les 2 Clignotants avant Hs. sur touran 2006
JI.JO
Message par JI.JO »
voici mon problème et j'aimerai avoir votre avis:
j'ai un Touran "selection" tdi90cv de 2006,
Depuis quelques temps mes 2 cligno. avt sont hs, les 4 autres fonctionnent, le voyant correspondant orange au tableau de bord le signale
(.nb: dans un premier tps c'était seulement celui avt gauche puis ensuite les 2.)
j'ai testé les ampoules directement sur la batterie elles fonctionnent ttes les 2. alors je me décide d'aller chez VW.
après une h. le mécano revient avec un listing de plusieurs feuilles concernant les anomalies détectées par la "valise"
il est surpris lui même de l'importance du résultat et ce demande ce que j'ai bien pu faire avec ma voiture,
qui est entretenu par leur soin cela dit au passage.
il me demande de prendre rv. afin de tester le calculateur qui pourrait être dérégler et être à l'origine du problème.
calculateur se trouvant dans l'habitacle sous le tableau de bord.
2 h de MO env.+ le prix du calculateur si il est hs.avec une "éventuelle" prise en charge par le réseau VW.
Pour ma part j'ai essayé de "décoller les languettes de contact du support ampoule des cligno... cela à marché un peu puis à nouveau hs.
j'ai 2 photos du support cligno fixe. et du support ampoule. mais je ne sais pas comment les faire paraitre dans mon post.
dsl :oops:
avez vous déjà rencontré ce problème?
merci pour vos conseils
cordialement
ji.
JI.JO
Re: les 2 Clignotants avant Hs. sur touran 2006
Message par JI.JO »
bjr,
est ce que le relais cligno. pourrait être en cause?
si oui ou se trouve t il?
Ji.
JI.JO
Message par JI.JO »
J'ai résolu mon problème de clignotants avt.
En fait il suffisait de soulever les 2 languettes pour leur redonner du ressort (voir photo)
et cela marche...merci à mon mécano préféré, Tazzz3.2, pour le tuyau.
Ji.
louisroger
Message par louisroger »
JI.JO a écrit :Bonjour,
Ji.
j'ai un problème clignotant gauche qui s'allume et s'éteint quand je l'allume. comment résoudre ce problème?
Bien à vous,
lrn
Ajouté 2 minutes 33 secondes après :
Bonjour, aide moi à résoudre mon problème de clignotant gauche. quand je l'allume il clignote et s'étaint à la 4è fois. le diagnostic chez un spécialiste vw indique c'est la pièce 3c8 937 049 ac qu a un problème. Où se trouve boitier commande ?
Cette pièce est le porte fusible sous le volant.
