Tremblement au freinage
J'ai un Touran 2.0L Tdi 140 de mai 2007 et j'ai un problème lorsque je m'arrête au point mort. La pédale de frein tremble et la voiture aussi. Si je m'arrête avec le pied sur l'embrayage, là je n'ai aucun tremblement.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Cette panne est elle connue ?
J'attends vos réponse, d'avance merci.
Mc rai a un touran de 2007 et malgré ça il a eu des soucis de volant moteur
- pat_man_34
j'ai le meme symptome, mais surtout quand j'embraye (roue libre) mais depuis quelques milliers de kilometres, sasns agravation...
il me semble que ça peu etre autre chose...
une raisonance entre freim et moteur...
Wait and see ;)d'autant que je ne suis plus sous garantie, et je crois pas que ce soit un vice caché !!;)
Et ouifab01 a écrit :Mc rai a un touran de 2007 et malgré ça il a eu des soucis de volant moteur
mes symptomes étaient de fort tremblement, au relnti, moteur à froid.
Mais lorsque j'appuyais sur la pédale d'embrayage, cela n'arretait pas les tremblements.
J'opterais pour un soucis au niveau embrayage ou boite de vitesse puisque le pb s'arrete lorsque tu appuye sur la pédale d'embrayage
Re: Tremblement au freinage
A la révision des 45000km, le mécano m'a endormi. Il m'a expliquer que le problème de tremblement à faible vitesse comme j'ai est du à un calculateur au niveau des freins qui fonctionne pas à basse vitesse d'où ces tremblements. (en gros c'est rien c'est normal) Je lui ai demandé si cela ne serait pas un volant moteur défectueux ou l'embrayage, il a coupé court en me répondant que non.
Sur le papier j'ai bien fait figurer ce problème au cas ou (j'essaie de me couvrir).
Aujourd'hui j'ai 53000km, les tremblements se font sentir un peu plus fort même lorsque j'appuie sur l'embrayage. Pensez vous que c'est bien le volant moteur, ou autre chose?
Quelqu'un a t'il déjà fait changer le volant moteur ainsi que l'embrayage? Si oui combien cela coute t'il et combien le constructeur prend t'il en charge?
pour vos réponses.
Je ne pourrais pas te dire le prix car pris lorsque mon touran était sous garantie.
Au début, j'ai eu le droit au discourt " on va d'abord faire une mise à jour du calculateur, pour voir si cela supprime les tremblements"
Cela n'a rien changé après 2 mise à jou.
Donc remplacement du volant moteur + embrayage
Oui moi aussi ils ont regarder avec leur boitier.
Tout est ok.
Question bête : est t'il normal de sentir les vibrations du moteur quand on pose a peine le pied sur la pédale d'embrayage?
Tout est ok.
la réponse m'intéresse aussi, j'ai remarqué cela sur un touran d'occasion
Touran V3 gris poivre Trendline (Belgique) - CRTDI 1.6L 105CV BM6 - RNS310 - pack business - pack éclairage
j'ai le même soucis moi-aussi et mon mécano a également exclu le volant moteur, avec un papier imprimé du diagnostique qui dit que selon on n° de chassis "embrayage et volant moteur en ordre"
dans mon cas mon toutou est de déc 2006, 2.0tdi 140ch et j'ai 153'000km
Lorsque je me parque, les derniers métres au point-mort et l'embrayage laché, le moteur se met même à "tousser" tellement il saute parfois
Je sens également les vibration du moteur sur la pédale d'embrayage dés que je la touche.
Je ne pense pas que le soucis vienne des freins... on dirait presque que le moteur est à la limite de caler, mais le compte-tour reste stable. Bizarre quand-même.
y en a-t-il parmis vous qui ont ce problème de tremblements avec une boite auto?
Salut Sap,
Avant le remplacement de mon volant moteur, j'avais les même symptomes, de gros tremblements avec parfois des claquements tellement que les tours minutes chutaient.
Cela le faisait lorsque j'arrivais sur un feu et que je roulais les quelques metres au point mort.
PS. je suis en BVM, 2.0 TDI avril 2007
je ne comprends pas bien alors pourquoi le truc de diagnostique du garagiste me dit que le volant moteur+embrayage sont ok...
salut Mc Rai, (je manque à toute politesse... oups)
et merci de ta réponse, mais selon ton message du 27 oct dernier, je ne me retrouve pas forcément dans tes sympthomes.
les tremblements sont ni réguliers, pas à chaque freinage, et indifférents du fait que le moteur soit froid ou chaud. Ces tremblements ne sont pas non plus à faire sauter toute la voiture mais je dirais " gênant" pour quelqu'un qui connait son toutou. Typiquement ma femme ne m'a pas encore dit qu'elle les sentait aussi.
C'est clair que c'est faire "la fine bouche" car c'est pas mortel comme maladie, enfin j'espère... mais je suis assez sensible à ce que mon moteur tourne le plus rond possible.
Bonjour,sap1 a écrit :j'ai le même soucis moi-aussi et mon mécano a également exclu le volant moteur, avec un papier imprimé du diagnostique qui dit que selon on n° de chassis "embrayage et volant moteur en ordre"
Je t'avais répondu, même symptomes, par rapport à ce que tu avais écrit.
Par contre, je n'avais pas de vibration au moment du freinage.
Et a e jour, j'ai des micro secousse très très légère lorsque le moteur tourne au ralenti mais rien d'inquiétant
- the_squal31
salut ,
peut-être voir si ton boitier moteur est a jour . on avait ce phénomène sur certaine golf 4 si tu embrayais et freinais en même temps le moteur ce mettait a vibrer comme si il lui manquait des cylindres. A l'époque on corrigeait le problème en modifiant le codage du boitier moteur.Alors je ne sais pas si c'est pareil pour le Touran.
salut squal,
merci. mais au garage ils disent que pas de mise à jour disponible, déjà la dernière version.
- the_squal31
essaye de faire ce test essaye de freiné la voiture mais au point mort sans touché l'embrayage voir si tu as le phénomène.
Meric Squal,the_squal31 a écrit :essaye de faire ce test essaye de freiné la voiture mais au point mort sans touché l'embrayage voir si tu as le phénomène.
Si j'ai bien compris, ton "mais" que j'ai mis en gras veut dire: mets? du verbe mettre?
- Chides
Bonsoir, pour ma part volant moteur & embrayage remplacé sous garantit (il y a un an et demi), et le "canard" est toujours vivant. Toujours ces tremblements un peu moins importants mais toujours présents. Mon toutou est le même que Mc Rai (avril 2007).
Donc je reste assez dubitatif face à ce problème qui reste à mon avis un problème purement de conception de certaines pièces (plus ou moins résolu à ce jour).
Christophe
Bonsoir Chides,
Mon touran est de mai 2007, aujourd'hui mes tremblements se sentent de plus en plus. Ils ont commencé vers 30000kms aujourd'hui j'ai 55000kms.
Tu dis toujours avoir ces tremblements même après avoir changé volent moteur et l'embrayage. Que me conseilles tu car mon touran n'est plus garantit et la dernière visite (entretien des 45000kms), ils m'ont dit que ce n'était rien.
de ta réponse
- Chides
Tu serai encore sous garantie, je te dirai de faire pression chez VW pour qu'ils te change le volant moteur, mais étant donné que ce n'ai plus le cas, je te conseille de laisser courrir, car si tu le fais changer, ça va te couter un max et ce n'est pas sûre que ça résolve ton problème. Mais bon ce n'est que mon avis.
Christophe
