Remplacement garniture et disque frein : références ?
Grouik
Message par Grouik »
Je reviens vers vous et vos conseils avisés car je vais changer mes plaquettes AR sur mon toutou 136cv de 2004.
Je connais la façon de faire, et les nombreux posts trouvés sur ce forum sont d'une aide inégalable.
Cependant, en voulant commander sur Osc***.com, je me suis rendu compte qu'il existe 3 marques de plaquettes bien connues :
- Ferrodo
- Valeo
- Bendix
Les caractéristiques techniques semblent les mêmes sur ces trois doubles paires de plaquettes, mais sur les Ferrodo il y a "Système de freinage : TRW ", sur les Valeo et Bendix il y a "Système de freinage : LUCAS "...
Faut-il absolument connaitre la marque de ses étriers, on bien puis-je poser indépendamment l'une ou l'autre de ces marques de plaquettes (ce que j'imagine) ?
Merci pour vos confirmations / mises en garde avant que je ne passe commande.
Je prendrai bien les Ferrodo quand même... Connaissez-vous d'autres marques qui soient encore meilleures ?
thanks
Re: Plaquettes de frein AR : système de freinage TRW ou LUCA
oui, il y a une importance par rapport au type d'étrier.
Chaque étrier n'a pas le même sysytème de fixation pour les plaquettes, ou la même forme de plaquettes
Demonte ta roue (et nettoie l'étrier, surement plein de poussière) et tu devrait pouvoir voir sur l'étrier la marque de celui-ci :biere:
bato77
Message par bato77 »
Une brosse et un peu d'eau savonnuse et l'affaire est dans le sac :!:
Une brosse et pas de liquide, aucun, pas la peine. :wink:
Si tu veux demain (entre midi et deux) je peux te mettre un schéma de chaque modèle pour ton Touran. Tu auras ainsi la forme exacte de la plaquette, on arrive à faire le choix sans meme connaitre le montage d étrier.
Il ne faut pas confondre la marque des plaquettes et le montage.
Le montage c est en fait le type d étrier utilisé, il conditionne la forme de la plaquette, un peu le "moule" en fait.
La marque c est la marque, c est tout.
Si demain je monte ma boite de pièces détachées auto, je l appelerai comme je veux, par exemple "MELR de TP", tout le monde achètera des produits de la marque "MELR de TP", mais je ferais forcément des plaquettes pour montage Bendix ou Lucas.
J éspère avoir été clair... :oops:
MELR a écrit :Une brosse et pas de liquide, aucun, pas la peine. :wink:
tu feras un prix spécial TP evidement ?? :cop: :cop:
Pour les schémas mis sur TP ?
Ouais, faut voir... :lol:
En meme temps j y repense, pour l arrière c est très étonnant qu il y ait plusieurs montages.
Pour l avant oui évidement, à part quelques rares voitures (BX), mais pour l arrière c est pas courant plusieurs montages...
Jarod
Message par Jarod »
Moi je acheté chez Oscaro plaquettes BOSCH pour avant et arriére,et il sont trés bien,mais aussi plus chére.
Donc vérif faite, il n y a qu un montage pour l arrière, du Lucas, donc pas de soucis.
Maintenant à toi de choisir la marque qui te conviendra le plus en fonction de tes critères. :wink:
Grouik
Merci à tous pour vos réponses.
en fait, en vérifiant sur Oscaro, le schéma des plaquettes est bien identiques et les cotes semblables, d'où ma question initiale...
J'essayerai de démonter ma roue AR ce we si j'ai le temps pour vérifier, mais cela m'étonnes quand même... Ne serait-ce pas une histoire de clips sur le plaquettes, pour les attacher à l'étrier ?
Là je te suis plus.
Pourquoi veux tu démonter la roue arrière et pour vérifier quoi ?
Un seul montage, Lucas, et prends du Bendix, ce sera le mieux des 3. :wink:
Grouik
Ok, mais alors pourquoi existe-t-il apparemment le système TWR ?
Je suis d'accord avec toi que le système LUCAS est le plus répandu, mais je me suis posé la question en voyant cela...
Je vais donc de ce pas commander mes plaquettes AV et AR Bendix.
Merci encore à vous.
Attention pour l avant il ya plusieurs montages... :roll:
tijou67
Message par tijou67 »
alors moi quand j ai dû changer mes étrier de frein AR, le mec qui me les a commandé ne ma rien demandé (a pard des sous) :mrgreen: et j ai reçu des étrier de marque TRW idem chez norauto on ma pas demandé de preciser pour les plaquettes...
TRW et Lucas c est la meme marque...
2 appelations c est tout.
Ensuite on ne t as rien demandé pour les plaquettes parce qu un mécano sait reconnaitre tel ou tel montage, heureusement... :lol:
tijou67
Heeeeeeuu :roll: personne est venue voir physiquement sur le vehicule...
il les a commandé avec le n° de série
Avec le numéro de série (ou l immat) on peut avoir le montage, mais des fois ca foire :wink:
Grouik
J'ai commandé sur oscaro les BENDIX AV et AR, on verra.
J'ai regardé avec le sélecteur de véhicule, sur plusieurs modèles de touran V1 comme le mien en 2.0 L TDI 136 ch, et ce sont toujours les même plaquettes qui ressortent...
Les formes et cotes sont toutes identiques, c'est juste qu'apparemment certaines ont des clips de fixation supplémentaires au dos des plaquettes, pour les clipser sur le piston (???).
celles sans clips (que j'ai prises) devraient donc "au pire" aller sur tous les étriers...
Je vous tiens au courant.
Grouik
Après avoir reçu rapidement mes plaquettes et autres filtres à air et habitacle, j'ai laissé trainé ...
Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse avant de poser mon toutou pour sa révision des 120 000 km, et que VW me dise qu'il fallait absolument changer les plaquettes !!.
bref, dans le parking de mon boulot, sous un vieux néon (au moins le sol est plat et je peux tourner librement autour de la voiture), j'ai finalement changé les plaquettes AR ce midi.
Résultat : nickel ! Les Bendix sont au poil, livrées avec des visses neuves, les plaquettes sont pré-chanfreinée, et avec l'outil Norauto, c'était presque facile.
Je dis presque, car ma clé de 15 est très usée, et l'écrou tournait un peu dedans au moment de démonter les vis qui maintiennet l'étrier.
Du coup, je vais roder un peu les AR, puis faire ensuite les AV, comme ça, je garde un minimum de capacité de freinage.
==> Je vous recommande donc les BENDIX sur oscaro.com, nickel pour un toutou V1 !
A bientôt pour les plaquettes AV.
ludstecla
REFERENCES DISQUES + PLAQUETTES TOURAN TDI 136CV 2003
Message par ludstecla »
Etant donné que mon Touran a 170000km j'ai decidé et acheté freins AR AV + Disques AV AR
Sur le "LEBONCOIN" une personne vendait toutes ces pieces d'origine Volkswagen pas cher
Vu les references qui existent (sur oscaro ou d'autres) je voulais etre sur de ne pas tromper
Pourriez vous me dire si toutes ces pieces sont bien compatibles à mon "TOURAN TDI 136CV SPORT DU 12/2003" (MVW55H4WB955)
reference disques avant: 1KO 615 301 T
reference disques arriere: 1KO 615 601 AC
reference plaquettes avant: 3C0 698 151 C
reference plaquettes arriere: 1K0 698 451 G
Merci beaucoup
ludstecla
plaquettes de freins pour TOURAN
bonsoir à tous,
Je viens d'acheter à une annonce du particulier des plaquettes de freins av et ar pour mon Touran TDI 136 CV Sport de 12/2003
Cette personne m a dit qu'elles provenaient de chez Volkswagen
Comment se fait-il que sur les plaquettes Avant il y a indiqué la marque ATE avec les logo VW et AUDI et sur l arriere il y a marqué la marque TRW avec
les logo VW et AUDI
Comment se fait-il qu'il n'y est pas indiqué la norme E1
J'espere que ce n'est pas de la contrefacon je ne voudrais pas avoir d accident
Ci joint photo
UN GRAND MERCI pour tous ceux qui pourrons m eclairer sur ces plaquettes (je n'arrive meme pas à trouver les numeros de references des plaquettes sur internet)
[url="[ image externe ]"
the_squal31
Re: plaquettes de freins pour TOURAN
Message par the_squal31 »
tu veux la réference des plaquettes que tu as acheté ou la référence d'origine :?:
ludstecla
J'aimerais savoir si les references des plaquettes que j'ai acheté sont corrects pour mon TOURAN
Est ce bien des plaquettes de chez vag? Pourquoi pas de symbol E1?
[Bernard]
Re: Remplacement garniture et disque frein : références ?
Message par [Bernard] »
Bonjour, je voudrais savoir si l'ordi de bord annonce le changement des plaquettes. En clair il y a t'il un témoin d'usure qui s'allume au tableau de bord.
Si oui, est il trop tard quand ce voyant s'allume ?
A bientôt.
Touran 105 ch. Gris bambou. 2007.
[Bernard]
[Bernard] a écrit :Bonjour, je voudrais savoir si l'ordi de bord annonce le changement des plaquettes. En clair il y a t'il un témoin d'usure qui s'allume au tableau de bord.
A bientôt.
Je me permet un petit "up" pour ma question, personne n'a une idée là-dessus ?
D'avance merci.
