[Sharan 2010] Porte arrière gauche qui bloque
Posté : 05 févr. 2011, 18:21
par lpascalon
Non c'est pas sur le mien que ce soucis est présent, mais sur le Sharan de mon frère (pour mémoire, on a acheter le même Sharan chacun chez le même conces...).
Donc le soucis : la porte arrière (donc coulissante) gauche à la fermeture (électrique...) arrive presque en place et hop se rouvre suite à une point de forcage qui la met en sécurité.
Rien d'apparent et c'est vraiment presque au moment de fermer.
On l'aide à la main et le tour est joué, mais bon...
Une idée ?
Re: [Sharan 2010] Porte arrière gauche qui bloque
Posté : 06 févr. 2011, 15:24
par neotoyo
pour un autre problème de porte signalé sur Sharan II, voir ce lien :
http://www.forum-auto.com/marques/volks ... 91-175.htm
Certes, ici c'est plutôt la porte coulissante électrique qui s'ouvre en roulant...
Je tourne depuis un certain temps autour de ce Sharan/Alhambra mais ces problèmes commencent à me faire hésiter.
Neotoyo
Posté : 06 févr. 2011, 19:38
par lpascalon
Alors il faut relativiser : sur les forum on ne trouve QUE les gens qui ont des soucis, ceux qui n'ont pas de soucis ne criant pas partout que tout va bien...
Maintenant une porte qui s'ouvre en roulant, faut arrêter, ca n'existe pas !!
Perso je ne regrette pas du tout mon achat, mon frère non plus malgré ce petit soucis de démarrage. Il s'agit surement d'un réglage au niveau du coulissant qui ne se verrait pas si la porte était manuelle.
Posté : 07 févr. 2011, 20:42
par lpascalon
Ben voila, comme il fallait s'y attendre, un ajustement précis des guides fait que maintenant la porte fonctionne correctement.
Donc oui l'électrique ca tombe en panne, mais au moins les capteurs fonctionnent bien et le coté rassurant c'est que des doigts d'enfants ne seront pas écrasés par la porte...
Posté : 20 oct. 2012, 08:07
par thealf52
j'ai eu ub pb similaire (avant le changement des charnières) mais ponctel: à la fermeture, le voyant des boutons de la porte coulissante passager clignote et ne se ferme pas completement. en forçant de l'avant elle se ferme.
les 2 fois ou j'ai eu le pb, j'ai bien lavé là ou la porte coulisse en bas du chassis (guide ?? ou la roulette passe, je vais pas dire rail)
bref il y a un peu de sable, de terre, bref un peu sale, une fois lavé à grande eau, le pb disparais ?? capteur trop sensible ???
avec le VCDS j'ai lu le nb d'ouverture des 2 portes coulissante!!!!! 10000 passées pour une et 7000 pour l'autre en bientôt 2 ans !
Posté : 20 oct. 2012, 11:04
par lpascalon
10000 !!!!!! C'est énorme ?!!
Tu es sur du chiffre ?
pour l'idée du rail sale en effet.
Posté : 23 oct. 2012, 21:37
effectivement 13 ouvertures par jour c'est énorme
Posté : 24 oct. 2012, 06:25
par thealf52
effectivement sa semble beaucoup 13 fois ???
comptons:
le matin:
sur la porte passager qui est le plus utilisé
1x, je pose mon sac (PC) - ferme (pas dans le coffre, il y a 2 poussettes)
1x, j'installe un enfant - ferme
1x, j'installe le 2ème enfant (j'y vais 1 par 1 à cause de la route) - ferme
direction la famille qui mes les garde pour aller à l'école!
1x ouverture, hop tout le monde descend - ferme
1x ouverture, un collègue que je prend pose son sac - ferme
zou boulot !
1x ouverture on arrive - ferme
midi
1x ouverture - ferme - part (sac) on ne mange pas sur place
1x ouverure - ferme - revient (sac)
Soir
1x ouverture on quitte le boulot - ferme
1x je dépose mon collègue - ferme
1x je vais charger les petits - ferme
1x je les décharge devant la maison. - ferme
Et je peux aller faire les courses
rien que là c'est 4 jours: 12x
le mercredi je n'enmène pas les piots, donc c'est moins,
et le WE quand on part ou se promène la journée, sa doit bien dépassé les 30 ouvertures sur cette porte je pense, mais c'est pas tout les WE quand même !
En vac, quand j'aspire.
Donc utilisation normale, et compteur exact.
Et sa fonctionne bien
par thealf52
comptons:
le matin:
zou boulot !
midi
Soir
le WE quand on part ou se promène la journée, sa doit bien dépassé les 30 ouvertures je pense, mais c'est pas tout les WE quand même !
Donc utilisation normale.
Posté : 24 oct. 2012, 11:13
par fserre
j'ai eu un soucis une fois, la porte gauche ne se verrouillait pas, elle était fermé, mais le voyant était allumé et la porte dépassait de la carrosserie (le dernier cm de verrouillage), j'ai roulé 300km comme ça, et arrivé j'ai éteint le moteur, retiré la clef et fermé les portes, puis histoire de tester une nouvelle fois, j'ai réouvert la porte puis essayé de la refermer, impecable, ça a été le seul bug
13 ouvertures par jour, c'est clair que l'on dirait le cycle d'un car de ramassage scolaire, mais perso, si je retire les premières semaines où les enfants avaient découvert un nouveau jeu avec le bouton d'ouverture/fermeture, on doit y être
Posté : 12 nov. 2012, 12:11
par 77flem
Bonjour , j'ai mon Alahmbra depuis un peu plus de 1 mois et j'ai le probleme du dernier centimetre aussi sur les deux portes entre 1 et 2 fois sur 10.
Posté : 12 nov. 2012, 12:15
par lpascalon
Essaie donc de nettoyer le rail du bas, sinon concessionnaire pour remettre tout ca en place.
