car ça Clio doit passer au contrôle technique et niveau étanchéité moteur bah c'est pas top, un peu gras l'intérieur, je pense opté pour un nettoyant moteur et rinçage au tuyau d'arrosage, qu'en pensez vous ?
- Macfly
Moi je dis plus c sale, plus c'est étanche... Après ce n'est que mon avis (et retour d'expérience faite par mon père ya pas mal d'années sur une R25... tout était ok avant nettoyage ... après non, fuite du liquide refroidissement super difficile à trouver ! Pourtant la voiture n'avait pas roulé entre temps )
Touran Design Edition II TDI140 DSG Gris ardoise
pack city 1 - RCD510 - VMF avec palettes - Kit bluetooth Mougwaïen.
- pat_man_34
moi je suis super maniaque, et poussiere sur un moteur c'est comme le tableau de bord je supporte pas
pour ceux qui craigne l'humidité etc etc, remarquez que meme l'alternateur est proche du radiateur avant donc de l'eau quand il pleut
moi j'ai un melange a dilué que j'ai récupéré d'un garage...
je le vaporise, le petit pinceau pour les recoin et ensuite le Karcher avec les caches
et si je retire les caches je rince avec un pulverisateur pour les arbres !
un moteur ne craint pas l'eau ni l'humidité mais la pression du karcher oui
PS plus c'est sale plus c'est etanche, la je doute fortement.....
On n'est pas en Suisse ici.webjo a écrit :Je veut faire un nettoyage extérieur moteur car ça Clio doit passer au contrôle technique et niveau étanchéité moteur bah c'est pas top, un peu gras l'intérieur, je pense opté pour un nettoyant moteur et rinçage au tuyau d'arrosage, qu'en pensez vous ?
J'ai jamais lavé le moteur de ma panda (et pourtant une panda ça marque son territoire) et jamais aucun souci au CT......
Sauf en Juillet dernier au CT.... paix à son âme
Tu rigoles ?? c'est une voiture de jeunesVindel a écrit :Doit pas être terrible pour draguer avec une Panda ... avec des fuites en plus ... :P :P :P
Si tu cherches Papy ==>
un peut comme le surfeur blond avec son VW bulli split
Le Touran ça fait un peu snob à côté papy
T'as pas trop de coup de soleil sur le crâne avec le toit pano ???
Je sens qu'un modo va nous envoyer aux délires
a tchô mon vin'z
