MODULATEUR FM ??
Posté : 12 sept. 2005, 15:57
par MAAZOUZA
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de rentrer de vacances et je me suis lancé dans l'installation d'un ensmeble lecteur DVD Sony avec l'écran déporté dans le plafonnier.
Avec l'aide des différends membres, merci JCBG, j'ai pu finir mon installation, les photos seront bientôt disponible.
En revanche je souhaiterai savoir si une personne à réussi à brancher un modulateur FM sur le RCD 500.
pour votre aide.
Re: MODULATEUR FM ??
Posté : 12 sept. 2005, 17:22
par JCGB
MAAZOUZA a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
pour votre aide.
Attention le modulateur FM ne fonctionne pas sur le RCD300 donc non plus sur le RCD500 je présume.
Pour ma part j'ai essayé 2 modeles différents de modulateur et le probleme était le meme a savoir des crachotements quasi permanent .Ce probleme est du au systeme de reception du RCD300 et son systeme DDA avec double tuner.
J'ai essayé plusieurs configurations (ne faire rentrer le signal que sur une seule antenne ,ponter les 2 antennes;le probleme était toujours le meme)
En resumé le modulateur FM ne fonctionne pas sur le RCD300 alors qu'il fonctionne parfaitement bien sur mon alpine qui lui possede une seule entrée d'antenne.
Voila pour les infos MAAZOUZA (maintenant si tu veux faire des essais de ton coté....)
JC
Posté : 12 sept. 2005, 18:12
par MAAZOUZA
bcp pour toutes ces précisions, en plus super rapide.
Il ne me reste donc plus qu'a changer d'autoradio.
Dommage pour nous.
Posté : 12 sept. 2005, 18:40
par JCGB
Dommage pour nous.
Certains ont fait des essais non pas avec un modulateur FM ( liaison filaire ) mais avec un petit emetteur FM qui se place dans l'habitacle et les résultats étaient nettement meilleurs.Si je retrouve les posts je te ferai signe; JC
Posté : 12 sept. 2005, 18:42
par stofcri
si je peux me permettre JC c'est par ici que ça se passe :
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=7
Posté : 12 sept. 2005, 19:59
par JCGB
stofcri c'est effectivement le genre de produits dont je parlais ,merci pour le lien
JC
Posté : 13 sept. 2005, 22:53
par MAAZOUZA
à tous,
Ce week end je devrais avoir terminer mon installation, il ne me manquera qu'a acheter le transmetteur FM.
Je déposerai les photos de mon installation une fois tout remonter et nettoyer.
encore à tous pour vos tuyeaux
Un ami qui vous veut du bien
Posté : 17 sept. 2005, 10:41
par MAAZOUZA
Bonjour tout le monde,
j'ai reçu mon modulataeur FM que j'ai acheté sur Macway.com mais je n'arrive pas à le faire fonctionner
J'ai essayé sur l'autoradio de mon frère et rien ne se passe sur 107.9
Si quelqu'un peut m'aider se serait cool.
à tous
Posté : 17 sept. 2005, 10:46
par stofcri
Question peut-etre bête est-ce que tu as mis le contact sur ton toutou pour avoir du jus sur la prise allume cigare ?
Posté : 17 sept. 2005, 10:56
par MAAZOUZA
Lol,
Il y a une petite diode verte qui s'allume, et puis le lecteur DVD fonctionne mais le son ne tourne ne sort pas.
J'y ai branché un casuqe audio et là sa fonctionne, le problème doi venir du modulateur fM non ??
Posté : 17 sept. 2005, 11:03
par stofcri
oui ça à l'air effectivement de venir du modulateur
que dit la notice, tu branches et ça marche ?
la prise jack est bien un modèle stéréo (3 contacts) ?
Posté : 17 sept. 2005, 11:21
par MAAZOUZA
je sais pas trop
il n'y a ps de notice.
en ce qui concerne la prise jack commenet je peux savoir si elle a 3 contact .
Posté : 17 sept. 2005, 13:43
par guligula
J'ai truc dans le genre de ce que j'ai vu surmacway (fixstream transmetteur)
Il y a un truc simple pour voir si ça marche... mets tes doigts sur le jack et normalement ça buzz un peu sur ton poste... si ça buzz ton emetteur marche (tu peux aussi essayer avec un lecteur mp3 ou un walkman).
s'il marche c'est peut petre en effet un pbleme de compatibilité avec ton lecteur...
Posté : 17 sept. 2005, 22:29
par MAAZOUZA
je viens juste ded rentrer et ben pas de buzz...........
j'ai esssayé sur FM1, FM2 etc, également sur le poste d'un ami, rien à faire.
macway.
JE vais les apeller dès lunid matin en éspérant avaoir une réponse.
En tous les cas merci bcp pour tes conseils.
J'ai vraiment pas envie de changer de poste surtout que j'ai l'intention d'acheter un GPS et de faire teinter les vitres.
Si je pouvais eviter d'acheter un poste cela serait vraiment cool
Bonne soirée
Posté : 18 sept. 2005, 16:13
par JCGB
MAAZOUZA a écrit :je viens juste ded rentrer et ben pas de buzz...........
macway.
Bonne soirée
Salut MAAZOUZA ce que je te propose c'est de faire un essai en changeant la source c'est a dire au lieu de brancher ton lecteur DVD fait un essai avec un baladeur cd ,un lecteur MP3 si c'est possible .
L'autre test a faire c'est de connecter ton transmetteur FM a ton lecteur DVD et maintenant de changer de recepteur (c'est a dire si tu as un petit recepteut FM tu le calle sur la frequence 107.9 et tu écoutes ou bien tu approches une autre voiture suffisament pres de ton touran et tu fais un essais avec un autre poste callé sur la frequence (c'est ce que tu as fait deja si j'ai bien compris) .Si tout cela ne fonctionne pas il y a de fortes chances pour que ton transmetteur soit HS !!!!!). Peut etre un mauvais contact sur ton cable jack Bon courage
Au fait quel modele exacte de transmetteur FM as tu acheté.
JC
Posté : 19 sept. 2005, 22:19
par MAAZOUZA
J'ai apellé macway et je leur retourne mon transmetteur FM fistream noire 107.9 FM, mini jack, ils ont une boutique sur paris je vais aller les voir.
De plus surcouf en font également donc ce samedi je fais les essais.
I'll be back
Posté : 20 sept. 2005, 09:14
par stofcri
Posté : 24 sept. 2005, 19:14
par MAAZOUZA
Bonjour la ptite équipe !!!
Je suis rentré de Paris , j'ai pris chez Surcouf le KINYO TM 1300 transmetteur FM multi frquences.
Je vais pour le tester le son sort mais j'ai un sifflement lorsque j'accèlère, j'ai essayé de changer de station et toujours pareil.
A l'arrêt toujours se sifflement mais bcp moins prononcé.
Et en plus viens s'ajouter un espèce de "tic"tic" à répétition toute les seconde quasiement.
Est ce normal ??
Cette histoire commence à m'ennervé, j'en suis à 2 transmetteur FM d'acheté, le fixstream de Macway.
Peut être que c'est du au branchement mais j'en doute.
Le moins "noire" je l'ai mis sur un élément en métal de la voiture et le plus contact j'ai pris le pin 32.
d'avance pour votre aide, une fois de plus
Posté : 24 sept. 2005, 20:09
par JCGB
MAAZOUZA a écrit :Bonjour la ptite équipe !!!
Est ce normal ??
Bonjour Maazouza ,ou as tu placé ton emetteur ,est ce qu'il n'est pas trop pres de ton poste et vient perturber le tuner .Il faut savoir que les 2 antennes de reception du touran sont dans les vitres arrieres latérales .Essaye peut etre de placer l'emetteur a l'arriere pour voir si tu a toujour tes sifflements . D'autre part en electronique pour limiter les bruits de fond il vaut miex que tu prennes la meme alimentation (je veux dire au meme endroit) pour ta source et ton emetteur (cela peut limiter certaines petites ronflettes a l'emission) .
JC
Posté : 25 sept. 2005, 16:41
par guligula
le transmetteur fm que j'utilise n'est pas non plus parfait.
Il y a des petits buzz audibles quand tu mets la musique un peu fort et cela s'entend d'autant plus entre 2 morceaux.
Sinon en revanche je n'ai pas remarqué que ce buzz était synchrone avec le régime moteur.
Je t'invite à regarder
le sujet sur lequel j'avais déjà donné mon avis sur ce genre d'appreils, pratiques, mais pas parfaits...
Posté : 25 sept. 2005, 22:41
par MAAZOUZA
pour vos conseils;
Je ne savais pas que les antennes étaient situé sur les vitres latérales.
Je vais essayer de le brancher derrière et je vous ferait un topo sur ma situation.
A+ la compagnie
Et encore merci
Posté : 27 sept. 2005, 10:51
par MAAZOUZA
merci merci !!
Salut à tous ,
J'ai branché le transmetteur FM sur la prsie allume cigare arrière et ca fonctionne nickel.
Il y a encore un lèger siflement mais c'est bcp mais bcp moins audibles qu'avant.
En tous les cas ca m'a mit de bonne humeur.
encore.
Posté : 27 sept. 2005, 17:21
par JCGB
MAAZOUZA a écrit :
merci merci !!
Salut à tous ,
encore.
Autre conseil pour limiter au maximum les parasites ;faire une liaison la plus courte possible entre la source (ton lecteur dvd) et l'émetteur ;cela limite l'effet "antenne" car si tu te prends des petits parasites sur cette liaison il seront amplifies .
JC
Transmetter FM MURO MR-100
Posté : 03 oct. 2005, 18:00
par CyberThieR
Salut...
Moi j'ai le MURO MR-100 qui me convient tres bien.
Il y a un tres leger bruit de fond entre deux morceaux mais cela est pas genant.
Le principale soucis vient plutot du lecteur qui est tres petit.
Il est difficile et pas tres pratique de changer de morceau ou d'avancer dans les plages.
Il faut ausi laisser le fil et ses ecouteurs car c'est cela qui fait antenne.
Et je sais jamais ou le mettre.
Sinon que du bonheur...
http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod. ... noretour=1
http://www.muro.co.kr/english/product2.htm
Re: Transmetter FM MURO MR-100
Posté : 05 janv. 2006, 15:05
par lolo91
CyberThieR a écrit :Salut...
As tu pu comparer la qualité avec ce MURO MR-100 et avec un transmetteur FM classique branché sur allume cigare?
J'en utilise un et j'ai pas mal de perturbation sur 107.9
