Embrayage TDI105 : le changer soi même
Posté : 10 janv. 2010, 23:03
par chezseb
Salut à tous,
J'ai un touran TDI 1.9 105ch avec 160 000Km au compteur. En 5ème et 6eme ça patine grave en reprise donc je pense que je suis bon pour changer l'embrayage.
Ma question est de savoir ce qu'il faut changer, moi je suis habitué a changer le disque, le mécanisme et la buté sur d'autre véhicule mais je vois que sur touran on parle de volant Bi-masse ??? Faut-il le changer absolument ??
d'avance pour tout vos conseils
Bye
Seb
Posté : 11 janv. 2010, 06:58
par MELR
Les mécanos t en parleront mieux que moi mais si c est un bi-masse t auras aussi la butée hydraulique, et tu peux compter un bras de plus...
Par contre je sais que chez Renault sur les Laguna on peut remettre un embrayage ordinaire quand on avait un bi-masse.
Posté : 11 janv. 2010, 08:34
par t0x1k
Si tu veux une vue éclatée du système d'embrayage, donne moi ton type moteur, je te sortirai le schéma de Etka :P
Posté : 11 janv. 2010, 10:14
par chezseb
OK merci, je regarde le type de moteur et je te dis ça....
Posté : 11 janv. 2010, 10:21
par chezseb
EUhh....c'est marqué ou le type moteur sur un Touran ??
Posté : 11 janv. 2010, 13:00
par chezseb
OK J'ai trouvé, c'est un BKC 425051
Posté : 11 janv. 2010, 13:06
par DAN29
MELR a écrit :Les mécanos t en parleront mieux que moi mais si c est un bi-masse t auras aussi la butée hydraulique, et tu peux compter un bras de plus...
Ne mélangeons pas tout les amis ! C'est le volant moteur qui est bi-masse , pas l'embrayage ...... et si effectivement la butée est actionnée par un récepteur hydraulique , celui ci n'a rien à voir non plus avec le volant moteur.
Non en fait l'embrayage se compose d'un mécanisme , d'un disque et d'une butée , actionnée par une fourchette , actionnée elle même par un récepteur hydraulique ..... un grand classique quoi .
Le volant moteur n'est à changer que si ces ressorts sont cassés ( grosses vibrations au ralenti ) , où si il est vraiment usé ( si c'est le 1er embrayage il n'y a pas trop de risques ) .
Posté : 11 janv. 2010, 13:57
par chezseb
ok,
pour ces renseignements, donc je pense que je vais commander comme pour mes anciens vehicules c'est à dire : mecanisme, disque et butée. Sur d'autres type de véhicule je n'ai jamais changé de volant moteur ni la commande de la fourchette mais on parle partout de volant bi-masse je me pose des questions.
Posté : 11 janv. 2010, 15:13
par t0x1k
Voilà la vue de ton système d'embrayage avec les références.
Posté : 11 janv. 2010, 15:39
par chezseb
Un grand merci, cela éclair ma lanterne !!!
Il ne me reste plus qu'a faire un chèque à oscaro (apparement le moins cher).
Il faut aussi que j'ajoute un condenseur de clim car je viens de prendre un caillou dedans et il s'est percé du coup plus de clim, bon en ce moment pas trop grave mais même M..... alors. J'ai vu qu'il y a avit un tuto la dessus je vais donc prendre l'option grillage devant le condenseur.
Une dernière question, faut-il des outils spéciaux dans le démontage de la boite ?? autre que clé plate, pipe ou oeil ???
Posté : 11 janv. 2010, 15:46
par DAN29
Attention quand même à bien commander le bon kit , car d'après le RTA il y a 2 types de montages différents !
Vaut p't'être mieux démonter avant !
Posté : 11 janv. 2010, 15:59
par t0x1k
Mis à part une douille comme celle-là et ce que tu as cité je ne vois pas autre chose (à moins que quelqu'un d'autre complète)
La douille est une Beta M8L 12 920 XZN (Facom en fait aussi, de même que d'autres marques, mais de qualité médiocre)
Posté : 11 janv. 2010, 16:55
par chezseb
OK merci pour la douille à cardan.
J'ai bien vu qu'il y avait deux référence LUK et deux référence Sach mais qu'elle est la différence ?? ( a part la réf ?)
Posté : 11 janv. 2010, 18:15
par DAN29
chezseb a écrit :OK merci pour la douille à cardan.
Il y a deux types de volant moteur ( il n'ont pas la même forme ) , un pour montage LUK et l'autre pour montage Sachs .
D'après la RTA , on peut différencier des deux en ôtant une tôle de protection sur le carter , le volant SACHS possède un contour rond alors que volant LUK possède une moulure et un contour carré .
Après je ne sais pas pourquoi chaque marque a deux références de disques , peut être un à la côte normal et un autre avec une côte réparation ? ( si rectification du volant moteur ?) ........ mais bon , ce n'est qu'une supposition !
Le mieux serait quand même que tu te procure le RTA pour ne pas faire de bêtises , j'ai déjà remplacé quelques embrayages aussi sur différents véhicules ( Rino , Pigo ...) mais jamais sur VW , mais à priori ça n'a pas l'air plus compliqué !
Posté : 11 janv. 2010, 19:38
par t0x1k
C'est d'autant plus bizarre que les références que j'ai sorties sont bien pour le bon moteur, et on se retrouve avec 4 références différentes en fin de compte
Posté : 11 janv. 2010, 20:32
par MELR
4 références, 2 en Luk et 2 en Sachs, différenciées par un "X".
Valéo a un système dans le meme genre, 2 gammes du qualité identique mais de cout différent en fonction de l age du véhicule.
L une a des références qui commencent par "801" et l autre par "899".
Les "899" sont pour des véhicules de plus de 7 ans, la qualité est la meme que pour les "801", ils vont l un pour l autre, mais c est une histoire de brevet qui n est plus à payer qui réduit le cout.
Peut etre un truc dans ce style avec les références en "X"...
Posté : 11 janv. 2010, 22:22
par DAN29
MELR a écrit :4 références, 2 en Luk et 2 en Sachs, différenciées par un "X".
Ceci explique peut être cela !
Posté : 12 janv. 2010, 06:50
par MELR
Peut etre, à voir avec VW...
Posté : 18 janv. 2010, 23:27
par chezseb
Bon le démontage est prévu debut février, je vous tiens au courant. Je vais prendre des photos même je pense.
Alors a bientôt et encore merci pour tous vos renseignements qui m'on été bien utile jusque la.
Re: Embrayage TDI105 : le changer soi même
Posté : 19 oct. 2011, 16:24
par celman
Bon je déterre ce topic pour éclaircir les choses : 4 références existent
1 mécanisme d'embrayage marque LUK pour montage LUK (volant bimasse LUK)
1 mécanisme d'embrayage marque LUK pour montage SACHS (volant bimasse SACHS)
1 mécanisme d'embrayage marque SACHS pour montage LUK (volant bimasse LUK)
1 mécanisme d'embrayage marque SACHS pour montage SACHS (volant bimasse SACHS)
Pour savoir lequel commander il suffit de vérifier (comme l'explique DAN29) quel est la marque de son volant bi-masse.
