Fumée noire-a coups moteur en roulant- 30 km/h MAXI !!!!
paulhochon
Message par paulhochon »
dimanche nous nous rendions chez des amis pour faire le premier BBQ :jump:: de l'année avec les gosses; quand tout à coup...CLONG ! Comme un bruit de ressort qui lâche; ma femme me dit qu'on a du crever et perte de puissance immédiate.
Comme nous étions en pleine campagne; arrêt sur le bas coté. Point mort et VROOM dans les tours jusqu'à 3 à 4000 . Pas de soucis. Aucuns voyant d'allumés.
Nous repartons et CALAGE moteur. Redémarrage, moteur sur régime et ça repart en a coups (comme si l'injection se coupait et repartait à chaque SECONDE :angr: .
Aprés une borne à 20 km/h et des fumées noire qui sortaient derrrière je décide de m'arréter.
Bon je passe sur le BBQ foutu, les loulous :cry: et l'assistance (MAIF) qui m'annonce que je ne suis pas à plus de 50 bornes de chez moi (28!) donc zéro assistance !
Un copain vient embarquer les enfants (et ma femme!) chez lui puis me tracte jusqu'au garage le plus proche et retour chez lui (céleri rémoulade :? ). Merci à lui et à sa famille d'avoir réagis comme un ami Merci .
Ce matin je suis allé voir le garagiste (un coup de Translp ça réveille!) à 8 heure et il doit voir cela et me rappeler....D'après mes dires peut être la vanne EGR ou le débit mètre.
Bon comme je ne veux pas me faire arnaquer (même s'il inspire confiance avec ses Ondine et 4 Chevaux dans sa vitrine) si vous avez des infos........
the_squal31
Re: Fumée noire-a coups moteur en roulant- 30 km/h MAXI !!!!
Message par the_squal31 »
Salut désolé pour ton dimanche raté :?
A mon avis c'est une durite de turbo qui a lâché. Car pas de voyant allumé je ne pense pas a la vanne EGR et le débitmètre ne fait pas fumée. Par contre genre d'explosion (surement a l'accélération), suivi de perte de puissance et de fumée noire ça ressemble a une durite de turbo qui a cassée.
Tiens nous au courant. \\///
paulhochon
Y a des pro quand même sur ce forum :jump::
Le garagiste m'a appelé tout à l'heure et m'a dit que ....la durite du turbo avait laché !
Demain je vais récupérer le toutou et voire combien il va me facturer ça. Il semble bien quand même :wink:
the_squal31
Aller je dirais env 40 euro la durite. Je te conseil de faire changer les clips ressort de retenue de la durite.
Finalement tu aurais pu continuer ta route tu ne risquais rien juste un manque de puissance et de la fumée a l'échappement mais aucun autre dégât mécanique grave .
il a combien de Kilomètres ce TOuTou :?:
palmae
Message par palmae »
Il est trop fort ce squal !!!
the_squal31 a écrit :Aller je dirais env 40 euro la durite. Je te conseil de faire changer les clips ressort de retenue de la durite.
+1 bien prévoir le remplacement de la durité + le clips de fixation de la durite.
Au vu de la pression qui sort par cette durite, il est préférable de tout remettre à neuf au sinon, il risque de t'arriver la même chose dans quelques kms :roll:
the squal bravo pour ce diagnostique
the_squal31
c'est la conception de l'ensemble clip + durite qui est de très mauvaise facture....
Ma durite a lâché déboîté au moins 2 fois
Autant sur les golf 4 c'est bien fait autant sur le touran c'est pas top....
T'as du entendre une grosse explosion style un pneu qui éclate non ?
paulhochon
Salut, j'ai récupérer le toutou mercredi; le mécano (sympa il m'a fait visiter son atelier ou il retape des vielles caisses) m'a dit que la durite était juste débranchée; il l'a dégraissée et resserré le collier.
Il m'a compté 1.50h ( recherche, manip et essai): 64 € :biere:
Bon j'espère qu'elle va pas répéter de sitôt.
Il m'a dit qu'il était passé par dessous; peut-on passer par dessus (capot ouvert!) si par hasard cela m'arrive à nouveau ?
Comme vous tous il m'a dit que je pouvais rouler mais j'ai bien essayé, au moment ou cela est arrivé, et j'avais du mal à dépasser le 30 tout en ayant le hoquet et en fumant très noir (si j'avais eu cent bornes à faire...).
Bon en tout cas merci ::mlp:: à tous et tant que j'y suis, sur l'A2 de ma femme les glignos font des leurs il ne clignotent qu'une fois et s'arrêtent (en mode warning, tout fonctionne bien). Si qqu'un a une piste et un schéma il sera le bienvenu.
Au fait le toutou arrive à 136000Km.
the_squal31
:slt:
a mon avis tu devrais changer cette durite ça va le refaire. En faite la durite s'use au niveau des ergos de retenue donc si tu ne fais pas attention tu ne le vois pas tu pense qu'elle c'est juste déboité tu la remets ellese remet parfaitement et a l'air de bien tenir ,il n'en ai rien a la première forte accélération elle ce déboite de nouveau.Si ça t'arrive je ne pense pas que tu puisse la remettre par en haut mais tu peux roulé pour rentrer sans exces. Si ça recommence change lea durite et les clips :wink:
J'avais déjà eu le même problème sur le mien ...
==> voir ici
the_squal31 a écrit ::slt:
+1 complétement d'accord avec squal
Fait le test de faire de forte accélération sollicitant la pression du turbo.
Mon père avait le même soucis sur sa Golf IV et après avoir réemboitée cette durite, elle a sauté de nouveau.
Je l'ai ré-emboitée 2 fois et no souci depuis .....
(25 000 km depuis)
de mémo la conception sur golf IV est meilleure donc je suis étonné que ça aie déboité.
Cassi
Message par Cassi »
Ça fait quand même plaisir de voir qu'on peut compter ici sur des renseignements fiables et avoir un petit soutient moral en cas de pépin...
Je touche du bois, je n'ai pas encore eu à me plaindre de mon Toutou, mais je sais que si j'ai un souci, c'est ici que je viendrai m'en plaindre et prendre la température. C'est dommage d'arriver chez le garagiste comme un idiot, sans être un minimum renseigné de la nature de la panne et des tarifs qui pourraient être appliqués.
Merci à vous, les spécialistes...
the_squal31
fab01 a écrit :Je l'ai ré-emboitée 2 fois et no souci depuis .....
(25 000 km depuis)
En faite elle se déboite du a l'usure de la partie métallique (CAD la partie d'emboitement) de la durite. Arrf j'ai changé la mienne j'aurais du faire des photos. Je n'y ai pas pensé désoler. Il y a des petits ergots dur la partie métallique et cause des mouvements de gonflage de durite la partie métallique de la durite bouge et use les ergots d'arrêt du clips. Et a force de s'user le ergots disparaissent et la durite se déboite. :arrow:
C'est ce qui c'est passé sur la durité de la Golf de mon père.
Les 2 petits ergos s'étaient usés. Il ne faut pas grand chose d'usure pour que le clips saute, avec la pression :roll:
the_squal31
(25 000 km depuis)
combien de kilométre il avait ton toutou quand ça t'es arrivé :?:
50 km puis 150 km il y a 1 an 1/2
j'ai appellé un pote mécano puis je l'ai emmanché moi même la 2nde fois :lol:
C'est justement le fait de manipuler plusieurs fois que les ergos s'abiment.
Sur la golf de mon père, cela venait du fait que le mécano avait plusieur fois emboité et réemboité cette durite après le changement de la distrib.
the_squal31
Mc Rai a écrit :C'est justement le fait de manipuler plusieurs fois que les ergos s'abiment.
Sur les golf 4 c'est surtout le durite enplastique rigide qui lache mais pa a cause de l'usuer des ergots mais plus du a un mauvais remontage
fab01 a écrit :50 km puis 150 km il y a 1 an 1/2
il était tout neuf donc :bizz:; c'était du a un mauvais montage c'est pour ça qu'une fois montée correctement elle n'a plus resauté ça n'a rien avoir avec l'usure des ergots .
oui exact le squale....
turbo neuf :wink:
Peut être un défaut de montage
the_squal31
fab01 a écrit :oui exact le squale....
turbo neuf :wink:
surement la position des clips un peu ch..t a remettre correctement on se fait avoir facilement
JYC
Message par JYC »
J'ai changé l'ensemble vanne EGR, volet d'admission et débimètre.
Malgrès ça, mon jouet de 170 CV, DSG6 fume à l'accélération avec quelques accouts. Si cela vient de la durite turbo, où se trouve-t-elle?
Avez-vous des photos.
Merci d'avance et à bientôt.
Cordialement.
JYC
