ajout du regulateur de vitesse
samee
Message par samee »
bonjour est il possible de mettre un regulateur de vitesse si il n y en a pas d origine ,
faut il juste changer la manette et un coup de valise pour programer le boitier ou faut il des pieces en plus ( cables, fiches , boitiers ...)
merci pour vosz infos :hi:
Caddy Life 12/2006 tdi 105
cox split std 11/1952
DAN29
Re: ajout du regulateur de vitesse
Message par DAN29 »
Ça existe un Touran sans régulateur ?
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Sur les golf IV je sais qu'il était possible d'en ajouter..
Donc sur le Touran je suppose aussi :wink:
Mais c'est vrai que je suis étonné que tu n'en aies pas
samee
Message par samee »
Oups oublier de dire que c est un caddy avec petit obd ,
normalement c est bon il faut juste le kit manette ( manette +1fil) et passage a la valise :hi:
Oui, normalement. De toute façon, Caddy, Touran, c'est kif kif
samee
Message par samee »
Et bien non a la concession ils l on déjà fait et avaient essaye un commodo de touran et ça ne marchait pas ils avaient dut prendre celui d' une golf , voilà pour les infos reçues .
J ai commande mon commodo et bien moins cher que sur les sites Internet , plus qu a monter!! 582365/*
Ce sont les même comodos 0/**
C'est juste qu'ils ont du prendre une "version" différente, plus adaptée à la génération de ton véhicule...
