bruit crochet amovible + echappement atelier
Posté : 27 mars 2011, 19:27
par grossetete
bonjour a tous
j ai deux petit soucis avec mon toutou
1) du faite que je suis en plein demenagement , hier j ai ateler une remorque et pris la route ...
je me suis apercu tres rapidement que mon corchet d attelage " amovible" fesait du bruit au moindre relief de la route , cela fait un "toc-toc" ce qui assez genant et ne rassure pas trop
donc je me demandait si cela provenait de mon rabaissement important ou pas ? car meme sans remorque si je met du poids sur la boule ou que je fait une pression gauche droite, ca fait le meme bruit, donc et ce que pour ceux qui ont un atelage amovible cela fait le meme bruit ???
2) j ai mon temoin moteur qui c et allumé avec le message atelier echappement, et j ai remarqué que la gauge temperature chauffait jusque a 90 degres et redecendait a vu d oeil en butée ( plus froid ) et remontait de suite a 90degres pour y resté normalement , et que mon ventilateur se mettait tout seul a tourné meme a froid des fois !!!
donc si du monde pourrai m aidé c et bienvenu !!!
Re: bruit crochet amovible + echappement atelier
Posté : 27 mars 2011, 19:56
1/ Si ça fait toc toc:
1/a Est ce que ton crochet est bien fixé ??
J'ai un crochet BRINK amovible posé par VW et j'ai 2 crans pour emmancher (portière staile).
Si c'est pas au 2nd second cran, ça fait cloc cloc
1/b Est ce que ce n'est pas la remorque qui a pris du jeu (suspensions / benne si basculante) ??
2/ peut être ton calorstat commence à faire des siennes mais je ne connais pas le km de ton véhicule
Posté : 27 mars 2011, 20:20
par grossetete
[quote="fab01"]1/ Si ça fait toc toc:
1/a Est ce que ton crochet est bien fixé ?? oui il et bien crocher car j ai fait 100 km avec .
Si c'est pas au 2nd second cran, ça fait cloc cloc oui mais la il faut forcé a la main ou avec la remroque ca le fait fort 1/b
Est ce que ce n'est pas la remorque qui a pris du jeu (suspensions / benne si basculante) ?? non car la remroque et neuve et cela vien vraiement du crochet 100% sur
2/ peut être ton calorstat commence à faire des siennes mais je ne connais pas le km de ton véhiculec et un 2.0 tdi abt 170 cv avec 175000 km donc possible , vais voir mardi a la valise
Posté : 28 mars 2011, 16:21
Si c'est le calorstat, je ne crois pas que la valise dira grand chose (de mémoire pas de truc électronique dans le calorstat)
Posté : 29 mars 2011, 09:04
par grossetete
fab01 a écrit :Si c'est le calorstat, je ne crois pas que la valise dira grand chose (de mémoire pas de truc électronique dans le calorstat)
salut a tous , voila les nouvelles de l agence vw amag ( suisse )
volet de regulateur HS prix: 430 frs ( 330 euro)
montage de cette pieces : 110 frs ( 60 euro )
en meme temps j ai demandé qu il me change la poulie roue libre de l alternateur car elle fesait un jolie bruit de tole!!!
Posté : 29 mars 2011, 13:56
Y a pas de lien entre le volet régulateur v75 et la surchauffe
Sinon on aurait tous eu une surchaufe moi compris
Posté : 29 mars 2011, 14:06
par grossetete
fab01 a écrit :Y a pas de lien entre le volet régulateur v75 et la surchauffe
il mon dit qu il avait brancher l ordi dessus et que c etait le volet regulateur donc a voir , mais i lme semble que tu a du mal lire car il chauffe normalement sauf que quand l etguille arrive a 90 degres elle redecendait pour remonté a 90degres donc pas de surchauffe
Posté : 29 mars 2011, 16:19
Ok ok désolé...
Moi qd elle à 90, elle est à 90 et n'en bouge pas qu'il fasse chaud ou froid dehors...
Posté : 29 mars 2011, 18:59
par grossetete
voila je suis allé chercher mon toutou!
tout et changer et maintenant tout et ok
par contre pour le crochet j ai remarqué que la molette plastique ne revien pas se plaqué contre le crochet donc il ne se verouille pas a 100% ,
maintenant j aimerai bien trouvé quelqu un qui a aussi un atelage amovible comme le mien pour que je puisse essayé voir si c et le verouillage qui et hs !
si quelqu un de touranpassion habite dans la region de montreux lausanne est qui a aussi un atelage ca serrai sympa de m envoyé un mp ...
