Portée limitée d'ouverture à distance
Posté : 16 mars 2011, 17:20
par syl.jo
Une de mes clés de touran ne fonctionne que lorsque l'on est tout prêt du toutou depuis quelques jours.
J'ai changé la pile par une neuve mais cela ne va pas mieux.
La clé fonctionne à côté du toutou, mais à 2 mètres: plus rien.
J'ai lu que quelqu'un avait eu ce problème dans un post qui date un peu, mais pas de solution postée...donc je relance....
merci de votre intérêt et vos réponses
Re: Portée limitée d'ouverture à distance
Posté : 16 mars 2011, 17:55
par clodon
T'as essayé avec le double? Ca fait la même chose?
Posté : 16 mars 2011, 19:45
par syl.jo
Le double fonctionne bien a distance ...
Posté : 17 mars 2011, 11:16
par clodon
Bon point,
c'est donc au niveau de la cléf qu'il y a un problème.
Pour être certain, tu pourrais inverser les piles entre les deux cléfs.
Il est possible que la pile neuve .... ne le soit pas.
Bon essai.
Clodon
Posté : 17 mars 2011, 11:54
par tijou67
clodon a écrit : Il est possible que la pile neuve .... ne le soit pas.
Bon essai.
Clodon
+1 Il m est arrivé la même chose dernièrement, une pile qui "devait" être neuve, v'la le casse tête que je me suis fait :oops:
je pensait que c était l émetteur qui était naze puis resynchronisation à gogo pour enfin constater que c' était bien la pile "neuve"
Posté : 17 mars 2011, 14:23
par TOURANSEIZE
Bon essai.
Clodon
Ça se périme les piles... ;-)
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
Posté : 17 mars 2011, 15:09
par tijou67
Bah oui apparemment...
Posté : 17 mars 2011, 21:01
par syl.jo
Merci pour vos réponses, j'inverse les piles demain et je vous tiens au courant...
bye
Posté : 18 mars 2011, 22:56
par syl.jo
Après inversion, il s'avère que c'est bien le circuit éléctronique en cause et pas les piles....
je passerai un coup de bombe contact pour assurer le coup, mais c'est plutôt bizarre .....
Posté : 18 mars 2011, 23:31
par tijou67
mince :roll: oui c est bizarre car le circuit paraît bien protégé dans l enveloppe plastique, à ta place j essaierai avec des piles neuves pour en avoir le coeur net ...
la diode s allume ?
Posté : 19 mars 2011, 09:53
par clodon
:slt: Syl.jo,
Tu as essayé les 2 télécommandes en inversant les piles?
Comme le dit Tijou67, :idea: la diode rouge sur la télécommande s'allume-t-elle quand tu appuies (essaye les 3 boutons)?
Est-ce que le problème est présent avec les 3 boutons de la télécom?
Attention aux produits utilisés pour nettoyer, certain "bouffent" le plastique, d'autres ont une fonction d'isolant électrique ou graisseux.
Les "contact cleaner" fonctionnent quand les contacts sont métalliques.
Si les contacts sont style "charbon" cela ne convient pas, il faut alors utiliser de l'alcool à 90° ( ::prooo:: .252./ ) et frotter le circuit électronique.
Clodon
Posté : 19 mars 2011, 12:30
par syl.jo
Oui, j'ai inversé les piles des 2 télécommandes...et le problème se produit sur les 3 boutons, pourtant la diode s'allume.
Posté : 19 mars 2011, 14:32
par clodon
Ok,
Là, en effet, c'est la télécom qui est incriminée.
Soit tu essayes un démontage (qui risque d'être destructif) pour tenter de récupérer la télécom, soit tu passes par la concession.
J'avoue ne pas en savoir plus.
Bonne chance pour la suite et si tu décides d'ouvrir le boitier, n'oublie pas les photos.
Clodon
Posté : 19 mars 2011, 14:58
par clodon
Syl.jo,
tu es allé voir là : topic1373-50.html?hilit=pile ?
Posté : 19 mars 2011, 15:05
par clodon
Voir également ici http://www.forum-newbeetle.fr/topic1085 ... clef%20use
Commence par nettoyer les contacts de la pile.
Posté : 28 mars 2011, 22:12
par syl.jo
clodon a écrit :Syl.jo,
oui, déjà lu
Posté : 08 oct. 2012, 15:04
par Flo35
J'ai le même problème avec mon touran
J'ai essayé les deux clés dont une neuve et des piles neuves pour les deux.
L'ouverture ne fonctionne que quand je suis collé à la vitre et encore
L'ouverture du coffre (appui long) ne fonctionne pas.
Quelqu'un a t'il une solution ?
Merci d'avance.
Posté : 08 oct. 2012, 20:09
par syl.jo
Salut
Mon pb a été résolu en changeant la clé chez VAG ...je ne me rappelle plus du prix exact....
bye
Posté : 08 oct. 2012, 23:11
par Flo35
Le probleme est que j'ai deja une clé neuve
Je passer chez vw st Malo et apres passage a la valise
Verdict: Zero defaut :(
Reprog des clés : toujours pareil
Test de l'antenne du recepteur: L'antenne est bien connectée au boitier confort
Le responsable du SAV me dit que ca vient peut etre du module de centralisation du boitier confort
Pour la modique somme de 240€ la piece 300 € avec la MO sans ceritude du résultat. :cry:
Si vous avez une idée moins couteuse je suis preneur
J'ai demonté la boite a gants pour acceder au boitier confort mais je ne sais pas quel fils est l'antenne du recepteur.
Merci pour votre aide
Posté : 11 mai 2020, 21:50
par devy
Je viens d'acheter un Touran 2003 FSI mais qui n'a qu'une clé a télécommande.
La fermeture a distance fonctionnait à l'achat puis depuis, plus rien, par contre, au barillet, pas de souci. Bien entendu j'ai changé les piles par des neuves sans succès
J'ai un autre Touran en pièce, c'est un TSI avec 2 clés et deux télécommandes qui fonctionnent parfaitement. On est sur la même finition confort.
Tout d'abord, est-ce que le récepteur de la télécommande est bien situé dans le boîtier confort ? Si oui, où est ce boîtier et puis-je les intervertir ? Si non, ou est ce récepteur ?
J'aimerai récupérer les deux émetteurs et le récepteur qui fonctionnent pour les mettre à la place de tout ce qui ne fonctionne pas.
Merci pour tout
