tremblement du moteur et probleme démarrage à chaud
bonjour a tous
j'ai un touran tdi 140 de 2004.118000 km et depuit peu,au ralenti il tramble .ca me donne des petite vibration pas tous le temps.
je pense a un injecteur,mon frere a eu se defaut sur un safira 1.9l .est ce que quelqu'un a eu ce probleme semilaire,a t'il une solution ?
j'ai ausis un autre probleme a chaud il demarre malle,on parle du demareure,mais j'ai dumale a croire que sa vienne de la, care a froid il demare bien.
- maymay1401
Re: tranblement du moteur et problemes demarage a chaud
bonjour,
pour les tremblements peut etre un probleme de volant moteur et pour le demarrage a chaud d'apres les retour sur le forum un probleme de puissance du demarreur car il n y pas de prechauffage
touran confort 2TDI 140
Touran V1 confort 2TDI 140
Re: tremblement du moteur et probleme démarrage à chaud
Bonsoir.
C’est bizarre, c’est justement moteur chaud que le moteur à le moins de male à démarrer normalement
Ce ne serait pas plutôt une sonde de température
bonsoir j ai exactement le meme probleme que vous sur mon touran 2l 136 ch carat /donc j ai fait le diag chez vag on me dit que ca vient du demareur+sonde+batterie cela m etonne beaucoup aussi car pourquoi demarre t il bien a froid et et a chaud on sent qu il a + de male si on peut aussi m ammener une solution a ce probleme ca serait vraiment gentile de votre part merci d avance.
- Alex 06
- passionné
Bonsoir, il y a déjà plusieurs pages de discutions ailleurs sur le même sujet (démarrage à chaud). Vous devriez y poursuivre le débat après l'avoir lu. Il y a certainement des réponses à vos questions. J'y ai fait un reportage photo.
Alex
Alex
Et bien j'ai eu le même prob il ya quelques temps, je mes suis dit oh la la ! le démareur....
Puis finalement j'avais une bougie de pré chauffage HS puis une batterie un peu faible(agée de 5 ans)
Changement de la batterie( fulmen 60€ ) + 4 bougies bosch (40 €) -> Résultat, démarage OK à chaud ou à froid
Le moteur qui "tremble" fait penser que le moteur tourne sur 3 pattes...
De toute manière tester les bougies c'est vite fait, et puis comme ça tu seras fixé
