Fonctionnement (de base) des essuie-glaces
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
ray
Message par ray »
Je viens de récupérer d'un Touran de fonction.
Je n'ai fait qu'un trajet avec, et je ne comprends rien aux essuie-glaces.
> à quoi correspondent les crans ? j'ai fini par les arrêter en essayant un peu tout, mais je n'y vois aucune logique
> comment arrêter les essuie-glaces arrière ?????
C'est formidable, quand on pense que des ingénieurs se prennent la tête des semaines entières sur des trucs comme ça, pour "faciliter l'expérience utilisateur" !!!!!!!
merci à vous
jr70
Re: Fonctionnement (de base) des essuie-glaces
Message par jr70 »
tu as plein de renseignement sur le forum pour l'utilisation de base des essuies glace; il te suffit de prendre le temps de lire et d'utiliser la fonction rechercher.
Ou sinon, très simplement, il y a le mode d'emploi fourni avec le véhicule.
Bon, pour le fonctionnement des essuis glaces ( // ) avant :
Position 0 = ca ne bouge pas :mrgreen:
1 cran vers le bas = avec effet ressort, c'est juste pour faire un balayage
1 cran vers le haut = à partir de la position 0, si tu as le détecteur de pluie, balayage si détection de pluie (pas toujours efficace la détection auto :roll: ) ou sinon, balayage par intermitence (délai à régler avec la petite molette qui se trouve sur le comodo des //)
2 crans vers le haut = balayage permanent
3 crans vers le haut = balayage permanent à haute vitesse
Pour le fonctionnement des // arrière :
si tu tire vers toi = déclenche le jet d'eau (tant que tu maintient le comodo) + balayage programmé
si tu pousse vers le parebrise = balayage par intermitence sans jet d'eau
J'espère que mes propos sont assez clair :biere:
Bienvenue à toi.
Mode moqueur on
Mcrai t'as oublié de dire quel commodo c'est
Comme diraient les Anglo Saxons RTFM
Mode moqueur off
Mode deconne ON
Faf, tu as oublié de mettre la définition de ce que c'est un comodo :mdr:
Et pas de dessin non plus
Mode déconne OFF
A vu de ce que ray a écrit, je pense qu'il avait trouvé le bon comodo.
Ou sinon, il a du mettre pas mal de fois son clignotant :marr: apoLLLLLonia
jr70
Message par jr70 »
je savais po qu'il fallait se promener avec un dragon du comodo dans le coffre.
Il faut donc tire vers sois sur la queue.....
:sor:
antoine41
Message par antoine41 »
:202552:
Franchement...faut pas être sorti de St Cyr pour savoir mettre des essuies glace...c'est relativement normalisé aujourd'hui, quelque soit la marque...parfois c'est ver le bas...parfois c'est ver le haut...et normalement, lorsque l'on s'arrête 2 minutes si on y arrive pas...on comprends tout de suite... \\///
M'enfin...je veux bien croire que si ce Touran à la fonction "auto" et que l'on ne le sait pas...cela peut dérouter...m'enfin...pas plus de 2 minutes quoi... :mao:
Août 2013 : 30 000 km
Néosis
Message par Néosis »
Je complete sur les fonctions "horizontale" du fameux dragon comodo :
1 x vers soi = lavage + balayage du PB
1 x vers le PB = balayage intermittent de la glace arrière
2 x vers le PB = lavage + balayage de la glace arrière
Véhicule à l'arrêt = vitesse inférieur des EV
vitesse des EV augmente avec la vitesse du véhicule
détecteur de pluie activé sur position 1 + audela de 16km/h
sinon si ton détecteur est fainéant, on peut augmenter sa sensibilité avec la valise...
Néosis
En même temps, nos véhicules sont de + en + des concentrés des technologies, il faut bien un jour mettre le nez dans le mode d'emploi... \\///
Ou alors faut acheter une TaTa ( même pour le nom, pas besoin d'mode d'emploi :mrgreen: )
touran
Message par touran »
Je déterre un ce topic , à savoir , vous n'avez pas de problèmes avec vos essuie glaces auto ?
Je trouve que c'est une belle m......e , au quatrième cran, soit il essuie super vite alors qu'il n'y a pas beaucoup de gouttes , ou alors il est carrément absent alors qu'on n'y voit plus grand chose .J'ai été en cc et on m'as dit d'arrêter l'essuie glace à chaque coupure de contact , je l'ai fait mais c'est pareil ( remarquez je m'en doutais ) le seul début d'explication que j'ai c'est à chaque fois que je vais au pachyderme, j'essuie le pare brise à l'endroit de la cellule , il y a un léger mieux , disons que le fonctionnement est un peu plus régulier , mais c'est pas top , vous avez une explication , ou mieux , une solution ?
farnouche
Message par farnouche »
le capteur de pluie n'est pas vraiment optimisé ... quelques soit la voiture (VW) , a voir les autres marques
sur la mienne, des fois, une minuscule goutte et il s'enerve comme un sauvage
et des fois, le parebrise plein... il bouge pas d'un pouce
donc bof bof la position auto
touran
C'est exactement ça , donc oui bof la position auto , sauf que si tu veux avoir un balayage intermitant , parce qu'il ne pleut pas assez t'as pas le choix , ou alors j'ai rien compris :dmn:
Tofi
Message par Tofi »
J'avais lu que ca pouvait venir de la petite feuille transparente qui est installée entre le capteur et le pare-brise.Chez certains constructeur cette n'existe pas et elle est remplacée par un gel.
Je me disais qu'un jour il faudrait que je démonte cette partie pour voir l'état de la feuille
et peut etre la remplacer par du gel.
Sinon, il reste la possibilité de régler la sensibilité via vagcom.
Tofi
farnouche
Tofi a écrit :J'avais lu que ca pouvait venir de la petite feuille transparente qui est installée entre le capteur et le pare-brise.Chez certains constructeur cette n'existe pas et elle est remplacée par un gel.
Tofi
t'emmerde pas... la mienne est neuve (de novembre) est le probleme existe :mrgreen:
nsi
Message par nsi »
J'avais déjà le problème sur mes Audi, mon Touran, mon Touareg et c'est idem sur mon 3008.... Vraiment bof la position auto.....
Tofi
Message par Tofi »
C'est marrant, parce que j'ai un ami qui a une 307 et qui m'a dit que chez lui ca marchait nickel,
en gros il laisse en permanence sur la position auto.
Tofi
farnouche
il habite dans le sahara? :mrgreen:
Pour avoir eu une 307 c'est faux...
Par contre celui qui est imparable c'est les anciennes génération (206 - 406) avec une espèce de led orange bien visible qu'on voit au travers du pare brise.
Tofi
Message par Tofi »
Il habite en region parisienne.
Après, je suppose que ca depend peut etre du modele.
J'ai l'impression que sur le touran tout le monde n'est pas mécontent de son capteur
de pluie ...
Tofi
snap1
Message par snap1 »
Pour l'instant sur le mien, je trouve qu'il gère ça pas trop mal.
Tofi
Message par Tofi »
Suite à un changement de pare brise par un "spécialiste" (c'est pas celui qui fait plein de pub), j'avais trouvé mon capteur de pluie
plutôt plus sensible qu'avant, et au fur et à mesure du temps je le trouvais de moins en moins sensible jusqu'à
arriver sur la dernière position sans qu'il se déclenche de manière satisfaisante.
J'avais donc augmenté la sensibilité du capteur via vagcom avec une valeur suggéré par LDR sur ce topic:
post270013.html?hilit=je%20l%27ai%20aug ... 5%#p270013
Ce fut nickel, puis au fur et à mesure, de moins en moins sensible, bref ce week end j'ai profité
de la pluie pour démonter le capteur et jeter un œil à cette fameuse feuille de gel.
En démontant, j'ai eu un peu de mal à détacher le capteur du pare brise, et voila ce que j'ai trouvé:
capteur pluie
capteur pluie
Ce que vous voyez a été nettoyé à l'acétone et n'est pas parti. Une belle trace de colle qui permet
au capteur de ne rien voir.
j'ai du le gratter à la lame de rasoir en priant que je ne raye pas le pare-brise, puis j'ai nettoyé le capteur,
ou plutôt sa feuille de gel qui est collée dessus (alcool, puis ruban adhésif pour la poussiere).
J'ai remonté le tout en essayant de chasser les bulles d'air au mieux.
Petit essai ce matin, le capteur est plutot trop sensible, il va falloir que je réajuste au vagcom. :-)
Moralité, si vous faites monter un pare brise ailleurs que chez VW, précisez qu'il ne faut pas mettre
de colle, ni de gel sur le capteur, c'est le pied du rétroviseur qui le plaque sur le pare brise.
Tofi
sauf si on a l'ancienne version avec les essuie glaces antagonistes et la verrue au milieu du pare brise
ceci dit je préfère cette version que le modèle //
Moi, je préfère les balais en antagoniste /\ qui essuient une plus grande surface du pare brise //§ :wink:
Tofi
Message par Tofi »
Je pense que la version avec le capteur au milieu du pare brise (non tenu par le rétro) est au final identique,
c'est la coque du capteur qui plaque le capteur sur le pare brise et non une colle qui le maintien.
Tofi
Lightbeam
Message par Lightbeam »
Mc Rai a écrit :Ou sinon, très simplement, il y a le mode d'emploi fourni avec le véhicule.
Désolé du déterrage mais perso ça m'a servi de le lire ici le fonctionnement de l’essuie glace avant, lol (pas adepte des notices de 500 pages mais des forums sympa oui)
Surtout quand on vient de Peugeot, les fonctions changent un peu (y compris les plein phares, etc...)
Touran Match Brun Graciosa TDI 105
7 places + Camera de recul + pack family
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
