C'est quoi ce bouchon ?
Posté : 08 févr. 2010, 22:31
par tour14
Bonsoir a tous,
Une question a deux balles pour les connaisseurs du touran, vous trouverez ci-joint une photo d'un bouchon
que j'ai trouvé en effectuant ma vidange. (en retirant la protection sous le moteur) Je pense que celui qui va trouver sera elu expert touran du mois.
pour vos réponse.
(le véhicule fonctionne correctement mais ce bouchon doit bien servir a quelquechose
Posté : 08 févr. 2010, 23:04
par Phil.S-Line 170
Je pense avoir déjà vu ce genre de bouchon sur le côté d'une boite de vitesse, obstruant l'orifice de remplissage d'huile et niveau de la dite boite. Mais ce n'était pas sur VW, donc à vérifier !
Phil.
Posté : 08 févr. 2010, 23:07
par t0x1k
Si il y a une référence dessus, donnes-là je regarderai sur Etka.
Posté : 08 févr. 2010, 23:11
par jef10
Il se peut aussi que ce soit le bouchon oublié d'un flacon de produit.
Sinon ça ne me dit rien.
Peux-tu préciser la taille et la matière ?
Posté : 09 févr. 2010, 06:50
par Comodo
Posté : 09 févr. 2010, 07:28
par pat_man_34
la taille du pas de vis et la qualité du bouchon me laisserai pensé que ça ne vient pas du touran!
mais je peu me tromper !
Posté : 09 févr. 2010, 08:36
par TOURANSEIZE
Cela ressemble bien à une chose que l'on trouve dans le "tiroir à merdouilles" de certaines pharmacies, lors des inventaires, j'ai nommé : "le bouchon de bouillotte"...
T'as du ramasser ça sur la route, en tout cas, donc deuxième explication plus plausible encore: un bouchon de remplissage d'huile de scooter ou moto.
Posté : 09 févr. 2010, 08:46
par tijou67
c est du plastoc ou du métal
ça a l air petit pour un bouchon de remplissage
il fait quel diametre ce trucmuche
Posté : 09 févr. 2010, 08:54
par pat_man_34
je re sur le sujet
a voir on dirait que c'est meme pas un filetage !
comme un bouchon a enfoncer dans du caoutchou !
je suis dac avec touranseize pour la bouillotte !
Posté : 09 févr. 2010, 19:24
par tour14
Ca ne vient n'y d'une bouillote, n'y d'un scooter ou sinon VW diversifie son marché
Je ne perd pas d'huile et je l'ai découvert en retirant la protection sous le moteur.
La matiere est en caoutchouc rigide, dessus ilest noté VW germany
et un N°:
02M 301 115 B
PW0 >CR<
Sa dimension:
Ø partie cannelée: 25mm
grand Ø: 34mm
hauteur totale: 38mm
Je suis sur que quelqu'un va trouver!!!!!!
Posté : 09 févr. 2010, 19:51
par touran31dsg
tour14 a écrit :Ca ne vient n'y d'une bouillote, n'y d'un scooter ou sinon VW diversifie son marché
et un N°:
02M 301 115 B
PW0 >CR<
Sa dimension:
grand Ø: 34mm
Je ne sais pas ce que c'est mais là il y a même les photos d'où celui provient:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.p ... 928&page=1
Posté : 09 févr. 2010, 19:53
par pat_man_34
Ok, avec la ref plus facile
cette piece s'appel u "Obturateur"
ilse place sur la boite a vitesse !
pour les fan d'ETKA c'est la planche 301-33
parcontre je pense qu'il serait bon d'essayer de le remettre!
meme si je te souhaite du courage !
sinon, si on appel la boite a vitesse une bouillotte, on avait presque trouvé !
Posté : 09 févr. 2010, 19:58
par touran31dsg
Apparemment, cela viendrait de la boite de vitesse!!!!
Posté : 09 févr. 2010, 20:54
par tour14
a tous je vais verifier au plus vite et replaçé se bouchon et vidanger
la bouilllote
au prealable.
merci a tous.
Je laisserai aux responsables le choix pour l'expert du mois
Je donnerai des nouvelles dés que se sera fait.
Posté : 09 févr. 2010, 21:11
par DAN29
Une vue détaillée du RTA montre qu'il "obture " un trou de visite sur le carter d'embrayage .... et vu ou il est placé , ce trou doit déboucher sur le volant moteur !
Donc pas de risque de fuite d'huile !
Posté : 09 févr. 2010, 21:18
par TOURANSEIZE
DAN29 a écrit :....ce trou doit déboucher sur le volant moteur !
Par contre, intrusion de corps étranger dans le carter, pas glop...
Re: c'est quoi ce bouchon?????
Posté : 08 févr. 2012, 08:56
par sebastien72
je comfirme c est bien un bouchon qui ce situe sur le dessus de la boite de vitesse pas tres loin du selecteur
il bouche le trou de visite du volant moteur
Posté : 11 févr. 2012, 08:05
par TOURANSEIZE
À un jour près...
Re: C'est quoi ce bouchon ?
Posté : 04 mars 2012, 19:34
par bruno34
C'est drôle, mais moi aussi j'aurai parié sur un bouchon de bouillotte... c'est ça de ne pas être un expert
Posté : 29 mai 2012, 21:26
par mlh175
Est-ce que à cet endroit il y a de l'huile à l'intérieur ? C'est par ici qu'on remplit l'huile de boite de vitesse ?
Posté : 30 mai 2012, 09:35
par the_squal31
Il s'agit du bouchon qui va sur la boite de vitesse. Il cache l'orifice ou l'on met le capteur de point mort haut (en atelier ). Il est sur la cloche d'embrayage de la boite de vitesse. Il sert à éviter que des objets ne rentrent dans le trou, y a pas d'huile , pas d'eau, que de la poussière d'embrayage.
Posté : 30 mai 2012, 09:48
par mlh175
the_squal31 a écrit :Il s'agit du bouchon qui va sur la boite de vitesse. Il cache l'orifice ou l'on met le capteur de point mort haut (en atelier ). Il est sur la cloche d'embrayage de la boite de vitesse. Il sert à éviter que des objets ne rentrent dans le trou, y a pas d'huile , pas d'eau, que de la poussière d'embrayage.
pour ces infos.
Je me suis aperçu que je n'ai plus le bouchon (depuis quand ? je sais pas). Je vais en prendre un chez VW mais je voulais savoir si le fait d'avoir roulé sans ce bouchon x kilomètres peut être dangereux. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier ?
Posté : 30 mai 2012, 10:04
par the_squal31
si il marche bien rien à vèrifier !!!
Posté : 01 juin 2012, 11:20
par ED91
mlh175 a écrit :
pour ces infos.
1 bouchon de Champagne/Cidre fera le même job !
